Pagina 10 di 53 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 530
[LG G3][HARD MOD] Raffreddiamo come si deve il nostro G3! (-20 gradi sotto sforzo...)
  1. #91
    Feb 2015
    Ringraziato 25 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Ho acquistato da poco lo smartphone e leggendovi credo che in qualche modo LG sia intervenuta (hardware, software???). Dopo aver fatto girare antutu e giocato 5 minuti con riptide gp, ho controllato le temperature con cpuZ. La temperatura più alta segnava 53 gradi. Il test con antutu ha segnato 45096 (lollipop 20h stock).
    dubito LG sia intervenuta...45k punti è normale, li facevo anche io prima della modifica. Dopo la modifica, sui 46.5 come Marcoz.
    Il telefono cambia semplicemente dal giorno alla notte...
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Legolas08 Visualizza il messaggio
    non ha molto senso come scelta, visto che poi il telefono lagga e va in protezione termica
    No infatti, è una stupida scelta commerciale. Senso logico non ce l'ha..
  4. #93
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da funkyhog Visualizza il messaggio
    potrà anche essere normale (anche se ho visto postati risultati tra 41/44000 con la 20h), ma la temperatura riscontrata con cpuZ (53°C) è molto distante da quanto letto. E' vero che ci ho giocato per 5 min, ma subito dopo aver eseguito il benchmark di antutu......
    Tra l'altro, avendolo, vi posso assicurare che il mio G3 non si è ancora avvicinato alle temperature del S4. A volte telefonavo e lo schemo (come la cover parte cam) era caldissimo. Proverò un gioco pesante per un decina di minuti .....
    Ultima modifica di redefined; 30-03-15 alle 22:43
  5. #94
    Venezia
    Samsung S8 ; Huawei P9lite
    Anche a me con la v20h, installata come consigliato dopo un hard reset, la temperatura non era mai un problema, era sempre piu bassa del mio vecchio s4.
    Ma ogni tanto si sentiva il calore localizzato solo tra tasti e fotocamera.
    Ora dopo la mod non raggiunge piu quel calore e su antutu son passato da 45 a 46.5 e noto con piacere che va meglio dappertutto, anche surfando in internet.
    Il calore è molto meno e il resto della scocca cambia di pochissimo, quasu non me ne accorgo, forse un paio di gradi dopo due ore d'uso
    Ultima modifica di Marcoz; 30-03-15 alle 23:34
  6. #95
    Mar 2015
    Svizzera - Lugano (TI)
    LG G3 D855 - 3 GB - 32GB
    Dite che questo thermal pad possa andar bene?
    www. ebay. com/itm/1pcs-Blue-100x100x0-5mm-GPU-CPU-Heatsink-Cooling-Thermal-Conductive-Silicone-Pad-/221544635055
  7. #96
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo1994 Visualizza il messaggio
    Per andare bene va bene...considera però che la cosa principale da vedere è il ''Breakdown Voltage'', quella da te indicata ha 4kv/mm...se cerchi in giro ci sono alcune che arrivano a 6-7 ti consiglio quelle (costano poco di più..)
    La dimensione del thermal pad che andrai ad appoggiare considera che sarà 15mm x 15mm x 0,5mm quindi non prendere fogli da 10 cm
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  8. #97
    Senior Droid L'avatar di Luisyfer
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 220 volte in 173 Posts
    Fatta modifica ieri, tutto bene.
    Noto però un forte riscaldamento del display nella parte alta all'altezza della capsula, cosa che prima non accadeva, il vetro è molto caldo e risulta fastidioso non poco appoggiare l'orecchio alla capsula audio.
    Questo ovviamente dopo che ho stressato un bel po il terminale, con un test antutu, un backup con titanium e un backup da recovery...
    Se ti sono stato di aiuto clicca il pollice in su che si trova in basso a sinistra del mio post!
  9. #98
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Luisyfer Visualizza il messaggio
    Chiaro che dopo antutu la parte alta scalda...ma scaldava anche prima! vedrai che durante l'uso normale non avrai alcun problema.
  10. #99
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da choby Visualizza il messaggio
    Sto cercando su eBay ma non trovo nulla sui 6-7 w, sai indicarmi qualche sito o magari qualche link diretto ??
  11. #100
    Nov 2014
    Io ho preso esattamente questo:
    Pad termico alta conducibilita' 25×25x0,5 | eBay
    e mi ci trovo bene
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
