Pagina 6 di 21 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 205
[GUIDA][MOD][D855]Volume bOOst
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di focus03
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    [quote name="Maury19" post=6129910][quote name="focus03" post=6129696]questa procedura mi ha brikkato il tel 3 volte[/QUOTE]
    se leggi un po di pagine trovi tutto quello che ti serve,fatta oggi nessun problema[/QUOTE]
    Le modifiche della guida potrebbero metterle a inzio pagina ,senza passare da tutti i post per capire il problema .
    Gira la ruota e gira per tutti
    Senior Droid L'avatar di mark091991
    Ringraziato 98 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da focus03 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio LG-D855 usando Androidiani App[/QUOTE]
    io ho apportato questa modifica su ogni rom esistente e non sono mai andato in bootloop, MAI!
    Probabilmente non siete capaci a farla perchè non sono solo io che la installo ma molta gente e davvero pochi hanno lamentato qualcosa.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mark091991 per il post:
    Maury19 (26-09-14)
  5. #53
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    - Date i permessi rw-r-r o 644 al file che state per salvare
    - Salvate tutto e fate ripartire il telefono
    mi spiegate come si fa?
  6. #54
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    I Files di sistema hanno dei "permessi" per fare in modo che le applicazioni o il sistema stesso possa apportare o meno delle modifiche. In questo caso abbiamo un "leggi/scrivi - leggi - leggi. Se non impostiamo correttamente i permessi di cui sopra avremo dei malfunzionamenti.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #55
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Si ma non riesco a farlo puoi dirmi i passaggi con root explorer ?
  8. #56
    Ok. Sono stato un pochino irritante. Volevo che lo scoprissi da solo. Ma..... dopo che hai copiato il file, premi sul nome per qualche istante, appare un menù con diverse opzioni, tra cui "autorizzazioni". Premi su autorizzazioni e apparirà un altra schermata con i permessi relativi. Vedrai che sta a rw rw rw. Li devi mettere a rw r r . (644)
    Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App
  9. #57
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    una volta modificati i parametri,come faccio a copiarlo? premo su i 4 puntini in alto a destra ,me lo fa solo salvare,ma non mi dice copia
    Ultima modifica di focus03; 27-09-14 alle 17:55
  10. #58
    una volta modificati i parametri,come faccio a copiarlo?me lo fa solo salvare
    Ciao! Ripetiamo la procedura passo passo.
    Prendi il files modificato (lo trovi al post 2) e copialo nella memoria sd o nella scheda sd.
    Apri root explorer e elimina mixer_paths_qcwcn.xml che troverai nella cartella system/etc.
    Fatto questo, sempre con root explorer vai nella memoria sd o nella scheda sd e individua il files modificato, ci premi sopra e appare il solito menu, premi copia.
    Torna nella scheda root (in root explorer ci sono 2 schede) e premi copia qui.
    Metti i permessi come indicato precedentemente ed esci da root explorer.
    Riavvia. Fatto.
  11. #59
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Riavvia. Fatto.
    no io sto eseguendo il primo post,perchè con il 2 post come già ho detto nei precedenti post ,quella guida mi brikka il telefono ,quindi devo fare per forza la prima.
  12. #60
    Allora la procedura corretta e con entrambi i files 920 text editor e root explorer.
    Con 920 text editor vai in impostazioni - altro e seleziona prova ad avviare con root. Torna indietro e prova a salvare. Poi con root explorer gli dai i permessi
