Pagina 77 di 247 primaprima ... 2767757677787987127177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #761
    Mi associo al commento di cui sopra. Un grande Grazie e complimenti per l'ottimo lavoro agli sviluppatori di questa Rom .
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Anche io mi associo ai complimenti per questa rom. Ottima sotto tutti i punti di vista. Devo ammettere che ho sofferto e soffro ancora di riavvii improvvisi, ma ho appurato che dipende dalla batteria che necessita di essere cambiata, e quindi penso che spariranno. Per il resto, eccezionale.
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  4. #763
    Gia con la fulmics 4.1 e il kernel stock mi ritenevo felice ma con l'aggiunta del kernel xceed confermo la durata della batteria e una maggiore reattività del sistema. Interessante il grafico dell'uso di batteria dopo aver cambiato il kernel stock con xceed. La curva del consumo va verso l'alto
    Dubito l'impennata sia reale ma effettivamente la batteria tiene botta
  5. #764
    Merita il passaggio dalla 4 alla 4.1 o cambia poco? Il kernel in questione ha impostazioni gia standard o le devo modificare? Non sono molto afferrato
  6. #765
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Quote Originariamente inviato da smauri Visualizza il messaggio
    Sulla 4.1 hanno corretto vari problemi manifestati però su altri modelli. Se hai la versione d855 non ne hai bisogno.
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  7. #766
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsupiale Visualizza il messaggio
    Vorrei tanto raggiungere tale durata....
    Cercavo una batteria nuova blisterata originale, ma sembrerebbero scomparse dal mercato.
    Così guardando tra le rom ho visto questa.
    Però sono 3/4 anni che non flasho più rom , e vedo che oramai siete tutti espertissimi, e mi sento molto nubbio.
    Così, per passare dalla mia stock v21a lollipop alla fulmics 4.1, sapreste indicarmi una guida? Ho letto le prime 5 e le ultime 5 pagine della discussione ma non ho capito assolutamente da dove iniziare.
    ps. quali sono i problemi maggiori invalicabili di questa rom? E per ultimo, per avere una maggiore ricezione quale modem devo montare? come fare non so nemmeno questo, ma guarderò più avanti....
    Io farei cosi:
    1) questa guida per fare l'upgrade a MM: https://www.androidiani.com/forum/mo...ty-2015-a.html
    qui trovi il file KDZ di MM che dovrai utilizzare nella guida: http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downlo...0B_00_1217.kdz
    2) una volta che sei passato a MM dovrai fare root e installare la recovery. Puoi farlo con questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...-v30b-kdz.html
    3) A questo punto potrai installare la fulmics. Da recovery fai prima un nandroid backup (in caso qualcosa andasse storto potrai ripristinare), poi dovrai fare un full wipe (cache, data, system, dalvick) e infine installi la rom.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gypsy7 per il post:
    marsupiale (03-03-16)
  9. #767
    Androidiano L'avatar di Frodo46
    Sep 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Io sono passato da lp a mm tutto da recovey con la fulmics senza problemi
  10. #768
    Intanto devi fare il root e montare una recovery custom. Il G3 ha tutt'ora il bootloader bloccato e quindi vanno fatte una serie di operazioni per aggirare il blocco. Fatto ciò, puoi installare la Rom.
    allora per il root con la mia v21a sembra ( a me , da incompetente, dopo aver letto circa 100 pagine.... ) che l'unica funzionante ( e perfino abbastanza semplice ) sia questa del punto 3 della sezione [index] - > https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6672628 e oggi pomeriggio credo di tentare.
    Devo fare qualche backup ( che credo sia consigliato ) ma come ?
    passo successivo la recovey .... e qui c'ho un po' di nebbia.... dove la trovo una procedura?
  11. #769
    Quote Originariamente inviato da Frodo46 Visualizza il messaggio
    Si funziona lo stesso ma credo che una bella pulizia non faccia male in questi casi.
  12. #770
    Sep 2014
    Alla fine la partizione sistem viene formattata per ciò non credo cambi molto
