Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 130
[GUIDA][MOD][BUILD.PROP] Modifica file Build.prop
  1. #31
    Sep 2009
    in pratica fissa l'opzione di rete anche se riavvi, queste sono le varie opzioni mi pare :
    0 WCDMA preferred
    1 GSM only
    2 WCDMA only
    3 GSM auto (PRL)
    4 CDMA auto (PRL)
    5 CDMA only
    6 EvDo only
    7 GSM/WCDMA, CDMA, and EvDo (PRL)
    8 CDMA + LTE/EvDo auto
    9 GSM/WCDMA/LTE auto
    10 CDMA/EvDo/GSM/WCDMA/LTE auto
    11 LTE only
    12 LTE,CDMA
    Ultima modifica di ivanramiro; 30-07-14 alle 12:43
    Pordenone
    Galaxy Nexus,Optimus 3D
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    sia con root explorer che root browser non mi fa settare i permessi del build.prop
    qualcuno mi spiega come fare?
    Ultima modifica di DreamReaper; 30-07-14 alle 23:16
  4. #33
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da fava Visualizza il messaggio
    ES File Manager -> Opzioni -> Root Browser -> Abilita permessi RW a /system, poi apri il build.prop con un qualsiaisi editor di testo e cambi i valori da li...
    Se invece preferisci farlo comodamente da un app puoi usare Build Prop editor che ti semplifica la vita
    Get it on Google Play
    Build Prop Editor on Google Play
    Comunque è inutile rilanciare i propri post, sii paziente e qualcuno risponderà, qui un estratto del regoalmento del forum
    regoalamento:
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    ....e già che ci siamo... facciamo attenzione ai post doppi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #35
    Qualcuno di voi ha modificato le stringhe per il risparmio energia? Sul mio build non le trovo..
  7. #36
    Sep 2009
    le devi aggiungere, non so però come vadano a intaccare le prestazioni del telefono, potresti avere "risvegli molto lenti" sarebbe da provare
  8. #37
    Pordenone
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    regoalamento:
    Scuatemi!!
    ho cambiato la stringa...sovrascritto il builprop e ora non si avvia piu il telefono.....
    risolto flashando il kdz in normal mode,cosi non ho perso nulla....
    prima volta che mi capita un blocco dopo la modifica del build prop.... che puo' essere successo? ho cambiato solo la stringa del multiwindows da false a true...
    Ultima modifica di fava; 31-07-14 alle 13:50
  9. #38
    Sep 2009
    probabilmente per errore ti è scappata qualche piccola modica non voluta, io preferisco usare adb push/pull/Shell per modificare il buld.prop da pc
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ivanramiro per il post:
    fava (31-07-14)
  11. #39
    Senior Droid L'avatar di fentadroid
    Apr 2014
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Ma un modo per bloccarlo in 3g/lte esiste? Pensavo che la modifica della stringa apposita facesse quello... Invece no.... Anche se scelgo manualmente l'operatore poi alla fine visto che ho tre come operatore, se non ho campo salta sempre su tim.... Col nexus 5 non succedeva....
  12. #40
    Sep 2009
    se va in roming su tim hai abilitato anche le reti gsm vai nelle impostazioni e controlla che opzione hai selezionato
