Pagina 85 di 188 primaprima ... 3575838485868795135185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1876
[BUMPED][ROM][D855] AndroidNow 1.xxx Stock modded - Stock Kernel
  1. #841
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroStifini
    Jul 2014
    LG G4, ex LG G3, ex S2
    Ringraziato 560 volte in 431 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike6483 Visualizza il messaggio
    Grazie mille x lo screenshot. Mi sembra effettivamente che consuma quanto la chupa chups...ma è tipico di tutte le ROM lollipop che consumino di più di quelle KitKat?
    No, non è così. Perché al momento non abbiamo Lollipop "puro". Siamo tra Lollipop e Kitkat (LG). Quindi dobbiamo pazientare per arrivare al vero Lollipop. Però ci siamo quasi! Ogni aggiornamento migliora sempre di più...
    Senior Droid L'avatar di flynet77
    Aug 2009
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Ecco i miei
    Tutto qui androidnow 4.0 !!! Lollipop
    Ultima modifica di DreamReaper; 29-11-14 alle 17:55
    inviato stando sopra ad una tavoletta da surf nera apparentemente targata samsunghe ma rommata alla grande da sfatucci!!!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato flynet77 per il post:
    mike6483 (29-11-14)
  5. #843
    Androidiano L'avatar di alfred92
    Sep 2014
    htc sensation-galaxy s4-lg g3
    Per chi dovesse riscontrare il problema del riconoscimento sul computer dopo il flash di altre rom,l unico metodo con cui sono riuscito a risolverlo é il seguente....wipe system,data,dalvik,cache.....spostare precedentemente la rom sulla ext-sd nandroid backup sulla ex-sd per sicurezza,effettuare un backup solo data se si vuol ripristinare applicazioni ecc e metterlo anch'esso sulla ext-sd....dopodiché effettuare anche il wipe internal sd. Installare la rom e ripristinare il data.spero di essere stato d'aiuto .
  6. #844
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da AlessandroStifini Visualizza il messaggio
    Per non perdere nulla. Vai nella recovery TWRP. Vai su Backup e seleziona DATA ed EFS --> switta.
    Dopo aver backuppato vai su Wipe Full e seleziona Dalvik, Cache, System e Data.
    Installa la 4.0 tramite Install. Dopodiché vai su Restore e clicca il backup che avevi già fatto. E non perderai nulla e avrai la nuova versione!
    Una domanda,sono abbastanza ignorante in materia: a che serve il Backup di EFS?
    Lo eseguo solo per sicurezza o dopo l'installazione mi conviene effettuare il Restore dello stesso?
    In effetti le domande sono due ma le altre volte avevo fatto solo il Restore di DATA...
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Lizenri Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da "AlessandroStifini" post=6355120
    In quella cartella sono contenuto informazioni sui singoli device es..address del WiFi il mac address del bluetooth il produce code imei ecc...però non ti so dire se serva ripristinare anche quello ma penso che fare un backup per sicurezza non guasta mai:-)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alfred92 per il post:
    Lizenri (29-11-14)
  9. #846
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Cartella e files EFS
    Si tratta di un'area di sistema molto importante per tutti i dispositivi Android
    Solitamente la cartella EFS si trova su una partizione dedicata che viene montata sotto la root directory del dispositivo (/, la cartella principale).
    I file principali all'interno di questa cartella sono in forma criptata.
    In questa cartella vengono conservate tutte quelle informazioni univoche per ogni telefono.
    Un esempio sono il numero IMEI, il MAC Address del WIFI, il MAC Address del Bluetooth, il Product Code ed eventuale protezione per i dispositivi Sim-Lock.
    All'interno ci sono diversi tipi di file e una struttura di directory (anche vuote) che possono variare da modello a modello.
    Il file più importante (e sempre presente) è il nv_data.bin, usato per conservare in forma criptata la maggior parte delle informazioni univoche.
    Di pari importanza sono da considerarsi anche tutti i file estensione .bak e .md5, tra tutti nv_data.bin.md5, .nv_data.bak.md5 e .nv_data.bak).
    I primi non sono altro che dei file di backup creati in automatico dal sistema, i secondi invece servono per assicurare l'integrità dei file principali.
    La cartella EFS non è recuperabile on line. Il contenuto è unico per ogni telefono. Se danneggiata o cancellata il telefono diventerà inutilizzabile permanentemente.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Lizenri (01-12-14)
  11. #847
    Nov 2014
    Confermo che il pc mi vede il G3 senza problemi. Prima di mettere la rom ho fatto wipe completo, anche internal, forse dipende da quello? Comunque anche con altre rom in precedenza non ho mai avuto problemi col pc e non wipavo internal, l'ho fatto solo stavolta...
  12. #848
    Quoto e aggiungo che il protocollo mtp dovrebbe comunque questo funzionare anche senza drivers
  13. #849
    Jul 2014
    Prima di tutto, ho fatto backup con data su TWRP. E l'ho messo nell'USB OTG perché la memoria esterna è piena purtroppo. Poi ho fatto format data e poi Wipe Full anche Memoria Interna. Ho flashato la 4.0 e poi ripristinato. Non va. Il mio computer non riconosce nemmeno esce le opzioni sulla tendina delle notifiche....
  14. #850
    Androidiano VIP L'avatar di Pisolo911
    Nella mia Città
    LG V30 H930
    Ringraziato 387 volte in 325 Posts
  15. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Pisolo911 per il post:
    DreamReaper (30-11-14),ECLAIR (30-11-14),Larenz (30-11-14),mike6483 (30-11-14)
