Pagina 23 di 30 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 292
[LG G3][TOOL]UP - Kdz/Tot Flash Utility 2015
  1. #221
    Androidiano L'avatar di GogetaSsj87
    Puglia
    LG G3 D855 32GB
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    OLtre a tutti i validi consigli che ti hanno già dato,se non l'hai già fatto metti il kdz da flashare nella stessa cartella dove hai LG Flash Tool o LG up.
    Ho provato da un altro pc ad effettuare il tutto con flash tool 2014. Il caricamento sembra andato a buon fine ma quando provo ad accendere il telefono esce un android col triangolo rosso di pericolo che gli esce dal petto. Cosa devo fare adesso?
    Edit: dopo che è uscito l'androide col triangolo rosso, dopo un po di tempo il telefono si è spento da solo... Adesso se provo ad accenderlo mi va in automatico alla schermata Firmware Update.... se provo invece ad avviare nuovamente la procedura di Update premendo il tasto vol+, mi esce prima la schermata LG e poi va in Firmware Update.... Eppure l'ho fatta ieri la procedura e penso sia andata a completamento dato che la barra di avanzamento ha raggiunto il 100%.
    Ultima modifica di GogetaSsj87; 05-06-17 alle 11:41
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Ciao a tutti,vorrei fare un downgrade dalla 30n per poi fare root e installare la fulmisc, però lg up non mi riconosce il device, ricevo sempre unknow su model e non si connette. ho installato tutto, driver ecc ecc, provato in vari modi ma nulla.
    Avete qualche suggerimento?
    Eventualmente posso fare il downgrade con flash tool? magari anche alla 21a o alla 30c.
  4. #223
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da lupodrillo Visualizza il messaggio
    Ciao! Puoi provare ad utilizzare uppercut di Autoprime
    Qui ---> https://forum.xda-developers.com/lg-...iants-t3511295
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    lupodrillo (18-11-17)
  6. #224
    Mar 2011
    Grazie, avevo provato anche questo nulla.
    Sempre unknow nella casella model, nell'altra porta e D855 invece.
  7. #225
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Spostato nella discussione di UP.
    Hai Windows 10?
    Hai il cavetto originale?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato motoralbi per il post:
    DreamReaper (18-11-17),lupodrillo (18-11-17)
  9. #226
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Hai Windows 10?
    E oltre quello che ti ha suggerito @motoralbi,hai controllato se nella gestione dispositivi del pc hai qualche triangolo giallo?
    Per quanto riguarda il downgrade con Flash Tool io l'ho fatto,ma non è una procedura raccomandata.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    lupodrillo (18-11-17),motoralbi (18-11-17)
  11. #227
    Mar 2011
    Grazie per le risposte. Allora, ho seven, cavo lg e nessun triangolo nel pannello di controllo.
  12. #228
    Messina
    LG G3,LG G5
    Prova a connetterlo al pc in download mode e poi aprire Lg Up.Controlla anche se hai attivato Debug Usb.
    Dr. House
  13. #229
    Mar 2011
    fatto tutto e nulla, mi sa che devo solo provare con flash tool
  14. #230
    Messina
    LG G3,LG G5
    Prima puoi fare un ultimo tentativo.Disinstalla LG UP e le dll installate.Cerca anche di pulire il registro con CC Cleaner se vuoi.Poi installa LG UP e le dll che trovi qui
    https://mega.nz/#!WZ8iTLTA!H_fKV__2b...NCjpaXpK8w5g64
    Se non va neache cosi....Flash Tool
    Dr. House
  15. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    lupodrillo (20-11-17)
