Pagina 51 di 53 primaprima ... 414950515253 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 530
[LG G3][HARD MOD] Raffreddiamo come si deve il nostro G3! (-20 gradi sotto sforzo...)
  1. #501
    Androidiano L'avatar di Nightmareve
    Oct 2014
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Salve ragazzi, stamattina ho recuperato il mio vecchio G3 che era inutilizzabile (causa bootloop e hard brick altalenanti) e fuori garanzia, perché volevo provare a ripararlo per darlo alla mia ragazza come terminale sostitutivo.
    Stamattina dopo qualche ora di test mi ha dato randomicamente schermo blu e poi è diventato un fermacarte.
    Dopo aver cotto la mobo a puntino con il phon è ripartito, quindi probabilmente si era dissaldata l'EMMC o qualcos'altro e il calore del phon ha "aggiustato" tutto.
    Il fatto è che molto probabilmente ciò è accaduto a causa delle temperature folli che il mio terminale raggiungeva, che forse a lungo andare hanno influito a creare questa situazione.
    Quindi vi volevo chiedere, sarebbe utile applicare un pad? E sopratutto di che spessore? Ho letto qualche pagina recente, ma non ho ben capito quali consigliate tra quelli da 0.5 mm e 1 mm, dato che quelli da 1mm sembrano dare problemi come aloni sul display dovuti alla dissipazione del calore, per quanto siano più efficienti.
    Non ho problemi a riaprire il telefono, ormai nei vari tentativi che ho fatto l'avrò aperto 4/5 volte e lo faccio senza problemi, quindi vi chiedo solo se la mod può portare a risultati tangibili e che possano evitare di ricreare il problema.
    P.s. ho a casa anche un tubetto di Arctic MX-4, però ho ben capito che applicare la pasta termica è meno consigliato di un pad.
    EDIT: Mi ha ridato schermo blu ma a questo giro si riavvia da solo, proverò a rieseguire la procedura del phon, in ogni caso se tutto andasse bene aspetto vostri consigli
    Ultima modifica di Nightmareve; 01-04-17 alle 13:37
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nightmareve Visualizza il messaggio
    Se il phon é quello per capelli, non penso sia abbastanza potente. Ti serve un phon da carrozziere.
    Alcuni hanno anche provato a metterlo in forno, se ti rechi nel thread di spegnimento/riavvio improvviso trovi alcuni feedback di chi lo ha riparato. In ogni caso sembra che il problema siano componenti dissaldati.
    Per il pad, vai tranquillo con quello da 1mm. Ne ho ordinato uno da eBay rosa, per lo spazio che il telefono ha ci sta bene(logicamente va tagliato delle dimensioni del processore,15x15 o 14x14 se temi che possa allargarsi).
    Ho messo il telefono sotto torchio usandolo come navigatore(si arroventa), di aloni nessuna traccia. Neanche eventuali aloni provocati dalla pressione sul display. E neppure problemi di GPS/WiFi che potrebbero essere causati da uno spessore eccessivo(le antenne poi non fanno contatto con la scheda madre).
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    Nightmareve (01-04-17)
  5. #503
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Infatti ho provato con il forno, 180° per una decina di minuti come avevo già letto anche in molti altri post ma niente da fare, non va più.
    Il problema deve essere quasi di certo questo, dato che comunque al phon ha reagito bene: da che era in hard brick ha ripreso a funzionare, poi dopo un po' di nuovo blue screen..ma si intuiva che provare a risaldare con il calore era la via giusta.
    Ora non so perché sia totalmente brickato di nuovo, o meglio..sarà stata colpa del fornetto, ma ci ho provato perché il phon a quanto pare non è bastato per una riparazione duratura, chiaramente.
    Sorry per l'OT.
    Comunque grazie mille della dritta, in ogni caso se riuscissi a farlo ripartire in maniera definitiva prenderò il pad da 1 mm!
  6. #504
    Salerno
    galaxy nexus
    Ringraziato 85 volte in 79 Posts
    Con il forno non è mirato sul punto esatto, può capitare di rovinare tutto.
  7. #505
    Androidiano L'avatar di JackSlaterIV
    Sep 2014
    Mi5, LG G3, Galaxy Nexus
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Sorry per l'OT.
    Ti sconsiglio vivamente di usare il phon e sopratutto il forno, parlo per esperienza personale: all'inizio i problemi sembrano risolti, poi tornano.
    Rischi di danneggiare tutto irrimediabilmente (a me è successo con una scheda madre per PC) perchè i componenti non devono essere riscaldati di colpo ma lentamente, e prima va tolta l'umidità interna con un riscaldamento apposito a bassa temperatura, altrimenti si creano delle bolle d'aria sui chip (il fenomeno si chiama pop-corning e mi è capitato personalmente). E a quel punto la scheda si può buttare.
    Di questo non se ne parla nelle guide che trovi in giro: sembra tutto facile, un'infornata e via, poi quando provi di persona arrivano le sorprese..
    Se vuoi recuperarlo portalo a fare il reballing sperando di non aver già fatto danni.
    Ultima modifica di JackSlaterIV; 16-04-17 alle 16:11
  8. #506
    Senior Droid L'avatar di EgYpT
    Samsung Galaxy S10
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Ciao ragazzi, una domanda.
    Visto il ritorno dei problemi di oscuramento dello schermo (che sembrano non presentarsi se metto ben due spessori, peccato che il telefono forzi la chiusura e non mi piace per niente) pensavo di investire quei 40€ nell'acquisto di una nuova scheda madre, e già che ci sono volevo pure mitigare il surriscaldamento con il metodo descritto in questo topic.
    Noto che tutti si limitano ad applicare un pad o la pasta termica sul chip, che poi va a contatto con la plastica della scocca, ma io avevo pensato: se mettessi un quadratino di alluminio fra chip e scocca, in modo che il calore passi dal processore al quadratino?
    A mo di dissipatore del pc insomma. Dite che è una pessima idea? Rischio di mandare in corto qualcosa?
  9. #507
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Quote Originariamente inviato da EgYpT Visualizza il messaggio
    Puoi farlo ma devi far attenzione allo spessore, se é troppo spesso rischi che eventuali antenne non facciano contatto con la parte posteriore della scheda madre (anche se non ho mai fatto caso a una presenza di tali antenne...forse c'é quella del GPS). É anche vero che c'é un gap sensibile. Qualcosa di poco meno di 1mm (0.6/0.7?) con pochissima pasta termica sopra e sotto dovrebbe andare bene.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  10. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    EgYpT (12-12-17)
  11. #508
    Samsung Galaxy S10
    Grazie, lo spessore che avevo in mente era proprio circa 1mm, quelle lastrine che vendono nei brico insomma.
    Con uno spessore del genere di plastica (per il solito problema dell'oscuramento) non ho mai avuto problemi di antenne, quindi dovrebbe essere tutto ok.
    Potrei sbagliarmi, ma credo che applicare una piastrina di alluminio riesca a dissipare meglio rispetto al contatto con la plastica. Vedremo.
  12. #509
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Ragazzi messo dissipatore il PadTermico quello rosa pagato 3.25€ sulla baya!!
    Ma quando faccio.i video in qhd si spegne per surriscaldamento!!!
    Però il retro era freddo e leggermente caldo il vetro!! La temperatura come la controllate?? Che app usate?
    Ho usato cpu Cooler mi dava 44°
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  13. #510
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da alex71184 Visualizza il messaggio
    Hai tolto il limite di tempo? Generalmente scalda tantissimo quando utilizzi quella modalità. Quando era giovane quello in mio possesso a 5 minuti ci arrivava.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
