Pagina 209 di 215 primaprima ... 109159199207208209210211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 2145
[ROM][OFFICIAL][LOLLIPOP]Cyanogenmod 12.x
  1. #2081
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sanitario Visualizza il messaggio
    Grazie per le info!
    Sono abbastanza ignorante in materia, come posso installare il pacchetto per la fotocamera?
    Al primo post di questa discussione trovi i link sia per la fotocamera che per la radio FM
    Qui invece trovi il telecomando.
    http://forum.xda-developers.com/lg-g...-aosp-t3193159
    Relativamente a quest'ultimo punto faccio un paio di considerazioni,
    la prima è che per funzionare devi mettere la rom in modalità "Selinux Permissive", infatti la cyanogenmod, seguendo le stringenti direttive di sicurezza dettate da Google imposta nativamente la modalità su "enfocing". Necessita quindi un' ulteriore applicazione per impostare senza troppe scocciature tale modalità. La trovi qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2524485.
    La seconda considerazione è che una volta installato il quick remote, questo contiene al suo interno i "drivers" del sensore IR, quindi per installare anche altri software "telecomando" necessita sempre il pacchetto quick remote.
    Ne aggiungo anche una terza, una volta installato il pacchetto quick remote devi fare da recovery wipe cache e dalvik cache affinchè il software sia installato a dovere.
    Spero di essere stato esaustivo
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato johnbarleycorn per il post:
    Luca2717 (17-11-15),Sanitario (17-11-15)
    Androidiano L'avatar di Sanitario
    Brescia
    LG G3, Samsung Galaxy S7 Edge
    Grazie delle utili informazioni; sto provando la fotocamera ma ancora non mi convince.
    Penso che a breve tornerò stock comunque
    • Samsung Galaxy S7 Edge - Android 7.0
    • LG G3 - Fulmics 6.6
    Se ti sono stato utile clicca il tasto "Grazie", per favore!
  5. #2083
    Quote Originariamente inviato da sanzo77 Visualizza il messaggio
    Nn appena mi arriva via OTA la provo, però io non soffro di nessuno dei due problemi che tu riscontri, da quando ho installato la Cyano...
    Non credo si possa installare via OTA dalla Nightly.
    Anche il passaggio 12 - 12.1 bisognava farlo manualmente.
    Non cambia niente, scarichi la rom e la installi manualmente da recovery.
    Adesso provo cosa succede senza fare i wipe, in teoria dovrebbe bastare installare solo la rom, al lmite i wipe cache e dalvik
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 17-11-15 alle 20:32
  6. #2084
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da lexmealux Visualizza il messaggio
    Ma mica per il d855 che sarebbe il nostro LG G3. Cioè dobbiamo pazientare ancora.
    Eppure io leggo d855 && android 6 marshmallow
  7. #2085
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Codice modello: LG G3 D855
    Rom: Fulmics 4.2
  8. #2086
    Quote Originariamente inviato da Xander789 Visualizza il messaggio
    Io la sto provando da ieri dopo full wipe e stamattina ho avuto un soft-reboot putroppo, sempre quando spengo il wifi.
  9. #2087
    Io, identica all'ultima nightly, l'ho addirittura installata senza alcun wipe. Fate attenzione, se fate il wipe system vanno in tilt le Google apps, conviene installarla da zero (con un full wipe) oppure, come detto prima, senza alcun wipe.
    Se qualcuno ha installato le C-APPS (il pacchetto aggiuntivo della cyanogenmod os) attenzione che il theme manager va in tilt.
    Sono tornato alla nightly per via degli aggiornamenti.
  10. #2088
    Che modem usi? Hai provato ad installare un'altra versione di modem? Col mio non ho alcun problema con la disattivazione wifi.... tra l'altro perché lo disabiliti?
  11. #2089
    Quote Originariamente inviato da johnbarleycorn Visualizza il messaggio
    Versione banda di base:
    MPSS.DI.2.0.1.c1.13-00052-M89.......-1
    Versione kernel:
    3.4.0-CM-g77fe97e
  12. #2090
    Versione kernel:
    3.4.0-CM-g77fe97e
    Strano, sembrerebbe il 20p che non mi ha mai dato problemi.
    Se ti va, vai qui http://forum.xda-developers.com/lg-g...lg-g3-t3110376 e prova l'ultimo (21.a), si installa da recovery. Per sicurezza scarica anche il 20p, al limite lo ripristini se hai problemi.
    Edit: mi viene in mente un'altra cosa, prova anche ad impostare, nelle impostazioni avanzate del wifi, banda di frequenza solo a 2,4 ghz, col mio ho grossi problemi di stabilità di segnale sull 5ghz (non so se dipende dal router o dal telefono)
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 18-11-15 alle 10:31
