Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
G3s piantato - error: boot certification verify
  1. #11
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da ponc3rello Visualizza il messaggio
    JuJu75 sto appofittando della tua bontà e te ne sono grato. Appena flashato con la rom presa dalla preziosa fonte che mi hai segnalato. Ho scelto (credevo) una versione v20a. Scaricata e flashata mi ritrovo una bellissima rom praticamente no brand (bel passo avanto rispetto a quella laggosa di tim) ma è una v20d !
    Ecco il link: https://lg-firmwares.com/downloads-file/1304/D72220a_00
    Sbaglio io a interpretare le sigle dal nome del file o magari ho beccato un caso di errore di nome rom alla fonte?
    A me seve una v20a per forza se non erro.. in quanto unica testata qui sul forum.
    Ti cnveniva utilizzare l'altro link per scaricare la sua rom in formato .kdz http://lg-roms.com/ in quanto il sito utilizza la ricerca in base al codice IMEI
    Comunque ecco un link alla versione 20a https://cloud.mail.ru/public/DcLK/3VTbnXkPS
    EDIT: Se riesci a tornare alla versione 20A e ottieni i diritti di root, puoi utilizzare anche lo script che automatizza tutte le operazionidi sblocco del bootloader installando l'haboot e la twrp o la cwm.
    Una volta installato (anche se russo è di facile comprensione, basta cliccare sui pulsanti blu), lo script ti chiede che lingua vuoi utilizzare, tra cui l'inglese (E).
    Poi, ti servirà abilitare il debug USB sul dispositivo, collegarlo normalmente al pc ed effettuare quello che vuoi (otterrai una schermata in cui ti mostrerà le varie opzioni)- LINK
    Tutti i file sono stati presi da 4PDA - LINK
    Ultima modifica di JuJu75; 04-05-20 alle 22:12
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    ponc3rello (05-05-20)
    Yamaha G2
    Sposto in sezione modding
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  6. #13
    Baby Droid L'avatar di ponc3rello
    Jan 2014
    Catania
    LG G6 - ZgpaxS8
    Ciao JuJu75, volevo aggiornarti sulla buna riuscita parziale aimè.
    Ho flashato il telefono con la rom v20a che mi hai dato, poi fatto root con kingroot, installato supersu e passato i permessi a supersu con supersume.
    Adesso sono fermo a un passo dalla conclusione del mio progetto di installare lineage os perchè non riesco a sbloccare il bootloader!
    Ho provato due metodi:
    1) quello da te consigliato, cioè lo script russo, che una volta avviato e collegato il telefono al cavetto, mi da diverse opzioni numeriche. Io scelgo la "5" e tutto sembra procedere (permesso root concesso... va tutto avanti ma poi nulla).
    Ecco cosa mi restituisce a fine procedura:
    1 - Flash boot only
    2 - Flash CWM only
    3 - Flash TWRP only
    4 - Flash boot and CWM
    5 - Flash boot and TWRP
    6 - Recover stock boot
    7 - Recover stock recovery
    8 - Recover stock boot and recovery
    Q - Quit
    Select action: 5
    LG L90 boot and twrp patch by evoname, thanks Quarx, Andrew-New, Payback from 4PDA.
    Warning!!! You must have root access!!! Your phone must be turned on and unlocked!!!
    Please turn on USB debugging in Developer options, then connect your phone to PC and tap agree for ADB access question on your phone.
    Waiting connection...
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    Connected
    Now you must grant root access for ADB on your phone!
    Ok, root access granted!
    Backup stock boot and recovery
    dd: /sdcard/abootstock.img: No such file or directory
    dd: /sdcard/recoverystock.img: No such file or directory
    Copy stock files to PC
    remote object '/sdcard/abootstock.img' does not exist
    remote object '/sdcard/recoverystock.img' does not exist
    Flash patched boot and twrp
    2765 KB/s (1048576 bytes in 0.370s)
    6543 KB/s (11268112 bytes in 1.681s)
    dd: /sdcard/haboot.img: No such file or directory
    dd: /sdcard/twrp.img: No such file or directory
    Clean up...
    That's all! Reboot recovery.
    If you see twrp-recovery on phone screen - nice, that's all right!
    If not - please reboot recovery manually or answer us on 4pda.
    Press any key to exit.
    Premere un tasto per continuare . . .
    A questo punto...robottino verde a cuore aperto a schermo! Tolgo batteria e rimetto, e avvio in recovery (tasto vol- e power, logo lg lascio i tasti e li ripremo) e mi ricarica il SO v20a.
    2)secondo metodo provato, quello del terminale, ma mi restituisce a fine procedura:
    Flash patched boot
    2347 KB/s (1048576 bytes in 0.436s)
    Clean up...
    That's all! Reboot... e quindi non va in porto.
    Qualche suggerimento?
  7. #14
    JuJu75
    1 - Flash boot only
    2 - Flash CWM only
    3 - Flash TWRP only
    Q - Quit
    Select action: 5
    Connected
    Clean up...
    Flash patched boot
    Clean up...
    mi sembra strano perchè nella cartella LG G3s presente nella partizione C: sono presenti i file
    Prova così:
    1. Apri la cartella C:\LGG3s e copia il file haboot.img nella memoria interna del dispositivo.
    2. Sul dispositivo installa l'app Terminal Emulator for Android - LINK
    3. Apri Terminal Emulator (concedigli i diritti di root se li chiede) e dgita (dando Invio tra un comando e l'altro):
    su
    dd if=/sdcard/haboot.img of=/dev/block/mmcblk0p6
    reboot
    Poi installa Flashity - LINK sul dispositivo, scarica questa versione della TWRP - LINK
    Ultima modifica di JuJu75; 07-05-20 alle 20:30
  8. #15
    Jan 2014
    Catania
    LG G6 - ZgpaxS8
    Ho provato come da tue indicazioni. Niente. Ti posto le immagini per capire se magari sbaglio qualcosa di elementare..
    1)file haboot nel dispositivo
    https://freeimage.host/i/1.JcOc9S
    2)file haboot nella cartella /storage/external_SD
    https://freeimage.host/i/2.JcOlA7
    3)SU
    https://freeimage.host/i/3.JcO0N9
    4)comando dato da terminale con accesso root dato
    Cosa sbaglio?
    https://freeimage.host/i/4.JcOOAP
  9. #16
    JuJu75
    3)SU
    Cosa sbaglio?
    Prova a sostituire il file hboot.img con questo aboot - LINK
    Il comando diventa
    su
    dd if=/sdcard/aboot.img of=/dev/block/mmcblk0p6
    reboot
  10. #17
    Jan 2014
    Catania
    LG G6 - ZgpaxS8
    Fatto. Ricevo in risposta da terminale "no such file or directory"
    Ho controllato tutto:
    Versione firmware v20a
    Root verificato con root checker
    SuperSu installato che ha concesso accesso al terminale per lanciare i comandi..
    Non so più cosa inventarmi!
  11. #18
    JuJu75
    Sei sicuro che il file lo hai spostato in sdcard ? Prova a spostarlo direttamente col file manager
  12. #19
    Jan 2014
    Catania
    LG G6 - ZgpaxS8
    DA questi due screenshot si evince dove ho posizionato il file:
    Mi sembra di non sbagliare o sbaglio?!?
  13. #20
    JuJu75
    Nel secondo screenshot si evince che sta nella scheda micrSD e non va bene.
    Hai utilizzato il secondo aboot.img che ti ho postato ?
