Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 124 di 158 primaprima ... 2474114122123124125126134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 1578
[BUMPED][ROM]Cloudy G3 V1 - V2 Lollipop
  1. #1231
    Aug 2013
    Ringraziato 5 volte in 1 Post
    Ciao ragazzi , mi servirebbe aiuto .
    Ho provato più volte la Cloudy ed è la migliore rom , a parere mio , stock based, però ha un'unica pecca ovvero la nav bar in tinta con le varie app che non riesco proprio a vedere .
    Qualcuno saprebbe come reinserire la nav bar stock quindi di un unico colore e con altezza a 42 dpi ?
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Androidiano L'avatar di capuxS
    Apr 2011
    galaxy S, Nexus 4, Xperia Z,G2
    Ringraziato 32 volte in 26 Posts
    Ciao a tutti stavo valutando questa rom in particolare come prima rom da sostituire alla stock v20h, volevo sapere da voi che la usate le differenze prestazionali e la fluidità generale rispetto alla stock, e inoltre se tutti avete riscontrato dei problemi nel fix del gps con questa rom (lento ecc) visto che mi servirebbe...grazie
  4. #1233
    Pistoia
    Mate 10 pro tim
    Quote Originariamente inviato da capuxS Visualizza il messaggio
    Il gps mi sembra normale, io ho la 2.4.
    Piuttosto volevo chiedere se c'è differenza sul problema del surriscaldamento fra la2.4 e la 2.5, poiché a Me scalda un po
  5. #1234
    Apr 2011
    Il problema del surriscaldamento penso sia un problema di tutti a prescindere dalla rom..chi più chi meno, ma vedo che questo g3 scalda parecchio..anche quello della mia ragazza, tutto stock,usando maps era talmente caldo che si faticava a tenerlo in mano..con evidenti rallentamenti durante la navigazione
  6. #1235
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Anch'io ho avuto seri problemi con il GPS, molto lento e impreciso. Consiglio: se lo usi nn la mettere. Ora ho cambiato rom, devo ancora testarlo e spero che sia stato solo un problema dovuto alla cloudy!
  7. #1236
    Androidiano VIP L'avatar di di4b0liko
    Cesenatico
    Samsung S21+, Ipad 2017
    Ringraziato 41 volte in 26 Posts
    raga un aiutino.. sono fuori dal giro del modding da un po:
    ho un g3 con baseband mpss.di.2.0.1.c1.13
    kernel 3.4.0
    sw: v20heur
    ho il root (fatto 3 mesi fa) e rom stock.
    volevo mettere la cloudy G3.. mi sapete dire i passi esatti?
    leggevo nella guida che bisogna avere BUMP e che vanno flashate cose strane a seconda della baseband.. mi potete date alcune dritte?
    grazie mille.
    p.s. io mi sto trovando malissimo cion questo G3.
    -si surriscalda e si spegne da solo.
    -è lentissimo
    -la batteria dura pochissimo
    -ho un problema con la rubrica, viene fuori un aggiornamento random che mi inchioda il dialer per svariati secondi, forse 2 minuti.
    byez
    1: Samsung S21+
    2: Realme GT ME
    3: Ipad 2017
    http://www.clickinside.it
  8. #1237
    Apr 2011
    Se non lo hai già fatto devi installare una recovery modificata (TWRP) seguendo una guida qui in sezione modding oppure credo si possa usare l'app autorec che dovrebbe fare tutto da solo..poi scarichi la rom e la installi da recovery semplicemente facendo i wipe indicati in prima pagina..non devi flashare nessun file strano nel tuo caso..la baseband dovrebbe servire solo se vieni da una rom kitkat... Comunque aspetta la conferma da qualcuno più esperto se hai altri dubbi, per quanto ne so io è così!
  9. #1238
    Apr 2011
    Ah per caso qualcuno sa dirmi se l'app della quickcircle rimane come quella di g3 oppure diventa come quella di g4? E se se possono cambiare le watchfaces?
  10. #1239
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Sicuramente le watchfaces si possono cambiare. La quick circle penso sia la stessa anche se non ne sono sicuro.
  11. #1240
    Ciao amici ho messo il kernel gabriel.effettivamente velocizza il sistema ma scalda di più emi sembra che la batteria duri meno. Esiste il modo di,settarlo? Ciao e grazie a tutti
