Pagina 10 di 33 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 321
[GUIDA][D855] Overclok - Underclock - Governor - Scheduler - Undervolt
  1. #91
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Si ok....a me basta avere un controllo semplice per oc e uv....
    Se il chupa lo ha sono a posto....
    Mar 2010
    Ciao a tutti! Sono nuovo del foum; monto la vikings 1.2 e mi piacerebbe settare un po il kernel per avere un'ottima durata della batteria. Ovviamente mi sono letto tutto e sono al corrente del fatto che per avere una durata ottima della batteria devo abbassare lo standard prestazionale...ciò mi va bene senza però arrivare ad avere dei super lag! XD detto ciò che settaggi consigliate?
    Grazie.
  4. #93
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    In primis... Tanta pazienza. Poi cambia kernel. Lo stock non permette molte modifiche. Poi cominci a cambiare governor e scheduler. Se non sei soddisfatto... Undervolt. I valori sono prettamente legati al tuo terminale.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cant92 (18-04-15)
  6. #94
    Mi rivolgo soprattutto a DreamReaper o chi, come lui, è esperto nei settaggi del kernel.
    Ebbene, dopo giorni di prova tra rin kernel e chupa kernel posso dire che è andata da schifo.
    Con il rin kernel non c'é verso di fargli settare un parametro in oc....ogni volta.che cambio il valore massimo per avere i 2,7ghz me li riabbassa in auto.
    Lasciamo fare poi i continui reboot random che ti assillano e il gioco è fatto.
    Con il chupa kernel invece mi va in bootloop il cell.
    Dove sbaglio?
  7. #95
    Mar 2010
    Oook, a questo punto credo metterò il chupa chups!
    Teoricamente parlando, quali settaggi metteresti nel governor e in schedule per miglirare la durata della batteria in primis ma non troppo a discapito delle prestazioni.
    AH ultima cosa, sono le prime volte che cerco di smanettare con i Kernel e mi sto leggendo vari thered a riguardo ma vedo che in diversi hanno impostano settaggi uguali, non capisco se per modificare tutti i vari campi bisogna rispettare dei vincoli precisi o se volendo posso abbassare anche solo di 1 punto un settaggio...
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie.
    Ultima modifica di cant92; 20-04-15 alle 13:17
  8. #96
    Quote Originariamente inviato da cant92 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Puoi fare tutte le modifiche che reputi opportune. Alcune andranno bene, altre no. Ma dipende sempre dal tuo terminale.
    Prova innanzitutto Conservative e Row (Governor e scheduler)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cant92 (20-04-15)
  10. #97
    Quote Originariamente inviato da fabbro76 Visualizza il messaggio
    Dove sbaglio?
    Nessuno mi sa aiutare?
  11. #98
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    É strano che ti vads in bootloop il telefono quando flashi il Chupa...che rom hai?
    Per far fissare l'overclock devi andare nella scheda dei voltaggi con trickster,attivate regolatore temperatura CPU e applicare,poi disattivarlo e applicare;torni nella schermata del clock e imposti l'overclock. Però non appena entra in funzione il thermal throttling,la CPU viene underclockata,e quando ritorna una temperatura normale la frequenza torna a quella stock,non a quella overcloccata.
    Per i reboot,ti dico,molti governor sono buggati. SmartassV2,conservative,lagfree sono abbastanza stabili.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  12. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    fabbro76 (20-04-15)
  13. #99
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Io ho avuto dei problemi simili, per risolvere i problema del settaggio basta mettere blocco frequenza. Per evitare riavvii e altri problemi leggi bene nel thread di oc , hai seguito gli step? Hai controllato la temperatura? Hai flashato tutto il necessario? Hai rimosso il regolatore di temperatura? Mpdecision on? Controlla bene e fai attenzione
    Edit:
    Ecco cosa aveva scritto dream
    Nelle operazioni di overclock bisogna avere molta pazienza.
    - MpDecision su ON
    - Risparmio energetico a 0
    - Regolatore di temperatura su NO
    - CPU Governor su performance
    - ZRAM ON
    - Frequenza GPU 578
    - Voltaggi MPU 2688 MHZ +1 step
    - Voltaggi MPU 2764 MHZ +1 Step
    - Scheduler VR
    - Frequenza minima 883200
    - Frequenza Massima 2764800
    - Temperatura Ambiente 16 gradi (esterno)
    - Temperatura Batteria 28,9 Gradi
    - Temperatura CPU 39,5 Gradi
    - Termal mod extreme 80 gradi.
    - Applicazioni in background nessuna.
    Ultima modifica di ECLAIR; 20-04-15 alle 16:59
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ECLAIR per il post:
    fabbro76 (20-04-15)
  15. #100
    Ragazzi vi ringrazio! Siete i miei fari nel buio! Adesso appena avrò tempo mi ci ridedicherò seguendo scrupolosamente le vostre indicazioni.
    Magari nel dubbio chiederò nuovamente.
    Grazie!
