Pagina 19 di 60 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 591
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding [LG G4]
  1. #181
    Ringraziato 28 volte in 17 Posts
    Ragazzi se voglio fare solo il root non perdo la garanzia giusto?
    Quale metodo mi consigliate per fare il root?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da sandro71 Visualizza il messaggio
    No, la garanzia non la perdi. Il metodo per fare il root è indicato in sezione ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...sbloccato.html
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #183
    May 2009
    Ciao a tutti,
    sul mio G4 brand Vodafone, root e bootloader bloccato, ha sempre attivo "Vodafone Update"; posso eliminarlo o l'eliminazione crea problemi? (non c'è l'opzione disattiva, userei Titanium)
    p.s. c'è una discussione sui programmi che è possibile eliminare senza fare danni?
  5. #184
    Quote Originariamente inviato da birder Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Spostato qui per maggiore visibilità.
  6. #185
    May 2009
    Ciao Ragazzi, ho letto tutto il post e avrei un paio di domande, giusto per capire se ho inteso bene.
    Avendo un G4 brand TIM e volendo solamente sbrandizzarlo (non mi interessa root perchè altrimenti non mi va più infinity... nè recovery) mi è sufficiente seguire la guida presente nel topic
    [Lg G4][KDZ] Raccolta di firmware Ufficiali per Upgrade/Downgrade
    SENZA necessità di sbloccare il bootloader, is this correct?
    Se sbrandizzo in questo modo NON perdo le chiavi DRM, giusto?
    Se sbrandizzo mi ritrovo l'errore popup ad ogni avvio o facendo hard reset se ne va?
    Se sbrandizzo LG continua ad inviarmi gli OTA brand tim, quindi devo aggiornare a mano. D'accordo, ma cosa si intende per aggiornare a mano? devo ricaricare ogni volta il KDZ nuovo formattando cosi ogni volta il telefono? oppure se esce una nuova versione posso fare il normal flash e non il CSE flash?
    Per sbrandizzare devo usare un KDZ internazionale oppure va bene un KDZ di qualsiasi nazione? (Ho visto nell'elenco che si parla di KDZ arabi, Europe common, EAU (che sarebbe EAU?)
    thanx
  7. #186
    Quote Originariamente inviato da Markisha1979 Visualizza il messaggio
    thanx
    Tante domande insieme possono generare delle risposte meno esaustive.
    1> Non serve sbloccare il Bootloader
    2> Se installi un altro firmware il telefono viene riportato alle condizioni di fabbrica. Probabilmente il file con i DRM viene eliminato
    3> Se hai l'errore all'avvio con l'hard reset non se ne va. Con le ultime versioni (in ogni caso) non compare più.
    4> Corretto. Per aggiornare alla versione successiva dovrai usare il flash tools in cse mode (consigliato)
    5> Se disponibile sarebbe preferibile un Kdz Europeo (qualsiasi). Puoi comunque provare altre versioni. La procedura (se tutto va bene ) dura solo 8 minuti.
  8. #187
    May 2009
    1. grazie mille
    2. Le chiavi DRM non dovrebbero perdersi a seguito di un factory reset... Mi pareva si perdessero solo sbloccando il bootloader...
    3. grazie duemila
    4. Parecchio scomodo... venendo dal mondo nexus i minor update si potevano fare via ota manuale. il ripristino completo della factory image l'ho sempre fatto solo a seguito di major release.
    5. quindi tutti quelli che trovo nel thread sopracitato vanno bene... (a parte quello arabo...) giusto?
    Scusa se ho fatto troppe domande in un colpo solo...
  9. #188
    Androidiano VIP L'avatar di kingalessandro
    Nocera Inferiore
    Samsung Galaxy SIII+SIV+LG G4
    Ringraziato 3,349 volte in 1,075 Posts
    Salve a tutti sono nuovo in casa LG e avrei bisogno di alcune dritte venendo da casa Samsung
    1)Se non ho capito male questo(https://www.androidiani.com/forum/mo...downgrade.html) è il thread ufficiale dove posso reperire i vari firmwares LG(i quali sono in estensione .kdz) e che vengono flashati tramite LG Flash Tools un simil ODIN insomma e nello stesso thread trovo anche la guida , giusto?
    2)Se volessi eseguire il root sul mio terminale(versione SW V10d-EUR) senza toccare quello che è il bootloader invece devo seguire questa guida(https://www.androidiani.com/forum/mo...sbloccato.html) secondo la quale flasho prima un firmware 10E successivo al mio 10D e poi eseguo i vari passaggi per ottenere i permessi di root utilizzando anche un prerooted system image basato sulla stessa versione di fw giusto? (ovviamente tralasciando la parte relativa a xposed framework)
    3)Domanda relativa al punto 2) .. Se avessi avuto un G4 rooted con firmware V10d e sarei voluto passare alla V10E rooted avrei dovuto sempre prima flashare il fimrware stock V10E.kdz tramite LG Flash Tools e poi rifare il procedimento del root col prerooted system imageV10E? O meglio posso ampliare questo discorso in generale? Nel senso se voglio passare da una fw roottato ad un altro successivo roottato devo sempre prima flashare il fw stock col flash tool e poi ri-eseguire la procedura di root?
    Grazie alle eventuali risposte alle mie mille domande Saluti
    Ultima modifica di kingalessandro; 28-10-15 alle 14:09
    Un thanks non fa male a nessuno
    DEVICE 1 : LG G4 Rooted
    DEVICE 2 : Samsung Galaxy I9505 ImperiumROM by Slim80
    SLIM80 IMPERIUM ADDICTED
  10. #189
    Nocera Inferiore
    Quote Originariamente inviato da kingalessandro Visualizza il messaggio
    Up..........
  11. #190
    Androidiano L'avatar di Vladi69
    OnePlus 3T, Galaxy Tab 3 8.0
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Question
    Ciao a tutti, ho a disposizione questo dispositivo da pochi giorni e dopo avere effettuato ROOT (senza sblocco del bootloader) ed aver installato Xposed Framework, ho iniziato ad usarlo normalmente. Riscontro ad oggi i seguenti problemi, magari di facile soluzione per chi usa terminali LG da tempo (io provengo da Samsung S3):
    1. Quando connetto il dispositivo a uConnect (Fiat) via bluetooth, riproducendo la musica in streaming non compare nessuna informazione sul brano in esecuzione. Con S3 ed altri dispositivi nessun problema
    2. NFC non funziona con dispositivo bloccato ed il modulo NFC LockScreenOff Enabler non funziona. Conoscete metodi alternativi?
    3. Su diverse app (maildroid, gmail, email stock, ma anche altre) aumentando la dimensione dei caratteri il testo non si adatta alle dimensioni del display, come avveniva su S3. Non so se questo problema dipende da Lollipop, ma è molto fastidioso. Per le app che più mi interessano ho già segnalato il bug direttamente al dev
    4. Ieri ho ricevuto una chiamata senza risposta da numero fisso sconosciuto, ma questa chiamata non compare nel registro chiamate, pur essendo stata memorizzata. Infatti ho trovato il numero solo utilizzando un'altra app. Magari verifico se accadrà di nuovo o se è stato un caso isolato
    OnePlus 3T
    ROM Oxy OpenLite by BluMak2000
    Recovery TWRP
    Kernel blu_spark
    Samsung Galaxy Tab 3 8.0 (SM-T311)
    ROM LineageOS
    Recovery TWRP
    <- Se ti sono stato utile, puoi usare il tasto Thanks qui in basso
