Pagina 22 di 215 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 2145
[ROM][OFFICIAL][LOLLIPOP]Cyanogenmod 12.x
  1. #211
    Ringraziato 76 volte in 50 Posts
    abbiamo problemi con la registrazione a 4k al momento disattivata xk non funzionante per il resto non ci sono problemi
    Londra
    Nexus5; LG G3; G4; V10; OP5
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da manups4e Visualizza il messaggio
    ah gia, lo avevo notato..va be poco male...anche l'opzione per salvare le foto su sd esterna è disattivata sbaglio?
  4. #213
    non saprei non ho una memory card ^^
  5. #214
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da fede88pr Visualizza il messaggio
    ci sono altri bug?
    Per il bug della fotocamera risolvete (parzialmente ) usando la camera di google presente sul market. Non crasha, ma bisogna stare attenti a come la si usa col flash attivo:
    bisogna assolutamente stare attenti a non toccare lo schermo per la messa a fuoco, perchè il flash si accende e resta bloccato acceso finche non si preme il bottone di scatto..spesso va in crash. SOLUZIONE schiacciare direttamente il pulasnte di scatto, fa comunque la messa a fuoco in automatico e il flash funziona.....purtroppo, sopratutto con soggetti vicini, tende a sovraesporre in maniera eccessiva le foto, per soggetti più distanti, invce, funziona bene.
    Relativamente ad altri bugs che ho riscontrato, (oltre quello già segnalato con la fotocamera di whatsapp), ci sono ancora da sistemare i chip della radio fm (fino alla versione 17 funzionava spirit2FM, anche se con audio distorto..successivamente no) ed il chip Infrarossi. Inoltre, non ho capito quando, a volte resta qualche processo appeso in background che consuma tantissima batteria e tende a far scaldare il cellulare.....non sono riuscito a capire cosa sia.
    Nel complesso la rom è comunque una bomba!!!
    Ciauzz
  6. Il seguente Utente ha ringraziato johnbarleycorn per il post:
    fede88pr (22-12-14)
  7. #215
    sono tutti bug a cui stiamo lavorando ^^ ma è praticamente un'impresa contando che non abbiamo i sorgenti LG per lavorarci su ^^ e i driver della fotocamera sono quelli kitkat al momento modificati per Lollipop
  8. #216
    Androidiano L'avatar di zichichi
    Nov 2010
    Villarosa (EN)
    LG G3 16GB
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Secondo te si potrebbe fare un reverse engineering dei drivers proprietari lg per poter avere la stessa qualità della stock?
  9. #217
    si ovviamente usando IDA Pro della Hex-rays è possibile ma non puoi avere linee di codice puro, solo codice assembly che per gcc è piuttosto inutile o al massimo solo i nomi delle funzioni, per essere più comprensibile questo è ciò che ottengo decompilando camera.msm8974.so dalla stock lollipop
    codice:
    .plt:000251A4 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
    .plt:000251A4
    .plt:000251A4 ; Attributes: thunk
    .plt:000251A4
    .plt:000251A4 ; _DWORD __cdecl android::String8::String8(android::String8 *this, const char *)
    .plt:000251A4 _ZN7android7String8C1EPKc               ; CODE XREF: qcamera::QCamera2HardwareInterface::getFlashState(void)+10p
    .plt:000251A4                                         ; qcamera::QCamera2HardwareInterface::updateParameters(char const*,bool &)+36p ...
    .plt:000251A4                 ADRL            R12, 0x1DB1AC
    .plt:000251AC                 LDR             PC, [R12,#(_ZN7android7String8C1EPKc_ptr - 0x1DB1AC)]! ; android::String8::String8(char const*) ; android::String8::String8(char const*)
    .plt:000251AC ; End of function android::String8::String8(char const*)
    come puoi notare otteniamo una parte di codice e una parte di assembly, essendo tutti i driver scritti in c/c++ è inutile usare l'assembly perchè + lungo e + complicato da elaborare poichè agiamo direttamente sui registri anzichè dichiarare le variabili, perciò anche con il reverse-engineering siamo punto e a capo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato manups4e per il post:
    zichichi (22-12-14)
  11. #218
    ciò che ho potuto notare però è che LG ha convertito i driver della fotocamera alle nuove api lollipop (https://android.googlesource.com/dev...0.2_r1/camera/ per fare un esempio) mentre cyanogenmod usa ancora il camerawrapper lasciando fare tutto al sistema, poichè non sappiamo in che modo abbia LG modificato suddetti driver bisognerebbe modificarli noi da zero il che è piuttosto difficile ^^
  12. #219
    codice:
    .plt:000251A4
    .plt:000251A4
    ..mannaggia, tralaltro il g3 monta un hardware particolare, viene male anche adattare i drivers di qualche altro device
    P.S. Le api 21, promettono miracoli con la fotocamera..non vedo l'ora sia operativa
  13. #220
    Nov 2010
    Villarosa (EN)
    LG G3 16GB
    Quote Originariamente inviato da johnbarleycorn Visualizza il messaggio
    Ti riferisci alle nuove api rilasciate da google? Spero di sbagliarmi ma sono prerogativa nexus.
