Pagina 506 di 508 primaprima ... 6406456496504505506507508 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,051 a 5,060 su 5071
[LG G3 D855] Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #5051
    Sep 2014
    Salento
    Nexus/G2/G3/ Nex5/ Nova2
    Mi faccio un bel nandroid e provo quanto prima la RR Oreo e la Cr Pie...poi dopo averlo stressato un po'...decido. Grazie
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da farmacon Visualizza il messaggio
    Va benissimo ma evita di farlo scaldare troppo... Il G3 è un vecchietto sensibile al caldo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #5053
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Va benissimo ma evita di farlo scaldare troppo... Il G3 è un vecchietto sensibile al caldo.[/QUOTE]
    Sd801 era parecchio bizzoso su questo Device che ho avuto in passato. Fate i vostri test all'aperto perché è l'unico modo di tenere a bada il suo comportamento "focoso". Non sto scherzando. Oltre a questo ha anche un connettore ricarica parecchio sensibile che, se surriscaldato per uso elevato, può, una volta collegato a una presa di corrente, mandare in fumo la sezione di ricarica.
    Inviato dal mio BLA-L29 usando Androidiani App
  5. #5054
    Sep 2014
    Salento
    In prova la RR 8.1.....qualche bug trovato, tipo il widget dell'ora col meteo in dotazione, ma i due più fastidiosi sono il debug usb il cui MTP non viene visto dal pc e che sto provando a risolvere, ed il battery drain molto maggiore rispetto alla stock....tra un pò provo una Pie e se non mi quadra passo alla Fulmics...
  6. #5055
    Androidiano L'avatar di Fiftynine
    Aug 2013
    LG D855 LG H930 LG LMV405
    Ringraziato 116 volte in 98 Posts
    Ciao, i bugs che hai riscontrato non li avevo scoperti perchè per l'ora e il meteo uso una app con widget dal play store e non ho mai usato il debug usb. Per quanto riguarda i consumi aspetta due/tre giorni e si abbasseranno da soli.
    Buon modding
  7. #5056
    Sep 2014
    Salento
    Risolto il debug utilizzando driver x windows diverso, la batteria oggi sembra tenere di più e mi aspettavo qualche "assestamento"....ho un dubbio ancora e cioè: i led a telefono spento si accendono sotto carica?...a me no, e poi il telefono non si avvia col cavo collegato x la ricarica, parte la schermata Lg ma poi torna su quella verde della batteria in ricarica, parte solo se stacco il cavo...lo so tutti i bug li trovo io...pignolo assai
  8. #5057
    Aug 2013
    Non conosco il funzionamento del led a telefono spento perchè non lo spengo mai, al massimo riavvio se si aggiorna per esempio un modulo di exposed.
    Comunque direi che qualche piccolo difettuccio è accettabile
    Buon modding
  9. #5058
    Androidiano L'avatar di nsauro
    Feb 2014
    Come consumo batteria?
    Io uso ancora la fulmics perché tutte le altre che avevo provato succhiavano moltissimo la batteria, soprattutto le non stock-based, oltre ad avere una qualità fotografica nettamente inferiore... La fulmics mi pareva la migliore, però ogni 5-6 mesi devo formattare perché comincia a scaricarsi in fretta e ad avere problemi di ricezione.
    Ultima modifica di nsauro; 12-12-18 alle 09:18
    ______________________
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
  10. #5059
    Sep 2014
    Salento
    Da quello che vedo il consumo della batteria è maggiore rispetto alla stock, ma si arriva pienamente a fine serata con uso intenso...sembra che stia migliorando col passare delle ore, sicuramente una sorta di stabilizzazione, buone le feature di Oreo ma soprattutto ne apprezzo la maggiore velocità dovuta sicuramente ad una ram libera mai vista su stock...1,7 / 1,8 Gb ..il che fa eseguire anche un semplice update di una app dal market a una velocità paragonabile a quella che vedo sul mio nova2...x il momento va bene e faccio test alla ricerca di piccoli bug che cmq non ne inficiano il funzionamento.
  11. #5060
    Feb 2014
    Peccato, per me la batteria è molto importante, adesso faccio 2-3 giorni, con l'ultima oreo che avevo provato ne facevo la metà e non ho voglia di ricaricarlo ogni giorno...
    Mi sa che morirà con la Fulmics...
