Pagina 10 di 26 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 251
[GUIDA] Multirom D855
  1. #91
    Sep 2013
    Samsung Galaxy S2, LG G3 32GB
    Ringraziato 65 volte in 54 Posts
    Ciao, scusate, come si fa a ripristinare il backup della partizione "data" sulla rom secondaria? Non trovo l'opzione, non c'è? Grazie
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike6483 Visualizza il messaggio
    Dovresti essere più preciso, se hai fatto il backup con titanium(quindi hai il file zip con il data) ti basta andare in recovery:
    Advanced>multirom>listRom
    Poi scegli la ROM dove installare il backup, vai su flash zip e cerchi il file da ripristinare
  4. #93
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da LG3D855 Visualizza il messaggio
    [quote name="mike6483" post=6549674]Ciao, scusate, come si fa a ripristinare il backup della partizione "data" sulla rom secondaria? Non trovo l'opzione, non c'è? Grazie
    Poi scegli la ROM dove installare il backup, vai su flash zip e cerchi il file da ripristinare [/QUOTE]
    No, intendevo proprio la partizione data del nandroid backup sulla ROM secondaria
  5. #94
    come posso installare una nuova rom primaria? Devo per forza installare una rom stock partendo dal file kdz?
  6. #95
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroStifini
    Jul 2014
    LG G4, ex LG G3, ex S2
    Ringraziato 560 volte in 431 Posts
    Quote Originariamente inviato da woodykr Visualizza il messaggio
    Cooooosa? Scordati .kdz! La ROM primaria dipende da quella che scegli tu. Se vuoi la stock modded allora prima di flasharla ti serve il kernel stock. Se invece la ROM tipo CyanogenMod, ti serve prima il kernel chiamato Rin Kernel 1.6.5
    Per essere sicuro di fare, segui bene la guida. È semplicissima! Poi se hai qualche dubbio siamo qui
    Edit: la ROM stock si intende quelle stock modded per esempio AndroidNow, MyaROM, Chupa Chups, KN Acura... Etc...
    Ultima modifica di AlessandroStifini; 02-02-15 alle 02:04
  7. #96
    salve vorrei porre una domanda in quanto non ho trovato ancora una soluzione.
    come ROM primaria ho la CloudyG3 1.2 kitkat,
    vorrei poter mettere come ROM secondaria la rom Resurrection Lollipop v5.3.3.
    provando diversi kernel mi da sempre errore? è possibile avere questo binomio?se si in che modo?
    ho visto che la cm12 ufficiale riesco a farla partire come ROM secondaria
  8. #97
    Senior Droid L'avatar di maoix
    Quote Originariamente inviato da andmyall Visualizza il messaggio
    Usa il rin kernel 1.6.5 lollipop e flashalo nel multirom di cm. Lo trovi in prima pagina.
  9. #98
    Quote Originariamente inviato da maoix Visualizza il messaggio
    io ho fatto cosi:
    flasho il rin kernel, flasho multirom e non funziona.
    rifaccio uguale in più dentro il menù multirom vado dentro add zip della rom e flasho il rin kernel ma rimane in esecuzione senza mai finire di flashare il file.
    dove sbaglio?
  10. #99
    io ho fatto cosi:
    dove sbaglio?
    Devi aspettare...ci mette (almeno nel mio caso) quasi 10 minuti ma dopo la lunga attesa funziona tutto egregiamente. Assicurati di avere la batteria abbastanza carica perché un flash così lungo la fa calare vertiginosamente.
    Edit. Ho frainteso quello che hai scritto. Mi spiego meglio. Segui la guida in prima pagina per installare il multirom mettendo come kernel il chupachupa se vuoi tenere la cloudy come primaria. Una volta fatto questo flasha come secondaria la rr. Dopo ciò vai su list of rom, seleziona la rr, premi su add zip e flasha il rin kernel. Aspetta una decina di minuti e goditi le tue rom.
    Ultima modifica di vasilel; 04-02-15 alle 18:28
  11. #100
    DHD, WILDFIRE,NOTE II,III, S5
    Volevo segnalare che se si vuole aggiornare la rom primaria, passando come nel mio caso dalla cloudy 2.0 alla ChupaChups 4.0 non bisogna effettuare l'ultimo passaggio come descritto nella guida ovvero (Andare nella sezione "Advanced" > "MultiROM" in recovery e premere "Inject curr. boot sector) perchè è gia impostato nell' istallazione della rom, se si effettua ulteriormente questo passaggio il telefono al riavvio segnala un problema di boot.
    Edit:Cambiando Rom primaria, ho appena riscontrato la perdita del menù del multiroom all' avvio del telefono, il telefono avvia direttamente la rom primaria senza lasciarmi scegliere,in pratica se premo su Inject curr. boot sector non mi si avvia il boot, se non lo faccio perdo il menù del multiroom. Soluzioni?
    Ultima modifica di Traettese92; 05-02-15 alle 17:03
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Traettese92 per il post:
    mike6483 (05-02-15)
