Pagina 29 di 33 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 321
[GUIDA][D855] Overclok - Underclock - Governor - Scheduler - Undervolt
  1. #281
    Jan 2015
    Marsala (TP)
    Samsung Galaxy S3, LG G3
    L'ho abbassata a 960... Forse dipende dal fatto che nella zona dove sto non prende molto bene?
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da giogio992 Visualizza il messaggio
    Probably , hai disattivato il fast dormancy?
  4. #283
    Jan 2015
    Marsala (TP)
    Cosa sarebbe il fast dormancy? E come lo disabilito? 😁
  5. #284
    Senior Droid L'avatar di kenshiro986
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Non so se è il thread giusto,ho letto la 1 pag, prima di modificare i settaggi , volevo sapere se qualcuno puo indicarmi qualche configurazione preferita, govenator ,scheduler e.. per poter risparmiare un po batt senza compromettere la prestazione del cel con impuntamenti..
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da kenshiro986 Visualizza il messaggio
    Comincia ad utilizzare il governor conservative e lo scheduler Row.
    Il governor Conservative nasce con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e dunque consuma meno batteria. Il suo funzionamento è semplice: la frequenza viene incrementata lentamente ma comunque fino al massimo in caso di carichi della CPU molto pesanti; il punto di forza è la frequenza che viene decrementata molto più velocemente in caso di inattività.
    Questa lentezza nello scaling verso l’alto potrebbe però portare evidenti problemi di lag, specie se apriamo molte applicazioni tutte insieme; per compensare efficacemente questo problema dovrai impostare la frequenza minima della CPU di un gradino (o due) più in alto rispetto al valore più basso disponibile di default.
    Scheduler Row: Tale scheduler dà massima priorità a tutte le richieste di lettura memoria rispetto a quelle di scrittura (Read Over Write) e offre una “migliore gestione dei processi”, influendo positivamente sulla durata della batteria.
    Per ora è tutto, poi ci sono altri metodi più complessi
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    kenshiro986 (09-07-15)
  8. #286
    Ho visto dive impostare il governator Conservative e lo scheduler Row, la frequenza minima Gpu in quale voce la trovo e che valore metto?
  9. #287
    Ti consiglierei, per ora, di provare solo con quello che ti ho indicato e le frequenze della CPU.
    Vedi come va e salvati il profilo... insomma, in definitiva devi fare delle prove. I terminali sono tutti diversi.
    Nella versione Free alcune cose non le puoi cambiare.
  10. #288
    Ho messo Row, Conservative poi ho trovato la voce frequenza min Cpu ho messo 300000 e cliccato su Blocca Frequenza successivamente ho cliccato sulla spunta e mi di applicato con successo. ho fatto tutto giusto?
    In Imposta all avvio devo mettere la spunta su Impostazioni kernel?
  11. #289
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Esatto, hai fatto correttamente l'operazione.
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  12. Il seguente Utente ha ringraziato choby per il post:
    kenshiro986 (10-07-15)
  13. #290
    Si, hai eseguito tutto correttamente. Proverei però a mettere una frequenza minima più alta. (alza la freq.minima solo se hai evidenti lag).
    Ok anche per la seconda domanda. In quel modo, se riavvii il terminale si ricaricano le impostazioni che hai modificato.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
