Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 35 di 53 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 530
[LG G3][HARD MOD] Raffreddiamo come si deve il nostro G3! (-20 gradi sotto sforzo...)
  1. #341
    Ciao spero di non dire una cavolata ma non sono molto tecnico in materia. Ho sempre pensato che il problema del riscaldamento del g3 fosse il display quadhd. Nel senso che facesse lavorare troppo la GPU per via del alta risoluzione. Qui invece voi parlate di modifica sulla CPU. Ma CPU e GPU sono posizionati sullo stesso punto della scheda madre e quindi la modifica del Pad termico serve ad entrambi i componenti?
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da ligier79 Visualizza il messaggio
    Ciao,la risposta é sí. I telefoni hanno cpu,gpu,RAM e altri componenti raggruppati nel SoC(system-on a chip) che é la parte che viene coperta dal pad termico/pasta termica
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    ligier79 (16-10-15)
  5. #343
    Quote Originariamente inviato da MarDom96 Visualizza il messaggio
    Qualcuno dice di si. Io non credo.
    Comunque nel caso che fosse e vuoi portarlo in assistenza basta non spanare le viti e basta togliere il thermal. Semplice
    Infatti. Da un punto di vista teorico, è evidente che se smonti il telefono e lo modifichi, la garanzia non è più valida. Se però si fanno le cose per bene, non se ne possono accorgere. Basta ripristinare tutto e via...
  6. #344
    Sulle viti non restano dei segni sospetti che possono far sospettare un apertura del telefono? Che so salta un po di vernice sulla testa della vite o si segna per la pressione del cacciavite?
  7. #345
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Dipende dall'attenzione prestata dal laboratorio all'apertura del terminale.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    ligier79 (01-11-15),MomoMan (22-10-15)
  9. #346
    Jan 2015
    Marsala (TP)
    Samsung Galaxy S3, LG G3
    Salve a tutti, ho eseguito questa modifica e devo dire che di giovamenti c'è ne sono!!
    Adesso non scalda più in maniera mostruosa dietro la fotocamera, è solo un po più tiepido sulla parte alta dello schermo in prossimità della cuffia audio...
    Detto questo, vorrei sapere una configurazione ottima per il gaming e per avere un telefono che funzioni a dovere! senza micro lag o perdite di frame!
    Per adesso ho a bordo la montary 8.2 e navel kernel 2.6. Una volta fatta questa mod, qualcuno mi potrebbe consigliare una configurazione bella spinta che mi permetta di giocare senza avere i problemi sopra citati? (Intendo freq min/max, freq gpu, entropia, schedule, Unvolt ecc...)
    Ringrazio tutti in anticipo e spero, grazie al vostro aiuto, di poter trovare il top delle configurazioni!
  10. #347
    Androidiano L'avatar di Frodo46
    Sep 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Metti governor lionheart
  11. #348
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da giogio992 Visualizza il messaggio
    Che bello sentire queste cose!!
    Spero anche che non hai problemi con la batteira perche si scaricherà velocemente.
    Metti freq max a 2.4 con governor performance
    Freq GPU al max con performance
    Leggero over volt(fai tu, prova di 10)
    Scheduler ReadOverWrite con ahead al minimo.
    Buon gaming, e spera che non si scaldi troppo!
    Inoltre, terrei d'occhio la batteria, che potrebbe scalare a vista d'occhio
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ECLAIR per il post:
    giogio992 (10-11-15)
  13. #349
    Jan 2015
    Marsala (TP)
    Grazie mille @ECLAIR sei stao molto esaustivo!!
    Per adesso ho:
    -Governor CPU Lionheart 2572max/576min
    -un leggero undervolt (-10)
    -Governor GPU Performance 657max/389min
    -scheduler SIO con ahead al minimo
    (ovviamente è una configurazione che attivo solo per il gaming)
    Con antutu spegnendo l' intellithermal e lasciando solo il controllo core arrivo a 43 449 ma la temperatura, solo in alcuni momenti, ha sfiorato gli 83 gradi, normalmente si bloccava sui 65 gradi.
    Sempre antutu con l'intellithermal acceso e controllo core, la temperatura non sale oltre i 72 che la "taglia " e oscilla 65-72. Risultato? max ottenuto 40206.
    Con l'uso normale sta intorno ai 45/50°.
    Idle 32/34 gradi.
    Non ho il termal perche l'ho ordinato e appetto che arrivi, per adesso ho solo la pasta termica. Purtoppo ho ordinato il paddino rosa da 0.5 e non quello da 1mm. Qui le mie domande:
    Voi con antutu il termico lo lasciate attivo o lasciate solo il controllo core?
    Una volta arrivato il paddino, che ne dite se lo attacco alla cpu e per colmare il piccolo gap tra lo chasis e il paddino metto la pasta termica?
    Ultima modifica di giogio992; 10-11-15 alle 01:53
  14. #350
    Modifica effettuata, montaggio del pad rosa da 1 mm facile. Ho notato temperature di qualche grado più basse. Nel test antu ottengo lo stesso punteggio di prima e cioè 43000. Unica cosa che mi preoccupa, da subito ho notato un piccolo alone di mezzo centimetro di diametro sul display mentre è acceso. Su sfondo bianco tende leggermente al Blu ed è al altezza del punto dove ho messo il pad termico. Non penso sia un buon segno. Nessuno di voi lo ha notato? Non vorrei il pad dissipa si il calore ma lo concentra per poi espandersi su quella zona dove ora ho alone
