Pagina 28 di 87 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 870
[ROM][D855][20xx][Lollipop] --|||..:: ChupaChups Rom::..|||--
  1. #271
    Androidiano L'avatar di Borna
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    @Skin1980 scusami il disturbo, mi hai risposto su un altro sito che continuerai ad aggiornare rom e kernel non appena finivi con il multirom, volevo chiederti se nel prossimo aggiornamento del kernel (o in futuro) è possibile implementare alcune cose. Io avevo pensato all'aggiunta di qualche TCP (westwood in primis), all'implementazione dell'intelliplug come alternativa al mpdecision e infine all'overclock della gpu a 657 Mhz (o più ) che è presente nel kernel dedicato alle aosp. Tengo a precisare che mi trovo benissimo con il tuo kernel, queste sono solo alcune "mancanze" che secondo me ha il kernel.
    Ultima modifica di DreamReaper; 09-01-15 alle 17:08
    Senior Droid L'avatar di maoix
    Ieri sera non convintissimo della cloudy ho voluto installare il chupa rom + kernel, devo dire che al momento sono stracontento, il G3 ha praticamente smesso di laggare, anche le app rispondono meglio. Complimenti allo sviluppatore e speriamo continui gli aggiornamenti. Per adesso posso dire con certezza che è la migliore rom stock in circolazione tra quelle che ho provato
  4. #273
    Davvero ottima rom ed ottimo kernel,se posso permettermi suggerisco un leggero undervolting (-50 mV alla frequenza di 300mhz,-20 alle frequenze comprese tra 2.5-2.7mhz e -25mV a tutte le altre frequenze),in modo da allungare la durata della batteria e diminuire leggermente la temperatura della cpu (avendo qualcosina in più anche in termini di prestazioni),senza però compremettere la stabilità del terminale.
    Come governor,poiché alcuni di essi sono buggati nel chupachups kernel,consiglio vivamente di scegliere o l'ondemandplus per allungare la vita della batteria,senza però dover rinunciare alle prestazioni,oppure l'intelliactive,per aumentare notevolmente le prestazioni a sfavore della batteria.
    Se avete suggerimenti migliori per i settaggi del kernel,fatemi sapere.
    PS:Grazie per il tuo lavoro Skin1980,spero davvero che quando avrai finito con il multiboot,ritorni ad occuparti dello sviluppo della rom e del kernel
    Ultima modifica di lucaboy; 11-01-15 alle 14:34
  5. #274
    Ringraziato 22 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaboy Visualizza il messaggio
    Una cosa usando trickster mod come si applica l'undervolting? Sarebbe voltaggio MPU?
  6. #275
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Cla94 Visualizza il messaggio
    Una piccola introduzione:
    Cos'è l'undervolt?
    Per spiegare cosa sia effettivamente l’undervolting bisogna spiegare un concetto di elettronica.
    Ogni componente elettronico ha un proprio valore di soglia, ovvero quel valore di corrente necessario affinchè esso si attivi. Questo valore è diverso non solo in base al tipo di componente (diodo, processore ecc..) ma in base al singolo elemento, in parole povere se ho 2 diodi uguali della stessa casa produttrice, prodotti lo stesso anno, nella stessa fabbrica, lo stesso giorno uno potrebbe entrare in conduzione con 0,75 V e uno con 0,78 V.
    Questa differenza è dovuta alle quantità, qualità e purezza del silicio utlizzato, che è impossibile fare in modo che siano uguali in tutti i componenti
    Per ovviare il problema delle tensioni di soglia diverse, la casa produttrice, non potendo testare a uno a uno tutti i terminali e le relative tensioni, ha adottato un valore “standard” in modo che tutti i terminali funzionassero senza alcun tipo di problema.
    Ma cosa significa adottare un valore standard? vuol dire che se per accendere il mio diodo bastano 0,75 V la casa madre lo fa funzionare a 0,8 v stressando di più il componente e accorciandone la vita, ma anche ,nel caso di uno smartphone, diminuire la durata della batteria.
    Il punto successivo è procedere all’undervolting ovvero abbassare i valori di tensione usati dalla casa madre.
    Pro: durata della batteria aumentata, vita dei componenti elettronici più lunga.
    Contro: abbassando troppo i valori potreste avere rallentamenti o freeze del dispositivo se non addirittura lo spegnimento dello stesso (niente di irreversibile basta riavviarlo) quindi prima di impostare set on boot stressate il dispositivo il più possibile.
    Spero ti sia chiaro e i valori vanno principalmente cambiati sulla Cpu.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #276
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Scusatemi una piccola informazione ad un mio dubbio...
    Attualmente monto questo Kernel e mi chiedevo se è presente il Governor = 'Conservative' perchè nella pagina principale non c'è scritto.
    Tengo anche a precisare che la ROM che monta il mio terminale è una AndroidNow HD 8.0 e con l'app 'cpu control' ho settato (nell'elenco mostrato dei vari governor) 'Conservative'...
    A questo punto chiedo se effettivamente c'è questa impostazione nel Kernel ChupaChups 2.1 ?
    grazie mille
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  8. #277
    Senior Droid L'avatar di badcat
    Ringraziato 173 volte in 159 Posts
    Scusate...sapete mica se e quando la rom verrà aggiornata alla base 20F?
    Galaxy SII => Galaxy Note => Galaxy SIV
    G3
    Nexus One => Nexus S => Galaxy Nexus => Nexus 4 => Nexus 5
    One => 2 => 3 + G Watch Urbane
  9. #278
    Quote Originariamente inviato da badcat Visualizza il messaggio
    No, non lo sappiamo. Appena il Dev aggiornerà metteremo l'avviso qui.
  10. #279
    Baby Droid L'avatar di titus9000
    Dec 2014
    ariccia
    lg g3
    ciao a tutti la rom effettivamente e molto fluida ma per migliorare le prestazioni del mio g3 cosa mi consigliate di scheduler e row grazie a tutti
    adoro flahare
  11. #280
    Quote Originariamente inviato da titus9000 Visualizza il messaggio
    io mi sto trovando bene con il rin kernel, scheduler noop, governor cpu performance, governor gpu simple_ondemand
