Pagina 8 di 33 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 327
[UNBRICK][LG G3] Terminale in hard brick/Fastboot
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di mark091991
    Ringraziato 98 volte in 66 Posts
    Fateci sapere se risolvete il problema. In caso positivo (come mi auguro) attendo i risultati in modo che anche altri utenti ne possano usufruire.
    la cosa è più semplice di quanto si pensi... se già gli riconosce il telefono e la porta com è fatta! Attualmente non mi ha contattato nessuno.... problemi suoi!
    Senior Droid L'avatar di fentadroid
    Apr 2014
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da mark091991 Visualizza il messaggio
    Scusami mark!!
    Innanzitutto ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità!! Scusami se non ti ho scritto prima, ma lavorando circa 16 ore al giorno è davvero dura in questo periodo.... ho giusto il tempo di fare un pasto al giorno
    Allora, ho fatto in questo modo.... Ho aperto la scatola del G3 e ho ri-scoperto che l'ennesimo cavo che stavo utilizzando non era quello "suo", vabbè... Ad ogni modo col cavo originale ho cambiato PC, e sono riuscito a flashare tot e dll della 10A, di non so quale paese...
    Si è acceso ed avviato e a questo punto ho riflashato la kdz della 10H svizzera, visto che il mio è svizzero.
    Successivamente ho notato che era l'unico cavo, quello suo, che funzionava senza problemi, perchè riusciva ad incastrarsi meglio di tutti gli altri.
    Guardando attentamente ho poi scoperto che era rimasta della plastica fusa (!) nei connettori micro usb del telefono. Mi sono messo lì armato di santa pazienza e ho grattato per bene.
    Tutto è risolto, diciamo... Rimane da capire il motivo per cui, utilizzando il cavo del Nexus 5, anch'esso LG, e durante un'operazione di flash della kdz con lg flash tool, il connettore del telefono (o chi lo sa, il cavo?) si siano scaldati talmente tanto da fondersi e sentire puzza di bruciato.
    Questo è sicuramente una cosa gravissima che bisognerebbe cercare di capire, affinchè non si ripeta mai piu..... Tutto è nato da lì, lo davo già per buttato via il telefono, fortunatamente adesso va tutto bene. E' ancora rimasta un pochino di plastica, devo trovare un micro scovolino di ferro e una volta tolta la batteria mi metterà ancora a gratticchiare sui contatti microscopici del micro usb del telefono.
    Ancora comunque non riesco a capire come sia potuta succedere una cosa del genere.
    Tutto comunque è nato dal fatto che io, idiota, ho dimenticato di risettare i permessi una volta modificato il file build.prop..... con la conseguenza che potete immaginare...
    Grazie ancora e scusate se non ho scritto prima, ma fino adesso ho sempre scritto o di notte dal lavoro, o di giorno dal lavoro
  4. #73
    Mar 2009
    il mio ancora fermo....chi mi aiuta_
    grazie mille
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da barbatheo Visualizza il messaggio
    grazie mille
    dicci qual'è il problema
  6. #75
    Mar 2009
    ho erroneamente messo una rom ita su terminale coreano.....adesso il cell non parte ma va solo in fastboot mode non altro.....
  7. #76
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Bene, anzi malissimo. Aspettiamo l'arrivo del FastBoot Guru @iLuke .
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #77
    Mar 2009
    non entra in download mode ma solo in fastboot mode....
  9. #78
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Non ti basta avviare una twrp da fastboot? Dovrebbe avviarsi (almeno sul mio htc lo fa) anche in modalià live cioè senza l'eliminazione dell'attuale.. LINK. Scarichi e la avvii con
    codice:
    fastboot boot d855.img
    Prova e fammi sapere..
    Ovviamente con fastboot boot [qualcosa] puoi avviare appunto qualsiasi cosa
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Quote Originariamente inviato da iLuke Visualizza il messaggio
    codice:
    cioè era quello che stavo per scrivere, se parte in fastboot va benissimo. da li può trasferire un file con adb push e poi flesharlo da recovery opportunamente lanciata da pc (maledetto bootloader). Dopo di che appena parte una piallata con un tot la farei al volo
  11. #80
    Mar 2009
    mi dite esattamente come fare e quali files mi servono?
    il mio è modello Koreano
    grazieeee
