Pagina 19 di 30 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 292
[LG G3][TOOL]UP - Kdz/Tot Flash Utility 2015
  1. #181
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da MadderMonater Visualizza il messaggio
    Io ho risolto così: Ho seguito la guida del FlashTool (.dll + .tot) solo che al posto del file .dll usato di solito ho usato questo Download G3_CODEFIRE.dll
    Ricapitolando: Segui gli step di questa guida (https://www.androidiani.com/forum/mo...stock-189.html) con la differenza che devi sostuire il file sopra indicato.
    Con me ha funzionato ma non assicuro nulla.
    Ciao, confermo che, almeno per il mio F400L bisogna usare il file linkato da Madder,
    bisogna scaricare la DLL G3_Codefire metterla nella directory LG Electronics\LGUP\model\8974 e rinominarla LGUP_8974.dll
    a quel punto LGUP riesce a fare il flash della rom
    (Madder mi hai salvato un telefono bloccato in boot sul logo LG per una recovery installata male!)
    Grande!!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fabrikk per il post:
    MadderMonater (28-05-16)
    Dec 2014
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    No, consigliamo l'hard reset o il refurbish (o il CSE) unicamente per partire da una situazione più pulita possibile evitando strani battery drain. Ovviamente puoi semplicemente aggiornare e, se non va bene, fare l'hard reset in seguito.
    Come mai possono esserci strani battery drain solo con la procedura di upgrade? Vorrei upgradare alla V30J questa volta...
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  5. #183
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da viberr Visualizza il messaggio
    Ovviamente Lg non può sapere quali applicazioni hai sul telefono o in che modo le usi. Quindi, a volte, facendo solo l'upgrade si creano dei conflitti tra la versione attuale del software ed i dati applicazioni delle versioni precedenti. Può succedere oppure no. Non è dato saperlo in anticipo. Personalmente il più dele volte mi è andata benissimo, altre però ho dovuto resettare.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    viberr (29-05-16)
  7. #184
    Ringraziato 222 volte in 179 Posts
    Salve a tutti,
    Devo riportare l'LG G3 in versione stock vodafone per restituirlo. Ho cominciato a leggere il post, scaricando e installando la prima dll, per poi leggere:
    ""FULL WIPE
    Prima di eseguire la procedura,disinstallare il .dll precedentemente installato(se avete fatto l'upgrade),ossia nel caso in cui abbiate installato il "8974_8084_DLL_ver_03_17_6".Installate QUESTO file .dll""
    Ecco... mo come si fa a disinstallare la dll messa all'inizio?
    Per il resto Thanks per il vostro Thanks..... che mi darete .......
    NON SCRIVETEMI NEL PROFILO CHE NON VI LEGGO... MANDATE UN MEX PRIVATO AL MASSIMO !!!
  8. #185
    Quote Originariamente inviato da Enigmisth Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ""FULL WIPE
    Basta che vai nel pannello di controllo del PC -- Programmi e funzionalità -- e trovi il dll da disinstallare.
  9. #186
    scusate ragazzi... non riesco a farlo andare. Quando apro LGUP mi esce la riga con il terminale collegato e sotto model "unknow"... se faccio select mi dice "you have to select a know model, please."
    Reinstallato i driver e dll 20 volte ed è sempre uguale. Forse perchè ho una rom mod?
  10. #187
    Generalmente si. Puoi provare a fare diverse cose (non sembra ma a me piace smanettare tantissimo con i telefoni e programmi annessi)
    1> Con il telefono collegato e lg up aperto metti e togli la batteria.
    2> Apri questo file --> /cust/OPEN_COM/cust_OPEN_EU.prop
    3> Cambia ...> ro.lge.swversion=qualcosa - ro.lge.swversion_short=qualcosa in ro.lge.swversion=D85530a - ro.lge.swversion_short=V30a
    4> Cambia programma con LG UP Lab https://mega.nz/#!R94D1SLL!yMgPvobZ5...HVKsfyckSsOcSQ
    Ricorda sempre di mettere il dll giusto per lo snapdragon 801 (ha la sigla dell'801)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Enigmisth (29-07-16)
  12. #188
    May 2014
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    il dll da installare per la procedura full wipe non si installa! problema solo mio?
  13. #189
    Quote Originariamente inviato da TNT16 Visualizza il messaggio
    Ciao! Il dll va installato quando installi LG UP indipendentemente dalla procedura da utilizzare.
  14. #190
    Mar 2011
    buonasera, chiedo aiuto a chi può aiutarmi, ho aggiornato, con LG UP da MM 30c a MM 30j, non riesco però a rootare il telefono, per me è essenziale che lo sia. Non riesco nemmeno più a ritornare alla versione precedente per tentare da lì il root. qualcuno può suggerirmi un metodo per rootare il telefono oppure riportarlo alla versione 30c? grazie in anticipo.
    Ultima modifica di molettone; 09-09-16 alle 02:03
