Pagina 45 di 53 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 530
[LG G3][HARD MOD] Raffreddiamo come si deve il nostro G3! (-20 gradi sotto sforzo...)
  1. #441
    Senior Droid L'avatar di Davidez25
    Jan 2011
    Ringraziato 43 volte in 34 Posts
    Immaginavo fosse tutta una bufala, gente mi dispiace dirlo ma vi siete fatti ingannare dell' effetto placebo, sia il pad termico che la pasta termica sono delle cavolate, non funziona per nulla, temperatura in uso classico senza nulla di speciale sta tra i 55 ed i 65 gradi proprio come prima senza nulla di messo, mentre giocando mi arriva anche a 85 gradi, quindi a chi vuole da ora in poi provare sta bufala vi dico no non lo fate nulla risolvete, ho solo perso la garanzia
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Io ho messo quello da 1mm . a parte che ho provato le temperature e c'è stato il calo, o cpu temp è in effetto placebo, poi mi si riavviava col navigatore+Bluetooth+ dati pet temperatura eccessiva, cosa che invece ha smesso subito dopo l'inserimento del pad. Il mio ha funzionato
  4. #443
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da marsupiale Visualizza il messaggio
    Che temperatura ti mantiene in uso classico tipo qualche sms, whatsapp, browser?
  5. #444
    Quote Originariamente inviato da Davidez25 Visualizza il messaggio
    Considerando che sono al limite minimo di ricezione hspa, appoggiato sul cuscino, queste sono le temp
    https://imageshack.us/i/pnqvIbxCp
    https://imageshack.com/i/plQ7rgcQp
    Invece dopo un benchmark che prima senza pad avrebbe riavviato il cell
    https://imageshack.us/i/pm2oJcecp
  6. #445
    Jan 2011
    Direi davvero deludente nel mio caso, in assenza di utilizzo ho i tuoi risultati ma con uso eccoli
  7. #446
    Scusa, ma te hai messo quello da 0,5 o da 1,0 mm ? Io quello da 1n
  8. #447
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Mi sembrano troppo alte, anzi lo sono. Al tempo con determinate mod sono arrivato a 95 gradi, ma era un utilizzo estremo (Mod Velocity).
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #448
    Jan 2011
    Ho messo quello da 1 mm però ed un chicco di riso di pasta termica
    Se gioco arriva anche a 90 e passa, quindi direi invariato rispetto all'assenza del pad termico, mi sembrava strano che ingegneri specializzati lasciassero una lacuna del genere nel cel
    Ultima modifica di motoralbi; 19-07-16 alle 19:51
  10. #449
    Ciao a tutti sono disperato da qualche giorno il mio G3 è letteralmente impazzito. Battery drain a caso, temperature altissime anche solo per mandare un messaggio (si parla di 73° rilevati anche dalla TWRP). Premetto che questi problemi me li ha datti con MM 6.0 stock senza root o recovery modificate. Ho quindi deciso di tornare a Kit kat e provare tutte le release tornando di nuovo a MM per vedere se c'erano differenze. Nessuna, quindi l'altro giorno ho fatto il root e ho installato la TWRP per provare ad abbassare le frequenze e modificare i governor...niente da fare...il telefono è un forno. mentre vi scrivo sto installando da recovery l'ultima nightly della CM13 per vedere se mi aiuta. ho terminato poco fa il setup iniziale e devo dire che ho avuto un sensibile miglioramento. ho fatto un po' di foto, smanettato le impostazioni ecc...non male per adesso. Secondo voi potrebbe essere il processore che sta andando a farsi benedire? (anche se ho parlato di modding non credo di essere nella sezione sbagliata ... speriamo).
  11. #450
    allora, dopo aver installato una cyanogenmod 13.1 nighly (ultima release) con Root attivo (attivabile dal menù sviluppatore) e dopo aver smanettato con kernel auditor sono riuscito a mantenere il cell fresco anche con un medio utilizzo e in standby la carica (a detta del telefono) è di 6gg di durata(ovviamente non l'ho utilizzato tutto il giorno. Oggi farò dei test di carico per vedere effettivamente fin dove arrivano le Temperature con queste nuove impostazioni e soprattutto quanto dura la batteria con un utilizzo daily. vi aggiorno stanotte o domani sera
