Pagina 41 di 508 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 5071
[LG G3 D855] Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #401
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    Quote Originariamente inviato da garamant Visualizza il messaggio
    si problemi di root risolti; microlag non ce ne sono, è fluidissima, riscaldamento zero, a parte qualche piccolo problemino che ho descritto è davvero un'ottima rom
    edito dicendo che i problemi con la scrittura su memoria interna, si hanno anche quando si cerca di copiare file dal pc tramite usb, quindi è come se la sd interna fosse settata in sola lettura (ovviamente parlo della 20C)
    da quello che ho visto si risolve temporaneamente, infatti al primo riavvio del terminale il root è nuovamente non disponibile. Un altro problema che sto riscontrando è la scrittura dei file su sd interna, alcune app non riescono a scrivervi, ad esempio swifkey non riesce a salvarmi il pacchetto delle lingue
    Edit: allora con la procedura di dreamreaper ho risolto i problemi di root, restano invece i problemi della memoria
    Edit2: ho trovato un altro piccolo difettino,se vado nel centro aggiornamenti non mi fa scaricare le app della lg tipo QuickRemote
    Per i problemi di accesso alla memoria interna provate ad eseguire il seguente comando ADB, coma da questo LINK XDA
    adb shell
    su
    restorecon -v -R /data/media
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Romulus76 per il post:
    garamant (03-12-14)
  5. #403
    Quote Originariamente inviato da Romulus76 Visualizza il messaggio
    adb shell
    su
    già provato ma non è cambiato nulla
  6. #404
    Posso aiutarti "raggirando" il problema: immagino tu non riesca a copiare i file nella memoria interna da PC utilizzando esplora risorse.
    Esiste un sistema "alternativo" per accedere alla memoria interna del cell, ovvero tramite "Debug USB" attivato e comandi ADB, ma utilizzati tramite un PlugIn di "Total Commander" che si chiama adbplugin.zip
    Quindi, utilizzando Total Commander dopo aver installato la plugin, se sei pratico con questo programma potrai sfogliare il contenuto esattamente come se fosse un disco USB (figoo!!) partendo dalla visualizzazione di "Risorse di rete"->"ADB" e successivamente trovi tante belle cosette (come Reboot, screenshot, ecc...). Funziona tutto tramite comandi ADB, quindi si deve avere il menu "Debug USB" abilitato.
    EDIT: ti segnalo inoltre che, S3VEN su XDA, ha pubblicato la AndroidNow HD alla V20C.. già Rootata, potresti provare quella!
    Ultima modifica di Romulus76; 03-12-14 alle 16:18
  7. #405
    non è l'unico problema anche alcune app, ad esempio quelle di lg che si prendono dal centro aggiornamenti, non riesco a scaricarle poiché non riesce la scrittura su sd, altra app è zedge (da cui si possono scaricare sfondi, suonerie ed altro) che non riesc a scaricare su sd i file
    EDIT (risolto): allora i comandi su xda
    adb shell
    su
    funzionano ,solo che bisogna deselezionare nelle opzioni sviluppatore la voce "Verifica applicazioni tramite USB", una volta avviato il comando su sul terminale si aprira SuperSu che richiede i permessi di root per Adb, accettate ed il gioco è fatto
    Ultima modifica di garamant; 03-12-14 alle 16:38
  8. #406
    Androidiano L'avatar di ziofrank
    May 2010
    lg g3
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    salve ragazzi, è stata resa bumped la 20D ??
  9. #407
    Androidiano VIP L'avatar di Pisolo911
    Nella mia Città
    LG V30 H930
    Ringraziato 387 volte in 325 Posts
    Quote Originariamente inviato da ziofrank Visualizza il messaggio
    ROM MyaROM ONLINE 5.1 LOLLIPOP V20D^KERNEL CHUPACHUPS^TWEAKS^RAPIDA^BUEN CONSUMO^Y MUCHO MAS... - HTCMania
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Pisolo911 per il post:
    ziofrank (04-12-14)
  11. #408
    Ringraziato 49 volte in 41 Posts
    Dream aggiungo anche la pa unofficial 5.0 lollipop http://forum.xda-developers.com/lg-g...aospa-t2935326
  12. #409
  13. #410
    May 2010
    lg g3
    Quote Originariamente inviato da Pisolo911 Visualizza il messaggio
    [quote name="ziofrank" post=6374755]salve ragazzi, è stata resa bumped la 20D ??
    ROM MyaROM ONLINE 5.1 LOLLIPOP V20D^KERNEL CHUPACHUPS^TWEAKS^RAPIDA^BUEN CONSUMO^Y MUCHO MAS... - HTCMania[/QUOTE]
    Come costum rom va bene..sai se c'è la stock 20D pre rooted bumped? Come per la 20C..
