Pagina 290 di 293 primaprima ... 190240280288289290291292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,891 a 2,900 su 2930
[Guida][Tutte le varianti] Ripristinare/Aggiornare LG G3 a Stock
  1. #2891
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stig Visualizza il messaggio
    Ora ho scaricato una v10L.kdz con cavetto huawei ho collegato il G3 funzionante quello che ha il problema con il wifi, con flashtool 2014 la procedura sta funzionando ora è al 10% ma è lentissimo è normale?
    se come dicevi tu portando il G3 alla versione KitKat e si risolve il problema del wifi allora sistemo questo e poi l'altro con calma cerco di ripristinarlo
    Non so se sia normale,fallo procedere fino a quando non finisce...e se si risolve il problema del WiFi tanto meglio.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
    Senior Droid L'avatar di Stig
    Jun 2009
    Huawei P7 e P8
    Almeno ora è chiaro che il cavetto huawei e win10 funzionano..... ma nel caso non riuscissi a proseguire con il ripristino dell'altro G3, cosa potrebbe essere e cosa potrei fare?
    PS: Flashtool 2014 rimane bloccato alla schermata di SW upgrade in progress che da come tempo stimato 8 minuti e 56 sec, ma dopo 1 ora che era arrivato al 26% ora è ripartito da zero ed è adesso al 3%, tramite l'avanzamento che è sul cel....
    EDIT:
    Procedura finita e a quanto pare andata a buon fine, v10l.kdz flashata con successo però il problema del segnale debole wifi rimane, a questo punto mi arrendo non lo so proprio......
    Ora vedo se il secondo G3 riesco a rianimarlo con questa stessa procedura ma con cavetto Huawei.
    Ora praticamente questa procedura fa una formattazione completa del cell ripulendolo in profondità giusto?
    EDIT2:
    con l'altro G3 niente da fare con la v10l.kdz la procedura non parte, arriva sempre alla schermata dove chiede di disconnetterlo togliere la batteria riavviare e ritentare.....
    ci sono altre soluzioni da provare?
    Ultima modifica di Stig; 08-01-17 alle 20:25
    Non seguo le mode, va bene così.
  4. #2893
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    EDIT:
    EDIT2:
    Prova a fare come indicato qui: http://forum.xda-developers.com//sho...php?p=55288560
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  5. #2894
    Baby Droid L'avatar di just28ivan
    Mar 2014
    LG G3 s
    In Gestione dispositivi non è presente alcuna tendina con "Porte".
    Cosa faccio??
    EDIT: Ci sono riuscito ma si ferma dopo 12s dando errore "can't change to the download mode". Serve aiuto urgentemente :c, grazie in anticipo
    Ultima modifica di just28ivan; 10-01-17 alle 16:59
    "Never compromise. Not even in the face of Armageddon. That's always been the difference between us, Daniel."
    Smartphone: Lg G3
    ROM: Fulmics 5.3
    Kernel: Stock (Fulmics)
  6. #2895
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da xadom23 Visualizza il messaggio
    Sto impazzendo...allora il problema era il touchscreen, ordino il nuovo display, lo monto, il telefono si accende, ma avendolo ripristinato, faccio le impostazioni iniziali e metto la password del wifi, e improvvisamente il touchscreen non va più... Ora volevo provare a portarlo alle condizioni di fabbrica per vedere se magari fosse la rom, visto che ora il modulo display e touch sono nuovi, e fino all'inserimento della psw del wifi il touch andava perfettamente.
    Ragazzi piccolo aggiornamento, non so se qualcuno riesce a venirne a capo:
    Allora mettendo il mio display con la scheda madre di un altro g3, il touchscreen funziona perfettamente. Rimettendo la mia scheda madre, il telefono si accende, ma non va il touchscreen.
  7. #2896
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Per esclusione.... c'è qualcosa che non va sulla scheda madre.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #2897
    Mar 2015
    Ciao ragazzi, sono nuovo in questo genere di cose e volevo chiedervi un aiuto. Ho un G3 che mi son messo a sistemare, lo stavo ripristinando secondo la guida della prima pagina, purtroppo ho provato con Lg flash tool 2014(con il .kdz) non andava così poi mi son messo con Lg flash tool 1.8.6.527(.tot + .dll) ma al momento mi si pianta prima di fare il flash (errore Model Information Check fail) ho provato diversi software, cambiare usb ecc non sò più cosa fare.. mi dareste una mano a capire cosa c'è che non và? grazie mille
  9. #2898
    Quote Originariamente inviato da Power61 Visualizza il messaggio
    i
    Ciao Power61 !
    Iniziamo per gradi, il modello del tuo telefono che ovviamente è un Lg G3, ma quale? D855 /D858 ecc ecc. Inoltre, da che situazione sei partito? Root, normale, Lollipop, MM, ecc ecc, Ovviamente se hai provato i vari tools va in download mode, ma ha la recovery originale? Fa il boot?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Power61 (21-02-17)
  11. #2899
    LG G3 16Gb
    Scusate: solo a me i link dei KDZ sono fuori uso?
    Faccio un esempio per la V30C: http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downlo...0C_00_0211.kdz
    Cliccando manco mi da' errore, ma solo una schermata bianca... ho provato pure a cambiare i DNS al pc... ma niente!
    Nel caso anche a voi lo desse, avete dei mirror da cui scaricare appunto questa versione, per il mio 16GB?
    In alternativa, va bene una qualsiasi versione rootabile (ho la V30N attualmente).
  12. #2900
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZiDad Visualizza il messaggio
    No,il problema è sui server LG.Puoi trovare qualcosa qui Directory Listing of //Xda/LG G3/Stock/
    e qui Firmware 4.4.2 - LG G3 firmware
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    ZiDad (12-02-17)
