Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 130
[GUIDA][MOD][BUILD.PROP] Modifica file Build.prop
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di fentadroid
    Apr 2014
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Si ma le reti gsm non puoi disabilitarle.. Puoi mettere wcdma ma non insieme lte...... Quello puoi farlo solo dal menu segreto 3845 ma poi al riavvio si resetta...
    Ultima modifica di fentadroid; 31-07-14 alle 19:45
    Pordenone
    Galaxy Nexus,Optimus 3D
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanramiro Visualizza il messaggio
    probabilmente per errore ti è scappata qualche piccola modica non voluta, io preferisco usare adb push/pull/Shell per modificare il buld.prop da pc
    mi dici come fare? grazie
  4. #43
    Sep 2009
    io dal menù posso selezionare LTE/WCDMA e se riavvio rimane li sotto modalità di rete preferita...
  5. #44
    Sep 2009
    se non hai un po' di esperienza con linux, la shell e adb meglio usare i tool su cellulare.
    Il processo consiste in:
    - mi copio in locale il file lo salvo lo modifico
    -lo carico nella sd del cellulare
    - mi dichiaro root (su) monto il disco con permessi di lettura e scrittura
    -copio i file dalla sd alla posizione corretta
    - monto il disco in sola lettura
    -riavvio il cel
    adb pull /system/build.prop [tua directory]/build.prop
    lo modifichi
    poi adb push [tua directory]/build.prop /sdcard/build.prop
    adb shell
    su
    mount -o remount,rw none /system
    cp /sdcard/build.prop /system/build.prop
    mount -o remount,ro none /system
    controlla con un ls -la che i permessi sul file build propo siano -rw-r--r--
    e poi riavvia il telefono
  6. #45
    Apr 2014
    Hai ragione... Adesso anche a me, quando avevo la 10A probabilmente no......
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fentadroid per il post:
    ivanramiro (01-08-14)
  8. #46
    Al di la dei suoni parte anche l'hotspot...solo a me?
  9. #47
    R1k
    R1k non è in linea
    Jan 2014
    Ciao a tutti,
    stamattina ho provato a fare le stesse modifiche che avevo con vecchio firmware ( V10e) sul nuovo V10i solo che dopo aver riavviato il cellulare si è bloccato ora rimane schermo nero e lampeggia il led blu e verde
    Ho fatto solo ma modifica ai valori della ram
    #Edit OOM value for more free ram
    #this is the best value for me
    ro.sys.fw.mOomMinFree4=146880
    ro.sys.fw.mOomMinFree5=215000
    ro.sys.fw.mOomMinFree6=398048
    non riesco nemmeno a fare l' hard reset
    Fortunatamente sono riuscito a risolvere con il tool di LG ( LG Flash Tool )
    Ultima modifica di DreamReaper; 07-08-14 alle 18:26
  10. #48
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da R1k Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao @R1k. Sono lieto che tu abbia risolto. Un po meno lieto che tu faccia dei post doppi. Edita il messaggio precedente. Nel primo post alla modifica dei valori della ram c'è scritto di fare molta attenzione e di valutare se si ha il 2 o il 3Gb.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #49
    R1k
    R1k non è in linea
    Jan 2014
    Scusa per il post doppio non me ne sono accorto, comunque mi sembra strano i valori che ho inserito sono gli stessi che utilizzavo sulla vecchia rom V10e, secondo voi è possibile che con la V10i non siano compatibili ?
  12. #50
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Sulla 10i non ho idea, ma io li ho usati sulla 10g senza nessun tipo di problema, anche se non ho notato tutti questi benefici.
