Pagina 210 di 215 primaprima ... 110160200208209210211212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,091 a 2,100 su 2145
[ROM][OFFICIAL][LOLLIPOP]Cyanogenmod 12.x
  1. #2091
    Quote Originariamente inviato da johnbarleycorn Visualizza il messaggio
    Strano, sembrerebbe il 20p che non mi ha mai dato problemi.
    Se ti va, vai qui http://forum.xda-developers.com/lg-g...lg-g3-t3110376 e prova l'ultimo (21.a), si installa da recovery. Per sicurezza scarica anche il 20p, al limite lo ripristini se hai problemi.
    Edit: mi viene in mente un'altra cosa, prova anche ad impostare, nelle impostazioni avanzate del wifi, banda di frequenza solo a 2,4 ghz, col mio ho grossi problemi di stabilità di segnale sull 5ghz (non so se dipende dal router o dal telefono)
    Adesso c'è scritto, Versione banda di base:
    MPSS DI 2.0.1.c1.13.2-00002-m89......-1
    Come faccio a capire che è l'ultima?
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da lexmealux Visualizza il messaggio
    Se guardi nel sito dove l'hai scaricato, in corrispondenza di ogni file é segnato (tra parentesi) il relativo codice. Cmq si, adesso hai l'ultima.
    Controlla il mio msg precedente, ho editato e aggiunto un commento.
  4. #2093
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    allora mi tengo la nightly... anche se devo dire che negli ultimi aggiornamenti anche io sto soffrendo dei soft reboot, rispetto a quando l'ho installata la prima volta che per una settimana in test (senza aggiornamenti) non ho riscontrato queste defiance...
    Codice modello: LG G3 D855
    Rom: Fulmics 4.2
  5. #2094
    Io ho appena installato la snapshot. Ho flashato e poi ho fatto wipe di cache e dalvik, poi per risolvere il problema del crash di google play service ho eliminato i dati e le cache di google play store e play service. Al momento le cose che noto sono una maggiore reattività del doppio tap per svegliare e addormentare lo smartphone, prima c'era un leggero lag nel farlo ora è immediato. Sicuramente ha sovrascritto il modulo modem perchè la stringa è cambiata, per ora tengo quella di default e vedo come va, al massimo flasharò nuovamente la 21a che è quella che mi ha dato minori problemi.
    Non posso dire se soffre o meno di soft reboot perchè per ora non me ne ha dati, ma non l'ho neanche usato pesantemente. A breve proverò l'audio di whatsapp che per me rimane ancora un mistero.
  6. #2095
    Nov 2014
    BARI, GRAVINA IN PUGLIA
    huawei P20, 128 GB - 4 GB RAM
    È possibile attivare/inserire l'animazione meteo su cyano come c'è su cloudy e credo anche su stock?
    Grazie mille
  7. #2096
    Jan 2015
    Ho aggiunto il kernel aosp 777 e con l'apposita apk sono intervenuto sui vari parametri ma non vedo miglioramenti a livello prestazionale...
    Qualcuno sa indicarmi una dritta dei vari settaggi?
    Quote Originariamente inviato da roccobi74 Visualizza il messaggio
    ... Mio modesto parere, non credo possa ottenere grossi miglioramenti prestazionali dal kernel, forse recuperi qualcosa sui consumi giocando con voltaggi e frequenze....
  9. #2098
    Jan 2015
    ... io che pensavo di migliorare...
    Grazie per la info...
  10. #2099
    Prova, invece, con un downgrade della risoluzione dello schermo, qualcosa, soprattutto sui giochi, si recupera
  11. #2100
    Jan 2015
    Scusa la mia ignoranza.. Intendi abbassare i DPI direttamente dalla cyanogenmod o usare un'applicazione appropriata... Io ho già fatto entrambe le cose... Ma onestamente non mi pare che i valori prestazionali siano saliti...
