Pagina 39 di 53 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 530
[LG G3][HARD MOD] Raffreddiamo come si deve il nostro G3! (-20 gradi sotto sforzo...)
  1. #381
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da iulianobrothers Visualizza il messaggio
    Allora ragazzi, mi scuso per il secondo post simile e chiedo a qualche moderatore di eliminare il precedente...ho fatto una guardata nel forum ed ho trovato una modifica a livello di hardware con un thermal pad sulla cpu, dite che ne vale la pena metterlo? Inoltre vorrei anche diminuire la risoluzione, forse con queste due modifiche riuscirei a risolvere quasi de tutto il problema!
    Spostato nel thread di riferimento.
    Nelle pagine precedenti potrai trovare molti feedback,praticamente tutti positivi.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
    LG G3 32Gb
    Volevo evidenziare una piccola modifica che ho fatto rispetto a quanto indicato un po' da tutti sulla mod per il G3.
    In un primo tempo ho fatto la mod esattamente come scritto con un thermal pad da 0,5 di spessore e dimensione poco meno degli 1,5x1,5. Successivamente ho riaperto il terminale e ho tagliato un'altra striscia di thermal pad di 1,5 di altezza ma ben più lunga. In pratica ho quindi applicato uno spessore totale di 1mm sul processore (0,5 della prima applicazione + 0,5 della seconda) e 0,5 ai lati del processore, sbordando con il pad aggiuntivo a destra e sinistra per circa 1cm da entrambe i lati.
    Non ho trovato particolari problemi relativamente allo spessore per cui credo che si possa applicare anche fino a 1mm. Il terminale funziona correttamente. Quello che mi chiedo e che VI chiedo è se questa ulteriore modifica può essere migliorativa, ininfluente o addirittura peggiorativa rispetto a quanto indicato nella mod originaria.
    Androidiano L'avatar di Wiro
    1+ 3T 64Gb / HTC DesireZ
    Ringraziato 59 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fastolph Visualizza il messaggio
    Di solito applicare piu' strati uno sopra l'altro peggiora la dissipazione; invece la dimensione dell'area del pad puo' aiutare in un senso perche' maggior superfice = maggior scambio di calore, d'altra parte pero' potresti "trasportare" il calore in una zona dove ci sono componenti delicati, per esempio nel G3 attorno alla CPU ci sono i micro relativi alla ricezione radio, USB port ecc che potrebbero risentirne
    1+ 3t 64Gb // Stock ROM - NO Root
    LG G3 D855 32Gb // RETIRED
    HTC Desire Z // S-Off + #Root
    AlterNdromadus CM10.1 Android 4.2.2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Wiro per il post:
    Fastolph (08-02-16)
  6. #384
    LG G3 32Gb
    Quote Originariamente inviato da Wiro Visualizza il messaggio
    Ecco, grazie! Beata ignoranza. Mi sa che riapro il tutto e verifico. Solo un dubbio. Ma 2 strati da 0,5 non equivalgono a uno da 1mm? In questo caso non credo che si peggiori la dissipazione. Ma ripeto, sono evidentemente ignorante. Ad ogni modo lo riapro stasera!
  7. #385
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Non è lo spessore totale, quanto il fatto che la separazione tra i due pezzi peggiora, seppur in minima parte, la dissipazione.
    Conviene invece un pezzo uniforme unico.
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  8. Il seguente Utente ha ringraziato guidgip per il post:
    Fastolph (08-02-16)
  9. #386
    Naturalmente siamo in un mondo "MICRO", quindi si parla di differenze molto piccole e a volte quasi impercettibili; detto questo, aggiungendo parti la dissipazione peggiora perche' lo scambio di calore non e' costante in quanto (sempre a livello micro) dove aderiscono i componenti rimane dello spazio vuoto che "rallenta" la trasmissione di calore, motivo per il quale solitamente sulle parti elettroniche da dissipare si usano le paste termiche che facilitano lo scambio
    edito per aggiungere che il problema non e' 0,5 o 1mm, puoi usare entrambi indifferentemente, ma un blocco unico da 1mm dissipa meglio di due da 0.5 per il motivo di cui sopra
    Ultima modifica di Wiro; 08-02-16 alle 16:16
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Wiro per il post:
    Fastolph (08-02-16)
  11. #387
    Oct 2014
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ciao a tutti, ho applicato la modifica qualche giorno fa e per ora tutto ok.
    Attualmente, la consiglierei a chiunque: il G3 non scotta più e, abbassando le temperature, aumentano le prestazioni e la vita della batteria.
    Volevo condividere con voi qualche informazione (benchmark, temperature, ecc) sperando che possano tornare utili a qualcuno.
    Purtroppo non posso ancora allegare link, quindi per le immagini potete fare riferimento al thread su XDA, le ho postate qui:
    http : // forum . xda-developers . com/lg-g3/general/thermal-paste-to-cooling-g3-t3130752/page27#post65534420
    Il mio smartphone è:
    Lg G3 D855, Android 6.0, Fulmics ROM 3.7, Fulmics Stock Kernel, Xposed .
    Benchmark App: Antutu vs. 6.0.1
    Situazione:
    -Prima della Thermal Mod
    -No Rom or build.prop Tweaks
    -Greenfy Normale
    -CPU Interactive, GPU msm-adreno-tz
    -Seeder sempre acceso, Moderato
    -Smartphone in carica
    Prima coppia di foto su XDA.
    Benchmark: 51418
    Temp Max: 84°
    Dopo, ho applicato un pad termico, ho usato un Thermal Pad della Arctic, 1mm di spessore, senza usare la pasta termica.
    Differenza delle Temperature:
    -Idle ~ 5°
    -Normal use ~ 10°
    -Benchmarks ~ 15/25°
    Situazione:
    -Dopo Thermal Mod
    -Greenfy normale
    -CPU Performance, GPU Performance
    Seconda coppia di foto su XDA.
    Benchmark: 53208
    Temp Max: 61°
    Situazione:
    -Dopo la Thermal Mod
    -Con Rom and build.prop Tweaks
    -Greenfy SuperAggressivo
    Terza coppia di foto su XDA.
    Benchmark: 58252
    Temp Max: 42°
    Se dovessi aver sbagliato qualcosa in questo post, fatemelo sapere.
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Artemis23 per il post:
    DreamReaper (27-02-16),Fastolph (27-02-16),motoralbi (27-02-16)
  13. #388
    Senior Droid L'avatar di pufforosso2
    Piemonte
    LG G3
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Io non riesco a capire perche le app mi danmo temperature diverse.. voi quali usate? aueste a me nello stesso momento sono molto discordanti..
    Fiero possessore di Galaxy Nexus!! google experience <3
  14. #389
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Quote Originariamente inviato da pufforosso2 Visualizza il messaggio
    Coolify segna quella della batteria,CPU temp quella del processore.
    Ricorda che questa é la discussione per la MOD termica...per problemi di surriscaldamento ci dovrebbe essere una discussione in sezione no-modding.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  15. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    pufforosso2 (06-03-16)
  16. #390
    Piemonte
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    ok grazie.
