Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 119
[Lg G3] Riavvii e spegnimenti spontanei
  1. #101
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da speedtriple Visualizza il messaggio
    ciao, ordinata sulla baia e arrivata non funzionante... contattato il venditore e siamo d'accordo che me ne manda un'altra, quindi non mi sento di pubblicizzarlo prima che ne arrivi una funzionante... prezzo sui 60€ spedito dalla Cina
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
    Va bene grazie, tienici aggiornati.
    Androidiano L'avatar di JackSlaterIV
    Sep 2014
    Mi5, LG G3, Galaxy Nexus
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Riesumo la discussione per portare la mia esperienza.
    Qualche mese fa ho riscontrato anch'io il problema dei riavvii. Il telefono nel mio caso si riavviava quando usavo app pesantucce, tipo alcune app fotocamera.
    All'inizio pensavo ad un problema di surriscaldamento, ma non lo faceva sempre... Sembrava più un problema di voltaggi ballerini.
    Allora ho indagato sulla batteria, leggendo parecchio e andando a rifare la saldatura dei contatti interni della batteria (come avevo anche suggerito ad altri utenti), ma nel mio caso non cambiava nulla.
    Non so dire se la mia batteria fosse originale o meno, infatti per il G3 girano un sacco di batterie che appaiono come originali ma non lo sono.
    Inoltre ero rimasto sbalordito dal numero di recensioni negative per le batterie originali, che potete leggere in giro.
    Alla fine quindi ho deciso di cambiare la batteria prendendone una aftermarket, ovvero non LG. E posso dirvi di aver risolto al 100%, a distanza di più di 6 mesi dal cambio.
    Probabilmente le originali soffrono di un qualche difetto che si manifesta col tempo, e che provoca questi problemi. Quindi anche se le si compra nuove possono creare lo stesso problema, addirittura appena comprate..
    Io sapevo che le batterie al litio si degradano col tempo (anche se non le si usa), ma solo come capacità di immagazinamento e non come stabilità di erogazione della corrente (che sembra essere la causa dei riavvii).
    Sono il primo a dire che sembra un po' strana come cosa, e mi sarebbe piaciuto capire bene le cause.
    Posso solo dire che non ho avuto più problemi.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JackSlaterIV per il post:
    DreamReaper (11-04-18)
  5. #103
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Vero, stranamente quelle vendute con lo Smartphone vanno a male velocemente e danno problemi di varia natura, mentre con quelle compatibili di altri marchi questo non succede... Misteri... Eppure fino a qualche tempo fa erano considerate batterie di una certa qualità. Il prodotto in per sé, avendolo avuto non è stato dei più felici per lg. Surriscaldamenti, cortocircuiti e segnale altalenante erano abbastanza diffusi, anche se con l'aggiornamento a mm una mezza pezza c'è l'avevano messa.
    Inviato dal mio DUK-L09 usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato frank92samsung per il post:
  7. #104
    Ringraziato 91 volte in 81 Posts
    .. anche il mio soffre dello stesso problema... diagnosi del centro di assistenza:scheda madre... ordinata sulla baia..
    ciao e' poi arrivata la scheda madre ? e' funzionante ?? grazie
  8. #105
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da teobronz Visualizza il messaggio
    Vero... Siamo tutti curiosi di come sia andata a finire.
    Il fatto che non scriva non promette nulla di buono.
    Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #106
    Eh si sono un po preoccupato per lui .... Anche io sono alla ricerca di un LG g3 con schermo rotto o una scheda madre ma costano ancora troppo
  10. #107
    Ti capisco perfettamente.
    Hai valutato un acquisto dalla Cina con tempi lunghi ma costi contenuti?
    Tipo aliexpress ad esempio.
  11. #108
    Si ma 48 euro dalla Cina con rischio viaggio e danni probabili (visto come trattano i pacchi con sped economica) lascierei stare
  12. #109
    Ciao a tutti,la prima che mi era stata spedita non andava... il cellulare proprio non si accendeva... allora tramite mail ho informato il venditore che con mooolta calma me ne ha spedita un'altra.
    Devo dire però che mi era stato proposto se aspettare una nuova scheda o essere risarcito... io ho scelto di aspettare, volevo ripristinare il G3.
  13. #110
    ... scusate è partito il messaggio..... ora funziona tutto ok!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato speedtriple per il post:
    DreamReaper (06-06-18)
