Pagina 238 di 247 primaprima ... 138188228236237238239240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,371 a 2,380 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #2371
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    ho fatto wipe dalvik e cache,
    si è generato di nuovo tutta la dalvik,
    ma il problema è rimasto
    poi, la batteria ora fa schifo,
    con kit kat facebo 4 ore di uso,
    con questa sto facendo la metà,
    e le email mi arrivano in ritardo
    a saperlo, lo lasciavo com'era
    ma quel magisk cos'è?
    a cosa serve?
    Realme X2 eu
    ho fatto la prova della modalità provvisoria,
    mi ha scolorito tutte le app che ho installato io e tutti i widget,
    per cui penso le abbia ignorate,
    il problema l'ha fatto anche avviando in questa modalità,
    presumo che sia quindi una delle app della rom a rompere le scatole,
    qualche idea per stanarla?
    si possono annullare senza eliminarle?
  4. #2373
    Realme X2 eu
    stamattina non sono più riuscito a collegarmi all'adsl tramite wifi, nè a casa e ne in ufficio,
    stesso problema che avevo avuto con la v30a stock quando uscita, ed è per questo che avevo fatto il downgrade a kitkat,
    pensavo che con la v30n e una rom il problema non ci sarebbe stato, ma a 2 giorni dal flash ecco che si ripresenta,
    fino a ieri sera a casa mia si collegava benissimo, da stamattina non c'è stato verso, faccio connetti, e mi esce llsolo la scritta Salvata, ma non prova nemmeno ad acquisire l'ip
    che dire?
    LG con questo MM ha fatto veramente schifo, persino quella notifica della memory card non ha voluto togliere.
    stasera faccio il sacrificio di riflashare la stock e ritornare a kitkat,
    appena possibile cambio telefono e punto su Huawei/Honor come il 7X,
    Sapete indicarmi qual'è l'ultima versione di lollipop e se si può fare il root?
    edit: sono ritornato a casa, e al wifi ora si collega, stamattina no,
    mah
    Ultima modifica di casey; 23-02-18 alle 16:03
  5. #2374
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    Lollipop tutte rootabili che io ricordi...
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  6. #2375
    Realme X2 eu
    adesso è ritornato a funzionare il wifi,
    non ho capito perchè ieri si era bloccato,
    poi cmq.rispetto a kitkat ho notato delle differenze,
    ad esempio MM chiude più spesso le applicazioni,
    tipo con kit kat lasciavo tante cose aperte, e quando premevo il pulsante che elenca le applcazioni aperte, toccavo l'app e la riapriva come l'avevo lasciata.. con MM le chude subito, quando le riapro, mi resetta tutto,
    con FB poi, quando la riapro, mi da spessissimo errore,
    poi con MM ho dovuto disattivare il risparmio batteria in background per l'app Aquamail, altrimenti le email mi arrivavano in ritardo.
    Secondo il mio modesto parere, se si ha Lollipop che ha già API aggiornate, non vale la pena aggiornare a MM
  7. #2376
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Ciao casey,
    sinceramente io non ho trovato quelle differenze che riporti; anzi, la gestione della memoria per quanto sia migliore su nougat e ancora su oreo, è comunque migliroe di Lollipop (specialmente la versione 5.0). Anch'io ho il tuo stesso dispositivo (3Gb di ram) e praticamente non trovo chiuso mai un'app anche a fine giornata (e ne utilizzo parecchie). Per facebook, non so quale versioni tu utilizzi, ma ti consiglio comunque di passare alla versione Lite, che va una meraviglia e non si blocca mai.
    Con MM ( e versioni successive) la gestione dei permessi (tra cui l'utilizzo della rete) è stato modificato e in qualche modo migliorato (dipende da dove lo guardi); per questo alcune app hanno bisogno di accedere e modificare questi permessi. In particolare Acquamail ti chiede proprio di poter avere il permesso di utilizzare la rete, bypassando la politica di default di MM. Quindi o hai utilizzato una versione vecchia di Aquamail, oppure c'è qualcosa d'altro che hai toccato.
    Tra LP 5.0 e MM 6.0, 100 volte MM. Tutto questo IMHO
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  8. #2377
    Realme X2 eu
    ciao amico,
    ma tu hai la fulmics 8 come me?
    forse è questa versione mia che è buggata,
    quel problema all'accensione a te lo fa?
  9. #2378
    ciao casey,
    si, io monto la 8 e come scritto qualche post prima utilizzo un kernel diverso e ho indicato alcune impostazioni "sicure".
    Per l'avvio, se ti riferisci all'uscita del mesaggio della scheda SD, si, mi esce sempre, ma non lo trovo così problematico.
  10. #2379
    Senior Droid L'avatar di EgYpT
    Samsung Galaxy S10
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Ciao ragazzi, ho da parecchio la Fulmics e non mi ha mai dato problemi, ma da qualche giorno il telefono non ne vuole sapere di connettersi in wifi, neanche quello di un altro appartamento (quindi problema router escluso).
    Anche le rarissime volte in cui si connette mi dice che non è disponibile internet per quella connessione.
    Qualcuno sa se c'entra la rom, o devo indagare altrove?
  11. #2380
    Per problemi alla mainboard ho ordinato il ricambio che arriverà tra qualche tempo. Prima di friggere del tutto la scheda avevo provato la Fulmics 8 e vorrei reinstallarla. Non ho idea di quale versione di android monterà però vorrei sapere se, avendo il file KDZ della FULMICS, posso caricarla con Flashtools come da guida anche su un eventuale KitKat o Lollipop? O devo fare qualche passaggio intermedio?
