Pagina 6 di 30 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 292
[LG G3][TOOL]UP - Kdz/Tot Flash Utility 2015
  1. #51
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    ciao questo tool va bene per installare la kdz v30b avendo già una rom stock con root e recovery twrp? oppure uso lg flash tool 2014? premesso che uso windows 10
    Puoi usare entrambi i tools. Lg Flash Tools 2014 è gia testato per l'upgrade.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    domenico086 (12-01-16)
    Salve, sto provando a passare dal firmware 30b polacco all'ultima versione v21a tramite LG up. Ho seguito pari pari la vostra guida e di xda, solo che al 9% appare un errore e non riesce quindi ad installare il kdz.
    Ho provato anche a flasharlo con LG flash tool 2014 con cui ho flashato la 30b ma nulla da fare.
    La procedura che ho usato è per filo e per segno quella della guida.
    Prima di postare ho cercato ovunque ma nessuno ha avuto il mio problema
    Salve ragazzi, ho anchio lo stesso problema, qualcuno a risolto??
    Ultima modifica di deagost; 12-01-16 alle 18:13
  5. #53
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da deagost Visualizza il messaggio
    Hai provato anche a utilizzare il file .TOT per effettuare il downgrade con LG UP 2015 (selezionando 'refurbished') ?
    Inoltre se non sbaglio per fare il downgrade da MM a LP devi per forza usare LG UP 2015 e non LG FlashTools2014.
    Mentre invece LG FlashTools 2014 permette di effettuare l'update (con modalità CSE) da LP a MM.
    Ultima modifica di choby; 12-01-16 alle 18:24
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  6. #54
    E' appunto utilizzando LG UP 2015 che avviene l'errore:
    1) LG UP parte normalmente
    2) Lavora sino al 9% del file
    3) automaticamente spegne il telefono e lo avvia in firmware update
    4) dice che il telefono non è collegato
    5) di seguito invita a scollegare USB, togliere la batteria e dopo averla reinserita ricollegare USB
    6) poco dopo di nuovo telefono non collegato e invito a ripetere la procedura del punto 5)
    7) e così di continuo
    cosa può essere successo? Praticamente nel passaggio in upgrade mode perde alcuni settaggi e non li ritrova
  7. #55
    Salve, sto provando a passare dal firmware 30b polacco all'ultima versione v21a tramite LG up. Ho seguito pari pari la vostra guida e di xda, solo che al 9% appare un errore e non riesce quindi ad installare il kdz.[INDENT]Ho provato anche a flasharlo con LG flash tool 2014 con cui ho flashato la 30b ma nulla da fare.
    Hai per caso risolto?
    Mi dici come?
    Ultima modifica di deagost; 14-01-16 alle 03:40
  8. #56
    Senior Droid L'avatar di Giandrox
    Ringraziato 128 volte in 104 Posts
    Non ho capito una cosa nella guida...
    ...il full wipe non si puo fare se voglio aggiornare da L a M o da M a M, per avere una installazione pulita?
  9. #57
    Quote Originariamente inviato da Giandrox Visualizza il messaggio
    Per fare il full wipe devi utilizzare l'opzione refurbish. In questo modo il telefono tornerà alle installazioni di fabbrica ad aggiornamento terminato.
  10. #58
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Ciao sto provando a fare il downgrade a lollipop ma dopo aver premuto start il processo si blocca al 6% e mi da errore. Come posso fare?
  11. #59
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da gypsy7 Visualizza il messaggio
    Hai messo il kdz che vuoi flashare nella stessa cartella dove hai LG UP?
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  12. #60
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    Si, sul desktop. Ora ho rimesso MM perche era l'unica possibilità, tramite flash tools. Vorrei però riprovarci visto che il cell continua a perdere la linea in continuazione.
    Mi chiedevo se tutti i drivers in prima fossero aggiornati, compreso dll.
