Pagina 32 di 39 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 388
[ROM G3] MARSHMALLOW D855 30B Images+Flashables (system+boot+mode+root)
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di Davidez25
    Jan 2011
    Ringraziato 43 volte in 34 Posts
    Si abilitato
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davidez25 Visualizza il messaggio
    Si abilitato
    Penso tu debba prima disabilitarlo per poter riavere la voce "trascina"
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. #313
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    L'ho disabilitato ma nulla, sembra un bug, tutto è dato dopo aver disabilitato questa funzione...
    Ultima modifica di motoralbi; 12-01-16 alle 00:02
  5. #314
    Io non capisco, ieri ho flashato la versione bumped, andava una scheggia ma mi da un bug in cui non potevo salvare sulla memoria interna, allora sono passato a questa, fluidità 0, le animazioni non sono fluide, con nova launcher non mi aggiorna nemmeno il widget orologio, ho dovuto cambiare governor della cpu in performance per avere la fluidità dell'altra rom, le animazioni lente le ho riscontare sia nell'app drawer sia ad esempio nel selettore emoji, capitato solo a me?
  6. #315
    Androidiano L'avatar di Debian7
    Bergamo
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Dopo aver usato MM v6.0 per qualche giorno posso dire che è un ottima Rom veloce leggera e con la batteria faccio circa 5 h di schermo acceso.
    L'unica pecca secondo me sono i problemi che si creano con la Microsd e il suo riconoscimento.
    In particolar modo Navigatore Sygic prima con Lollipop avevo messo le mappe su Microsd e funzionava adesso no va solo se le metto su memoria interna.
    Un altro programma che non mi funziona più é Foldermount, questo mi permetteva di spostare grossi file di giochi o programmi sulla Microsd, facendo funzionare lo stesso il programma /gioco...
    CI sono soluzioni?
  7. #316
    Sep 2013
    Si abilitato
    Beato te. Io col Miband ogni volta che cerco di fare l'accoppiamento, in automatico mi disconnette la smartband. Sta di fatto che non riesco ad impostare lo smartlock
  8. #317
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    ciao, che versione di baseband ha questo MM 6.0. Io sono ora con la CloudyG3 base Lollipop e noto una certa pigrizia nello switch tra UMTS e LTE. Su MM come va questo aspetto? come confronto ho un G2 con CloudyStock su base Kitkat e lì lo switch è rapido. Stavo valutando se passare a MM anche in funzione di questo aspetto legato alla rete. Grazie
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  9. #318
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Ciao.. Non so se questa sia la sezione adatta ma posto qui perché ho installato mm con questa procedura. Succede che mi cade in continuazione il segnale quando sono connesso in WiFi oppure a niente. La linea non cade solamente se sono agganciato alla rete dati. Da cosa può dipendere?
  10. #319
    Quote Originariamente inviato da gypsy7 Visualizza il messaggio
    Succede la stessa cosa anche a me.
  11. #320
    Quote Originariamente inviato da vasilel Visualizza il messaggio
    Toglimi una curiosita: che operatore hai? Usi questa rom?
