Certamente. L'aggiornameto è collegato al paese di appartenenza. Quindi va soggetto a ritardi o piccole modifiche.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
los4392 (13-01-16)
Ultima modifica di syndacate; 14-01-16 alle 13:41
Sei in sezione G4
Ciao a tutti. Io sto provando a fare upgrade con lgup per installare la v20c ma non va... Di ferma sempre al 9% dicendomi errore 0x2000.. Ho già provato a cancellare e rimettere sia i driver che lgup... Può essere che devo x forza fare refurbish??
prova a riscaricare il file del firmware
Un saluto a tutti, ieri ho aggiornato il mio G4, che posseggo da circa due settimane, a Marshmallow (versione V20c) utilizzando LG UP con il metodo full wipe (tralaltro è la mia prima esperienza di "modding"); provenivo dalla versione Lollipop V10d e dopo l'aggiornamento non ho notato particolari bug o problemi.
La fluidità generale mi sembra migliorata, soprattutto in alcune animazioni come quella a carosello del multitasking che laggava un po' quando si chiudevano le varie app velocemente.
Inoltre mi è parso più reattivo e preciso anche il touch (prima dell'aggiornamento il mio G4 ogni tanto si perdeva qualche colpo).
Una cosa che invece mi è piaciuta meno e che non ricordo ci fosse prima dell'aggiornamento, è quando si è in galleria, se si abbassa la tendina notifiche usando il tasto virtuale in basso, la tendina dopo 3-4 secondi si rialza da sola; ciò si verifica solo in galleria e con visuale a schermo intero, infatti non succede se si abbassa la tendina con il classico swipe verso il basso o in tutte le altre schermate in cui è presente la barra di stato in alto. Non so se si tratta di una funzione (magari disattivabile) o se è un bug.
Per quanto riguarda l'autonomia non mi sembra peggiorato, anzi...ora sono al 54% con 8h e 50m di utilizzo e 1h e 35m di schermo con luminosità automatica; tenendo conto che l'ho usato per il 70% del tempo in 4G e stamattina ho anche usato per più di 4h un'app con GPS attivo, mi sembra un risultato discreto e comunque non peggiore rispetto a Lollipop.
Scusate per il post chilometrico ma volevo fornire la mia esperienza dopo l'aggiornamento alla 20c.
DreamReaper (21-01-16),librari (21-01-16),PerryGi (22-01-16)
Mi si sta aggiornando alla V20d qualcuno la conosce???
Pach di sicurezza
Migliore durata della batteria
DreamReaper (23-01-16)
