Pagina 12 di 219 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 2182
[Lg G4][KDZ] Raccolta di firmware Ufficiali per Upgrade/Downgrade.
  1. #111
    Androidiano L'avatar di RUGGI
    Galaxy SIII, Motorola Xoom JBL
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    anche a voi con la 10d è sparita la modalita slowmotion?[/QUOTE]
    Come ho scritto non è sparita è stata spostata nelle modalità della fotocamera.....
    Androidiano L'avatar di PatrickBateman
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da koalinox Visualizza il messaggio
    A Me, come ad altri co la v10 D sono apparsi vari problemi
    Il mio è Vodafone, no No brand
    L'app mirrorlink, che controlla tante cose tra cui il gps si blocca sempre con 2 messaggi all'avvio
    10 minuti circa per trovare il segnale gps
    Con la videocamera l'illuminazione si abbassa di molto, la alzo ma ritorna bassa
    Non ho notato nessun miglioramento rispetto alla v10C o all'originale v10B
    Dunque sto cercando di ritornare alla v10B che andava più che bene
    Il punto mi dicono ora si tratta di trovare la giusta versione 10b, dato che c'è la 10B americana, no brand
    al momento non ho trovato la 10B stock di Vodafone
    qualcuno, se c'è, può gentilmentew postarmi il link?
    O va bene anche la v10b standard per l'europa?
    intanto sto cercando di risolvere l'incopatibilità tra windows 10 e lg support tool
    con win 10 sembra devo collegare il g4 a support tool col tathering usb....
    ho testato scrupolosamente il g4 alla ricerca di questi difetti dopo aggiornamento,
    ma fortunatamente non ho nessun problema né di bassa luminosità in realizzazione di video né di allaccio al segnale gps verificato con diverse app.
    ma sulla bontà della release non ho avuto dubbi poiché non mi ha mai manifestato l'errore con la app mirrorlink.
    Mi pare che la 10d dopo un ciclo di 4 ricariche mi permette una migliore autonomia del terminale,
    e noto un minor surriscaldamento anche in condizioni di maggior stress con diverse app aperte.
  4. #113
    Palermo
    Huawei P8
    LG Warranty Check - Lookup
    su questo sito mettendo il tuo imei ti fa la storia del tuo telefono e indica il tuo ultimo firmware originale disponibile, dovrebbe essere 10c, c'e' anche il link per scaricarlo
  5. #114
    Mar 2015
    Ti ringrazio per il link Airsix
    Si c'è il link per la v10c
    Se hai letto i miei post prec.
    Il problema mirrorlink è apparso dopo l'agg. Ufficiale da pc con lg bridge a v10c
    Sarà che Win 10 e lg bridge non vanno bene insieme o altro
    Al riavvio ho 2 volte il messaggio "mirrorlink si è fermata"
    Non è un problema da poco perché gestisce maps, e tutte le altre tutte le app che richiedon la posizione
    All'avvio spariscono circa 10 icone di app
    Per fare il downgrade mi sembra bisogna fare il CSE flash
    Cosa che al momento io non riesco a fare
    Perché quando con lg flash tool 2014 clicco cse, mi dice: "per cse devi avere lg support tool",
    Con lg support tool è una tiritera...
    Riesco a connettere il g4 solo col tathering usb
    Driver installati come modem
    Ma appena riconosce il g4 si arresta sempre
    Dunque chiedo ancora cosa posso fare per fare il downgrade alla v10b
    Mi va bene anche l'originale v10A vodafone o no brand
    Con la v10A l'avvio e fa subito l'agg av10b
    Ora con la v10D non so come devo procedere, penso posso metter la v10b o la v10a senza problemi
    Ho provato anche con windows 7 per lg support tool, niente, messaggio:"con la tua vers. Software usa lg bridge", v10d come detto
    Dunque senza volervi stressare per un mese
    In che modo posso ritornare alla v10b o v 10a
    A questo punto direi con un'altro modo, dato che lg flash tool 2014 e lg support tool nonne voglion sapere del modo CSE flash
    Ho fatto anche il normale hard reset, non ho risolto niente
    Grazie-)
  6. #115
    Apr 2011
    Scusate ma che differenza passa tra lg bridge, lg flash tool 2014 e lg support tool?
  7. #116
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da autaug Visualizza il messaggio
    Lg Bridge è il nuovo software di connessione ufficiale tra smartphone e pc, Lg Flash Tools 2014 è un software utilizzato dall'assistenza tecnica di Lg per effettuare alcune operazioni di riparazione/aggiornamento (normalmente non sarebbe disponibile per gli utenti), lg support tool è la versione ufficiale Lg per gli aggiornamenti software e altre piccole cose.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    autaug (22-08-15)
  9. #117
    Apr 2011
    Ma si possono installare tutti e tre?
  10. #118
    Ovviamente non è necessario. Lg Flash tools 2014 ti serve solo per fare operazioni sui firmware anche non specifici per il tuo terminale.
    Gli altri due in questa discussione non servono.
  11. #119
    Palermo
    Huawei P8
    Grazie-)
    non puoi fare un normal flash e poi l'hard reset lo fai da telefono stesso?
    Spegni il telefono.
    Premi e tieni premutii tasti power + volume giù.
    Rilascia solo il pulsante power per un attimo quando viene visualizzato il logo LG e ripremilo.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato airsix per il post:
    koalinox (22-08-15)
  13. #120
    Vedo che state sperimentando, e questo è un bene. Però, onde evitare problemi, vorrei postare quanto detto da quangnhut123 di Lg Viet (che poi è l'autore del Flash Tools 2014 moddato).
    Originale:
    "Normal Flash: Flash ROM without losing any data. Only use this when you need to fix system error. Beware of boot loop when flashing ROM that differ from current ROM on your phone or MOD ROM.
    CSE Flash: Choose this option when you need a fresh format. All data will be gone. It's suitable for upgrading or downgrading ROM or simply use this when you need to back to Stock."
    Traduzione:
    Normal Flash: Installare Rom senza perdere nessun dato. Usate questo metodo solo quando è necessario correggere errori di sistema. Attenzione ad eventuali boot loop se installate (con questo metodo) una rom differente. Omisiss
    CSE Flash: Scegliete questa opzione per una installazione pulita. Tutti i dati verranno persi. E' consigliato per Upgrade e Downgrade della Rom o per tornare a stock.
