Pagina 17 di 19 primaprima ... 71516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 183
[GUIDA][MOD][NO-ROOT][D855/F400] Aumento prestazioni LG G3
  1. #161
    Jan 2015
    Certamente, questa piccola modifica aumenta le prestazioni ma non riduce la temperatura. Anzi, la innalza ancora di più.
    Infatti, ma era diventato inutilizzabile
    May 2015
    Il mio non scalda molto (almeno sentendolo in mano non mi da la sensazione che sia estremamente caldo) ma con questa opzione normalmente sta sui 60 gradi e quando é in carica e lo uso molto arriva anche a 90 e sta sui 70/80 gradi... Rischio qualcosa? PS uso Cpu Temp per lo monitorare la temperatura
  4. #163
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da nic3101 Visualizza il messaggio
    Seguendo questa guida hai disabilitato 2 delle 4 protezioni che ha il G3 per le alte temperature. Che scaldi di più (specialmente in questo periodo) è normale. Esistono altre 2 protezioni (una software e un altra hardware) che intervengono in caso di temperatura eccessiva.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #164
    May 2015
    Quindi se arrivo a queste temperature tutto nella norma data la guida? Io più che altro l'ho fatto per la luminosità che non può andare oltre al 90%
  6. #165
    Ovviamente i componenti hardware si stressano di più con le temperature più alte. Questo comporta una durata minore del ciclo vitale degli stessi. In parole povere, tra un anno potresti cominciare ad avere un calo del rendimento. Ovviamente questa ipotesi è data da un campione generico di terminali, potrebbe essere domani o mai. Specifico che parliamo di rendimento e non di guasto vero e proprio.
  7. #166
    May 2015
    Ah ok, e non ce maniera di togliere solo il blocco della luminosità e lasciare pure che la cpu lavori a frequenze più basse sempre utilizzando questa procedura del menù nascosto?
  8. #167
    Puoi provare a disabilitare una delle 2 opzioni, verifica che la frequenza non scenda troppo a causa del calore del display. Cosa che vedi subito in quanto compaiono dei micro lag.
  9. #168
    May 2015
    Grazie mille lo farò!😉
  10. #169
    Salve mi scuso anticipatamente se non sono nella discussione giusta o non sto utilizzando il modo giusto
    Volevo un aiuto se possibile ho seguito la guida del Thermal Throttling ed ora riesco ad alzare la luminosita' sempre al 100% (io non ho problemi di temperature alte) ora pero' mi sono accorto che quando aumento la luminosita' al massimo manualmente dopo circa 2-3 secondi si abbassa sensibilmente lo stesso ,non so se mi sono spiegato, anche se il cursore resta al 100% (il risparmio energetico e' disattivato come anche luminosita' adattiva).
    Grazie in anticipo
  11. #170
    Androidiano L'avatar di Frodo46
    Sep 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Perché e automatica mi sa
