Pagina 117 di 215 primaprima ... 1767107115116117118119127167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 2145
[ROM][OFFICIAL][LOLLIPOP]Cyanogenmod 12.x
  1. #1161
    Androidiano L'avatar di mickmike
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da LG3D855 Visualizza il messaggio
    1)bug chimate no
    2)chiamate via bluetooth non disponibile nella schermata chiamata(tuttavia non so se funziona installando il dispositivo bluetooth prima di effettuare le chiamte)
    3)registrazione no
    4) chiamate combinate disponibili(non le ho mai provate)
    Grazie mille, risposte chiarissime
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Ragazzi, Attenzione estrema quando disinstallate app di sistema, alcune sono indispensabili per il funzionamento della rom.
    Per le app google indesiderate consiglio le gapps minimal che installano solo il playstore e le funzionalità di base, tutto il resto (google+, gmail, maps, ecc) si installano a parte...se servono
  4. #1163
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Certo, ma voleva disinstallare l'avvio applicazioni now e il browser che sono preinstallate, quindi questo è l'unico metodo.. Ovvio non disinstallate il sistem ui
  5. #1164
    Ringraziato 22 volte in 15 Posts
    Scaricato l'aggiornamento via ora ora mi dice di cliccare e l'aggiornamento verrà installato faccio cosi oppure flasho io manualmente? Contando che come kernel ho il 777
  6. #1165
    ...non si sa mai..
  7. #1166
    Quote Originariamente inviato da Cla94 Visualizza il messaggio
    ...devi reinstallare il kernel dopo l'aggiornamento, secondo me fai prima ad installare tutto manualmente in un unico passaggio
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 03-05-15 alle 10:03
  8. #1167
    Ringraziato 35 volte in 26 Posts
    Ragazzi ho fatto una prova con il caricabatterie del tablet da 2 ampere e il telefono si carica in modo normale in circa due ore arriva al 100% e non si scalda, mentre con il caricabatterie suo tenendolo anche tutta la notte la batteria arriva al 80% e il telefono scalda tantissimo, ho deciso quindi di ordinare su Amazon un altro caricabatterie uguale a quello del tablet da 2 ampere in modo da non avere più problemi, so che quello del g3 è da 1,8 quindi non dovrebbe cambiare molto ma forse è proprio il mio caricabatterie che è andato.. L'importante è aver capito che non è un problema del usb del telefono o della rom(anche se rimane il fatto che non riesco ad accenderlo mentre è sotto carica)
  9. #1168
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Attenzione, con un caricabatterie differente dall'originale, la batteria può risentirne e comincia a funzionare male... Pensa bene a quello che fai...
    0,2A è una grande corrente!
  10. #1169
    Sisi lo so infatti farò anche qualche altra prova prima di decidere.. Un altra cosa, a me il telefono non entra in recovery da spento con la pressione dei tasti volume giù + accensione, per entrare in recovery devo accendere il telefono è riavviare direttamente in recovery.. È un problema mio anche questo? O sbaglio la combinazione dei tasti?
  11. #1170
    Senior Droid L'avatar di RinoFxx
    Sep 2014
    Ringraziato 106 volte in 96 Posts
    Accertati di premere tasto volume giù + power fino a quando non vedi il logo lg,poi lasci e premi di nuovo entrambi subito dopo fino a quando non compare la schermata del factory reset..da li due volte yes e vai su twrp!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato RinoFxx per il post:
    Alfr3d0 (03-05-15)
