Pagina 78 di 247 primaprima ... 2868767778798088128178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #771
    Quote Originariamente inviato da gypsy7 Visualizza il messaggio
    Io farei cosi:
    1) questa guida per fare l'upgrade a MM: https://www.androidiani.com/forum/mo...ty-2015-a.html
    qui trovi il file KDZ di MM che dovrai utilizzare nella guida: http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downlo...0B_00_1217.kdz
    2) una volta che sei passato a MM dovrai fare root e installare la recovery. Puoi farlo con questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...-v30b-kdz.html
    3) A questo punto potrai installare la fulmics. Da recovery fai prima un nandroid backup (in caso qualcosa andasse storto potrai ripristinare), poi dovrai fare un full wipe (cache, data, system, dalvick) e infine installi la rom.
    bella questa, mi sembra molto semplice..... resetto e parto con questa strada! thank you
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frodo46 Visualizza il messaggio
    Alla fine la partizione sistem viene formattata per ciò non credo cambi molto
    Si è vero. Magari potresti fare anche wipe internal storage. Io comunque venendo da Nexus 5 sono sempre partito da un sistema completamente piallato, installando sempre la stock prima di flashare una rom. Ovviamente questo quando si passava tra versioni diverse di Android. Tutte le guide su n5 consigliavano di fare così.
  4. #773
    Androidiano L'avatar di Debian7
    Bergamo
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Ho da qualche giorno messo la Fulmics 4.0 e mi trovo molto bene prestazioni e batteria ottimi come sempre con la Rom Fulmics.
    Unica nota negativa non mi suona la sveglia al mattino, ho installato la sveglia Alarm clock xtreme dal play store (la uso da anni ormai) ma con Fulmics 4.0 non mi suona e appena avvio il display del cel manualmente si mette a suonare, e come se va in ibernazione profonda...
    Ho Kernel stock e Grenify donate con tutte le impostazioni basate su Xposed Framework attive.
    Ho anche in Impostazioni/applicazioni /configurazione le App./ignora le ottimizzazioni/ spuntato la casella della sveglia xtreme... Ma non suona.
    Ulteriori suggerimenti?
  5. #774
    Androidiano L'avatar di Frodo46
    Sep 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Ho installato la 4.1 e disinstllato kernel auditor
    La batteria è diventata straordinaria hma chi sa il perché
  6. #775
    Ringraziato 32 volte in 23 Posts
    Ho installato la 4.1, ma c'è un problema che avevo anche con la 3.5.
    Quando faccio una telefonata sono solito mettere il vivavoce, poi quando mi rispondono lo tolgo e parlo normalmente. Finchè c'è il vivavoce tutto bene, mentre quando lo tolgo l'interlocutore non mi sente più. Succede anche a voi?
  7. #776
    Sep 2014
    Ragazzi vi abbandonò ho comprato il mate 8
  8. #777
    Quote Originariamente inviato da batti38 Visualizza il messaggio
    scusa, a volte anche io uso il vivavoce, ma per caso con la 4.0 hai provato? sono a scaricare la 4.1 ma se ha questo problema metto in dl la 4.1 ...
    Consiglio personale sull'uso di questa rom
    Non installate ne Xposed
    Non installate greenfy
    Peggiorano notevolmente la batteria
    Togliete qualche permesso che non vi serve da app di google facebook Messenger e cose del genere aiutano e non avere SHAKE durante il deep sleep
    Scusa ma per non installarli, devo togliere qualcosa dalla rom fulmics oppure sono app che avrei dovuto installare ma che mi sconsigli?
    Ultima modifica di motoralbi; 03-03-16 alle 19:13
  9. #778
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da marsupiale Visualizza il messaggio
    Basta che non lo installi
    Comunque con la 4.1 tutta originale mi sto trovando bene
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Frodo46 per il post:
    marsupiale (03-03-16)
  11. #779
    Domanda : ma nello screenshot della prima pagina il punteggio è 47000 con Antutu che anche io faccio con la stock....
    L'aumento di questa rom è solo batteria?
    inoltre, ho letto troppi post e mi si sono incasinate un po' le idee, ma mi sembra di aver letto che questa rom alcuni cambiano modem per problemi di ricezione.
    Ho capito bene? come operazione , una volta aggiornato tutto è cosa semplice?
  12. #780
    Io utilizzo xposed e greenify a pagamento e va molto bene
