Pagina 33 di 41 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 404
[LG G4][KDZ/TOT][TOOL] LGUP Installare Kdz e Tot (anche MarshMallow)
  1. #321
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    Certamente, devi mettere la 20e. Se va tutto bene, scompare il messaggio.
    in download, grazie. vale la pena provare prima con l'opzione upgrade, per non dover reinstallare tutto?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman Visualizza il messaggio
    Non sono possessore del G4 quindi non posso confermare la cosa. Prova con upgrade, c'è sempre tempo per il refurbish.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #323
    Apr 2011
    perfetto, sistemato tutto in cinque minuti. flashato la 20e sopra la 20d con l'opzione upgrade di lgup, sparito il messaggio di errore, tutto è rimasto al proprio posto e soprattutto stock, niente bloatware o bootanimation brandizzate
    [edit: mi pare che ci sia anche qualche opzione in più in questo firmware, tipo visualizzare la rete dell'operatore a sinistra nella barra delle notifiche, mi pare che sulla 20d non ci sia]
    Ultima modifica di doppiobatman; 16-02-16 alle 02:59
  5. Il seguente Utente ha ringraziato doppiobatman per il post:
    DreamReaper (16-02-16)
  6. #324
    Apprezzo che hai pienamente risolto.
  7. #325
    Androidiano VIP L'avatar di Iltopobravo
    MILANO
    P30 PRO
    Amici! sono riuscito! ho messo la 20e !
    adesso ho MM ! sono passato dalla versione portoghese a quella del link dei firmware (20e orange)
    Tutto ok nella procedura con lgUP !
    Ho anche fatto un ripristino dati di fabbrica... !
    al primo ripristino si era bloccato col robottino a pancia aperta... poi ho tolto batteria e rimessa.. e si è riavviato normale... allora ho fatto un altro ripristino (questo andato tutto ok)
    Non noto molti cambiamenti però..
    Ultima modifica di Iltopobravo; 19-02-16 alle 21:11
  8. #326
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Quote Originariamente inviato da Iltopobravo Visualizza il messaggio
    son tutti sotto al cofanohttps://translate.google.it/translat...rev=searchvuoi vuoi dirmi che non noti più reattività da lollipop?
    Ultima modifica di librari; 19-02-16 alle 22:03
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  9. #327
    Jan 2011
    htc desire hd
    Ciao a tutti, ho appena finito di fare la prima procedura. Arrivata tranquillamente in fondo, all'accensione mi ha dato messaggio di errore sulle gapps, peraltro scomparso quasi subito ma, nonostante abbia provato a riavviarlo, io ho sempre il brand. Ora che devo fare? utilizzare l'altra con il full wipe?
    Edit: risolto tutto. Faccio un breve riassunto di quello che ho fatto, se può servire a qualcuno. Avevo installato sul dispositivo sia L'AVG antivirus che il Noroot Firewall, quest'ultimo per bloccare gli IP dei siti che mi si aprivano in automatico con la tre. Oltretutto lo avevo anche attivo. Li ho disinstallati entrambi e ho riprovato a seguire la procedura con Upgrade. Non è andata a buon fine, ma già questo lo avevo pensato. Fatto backup con lgbackup, usato Lgup con installazione pulita e ora mi godo il mio LG senza ombra della Tre. Non mi ricordo se è già stato scritto da qualche parte su questa discussione, ma consiglio di disinstallare ogni antivirus e/o firewall presenti prima di utilizzare Lgup.
    Ultima modifica di ribi65; 04-03-16 alle 09:23
  10. #328
    Senior Droid L'avatar di danihd
    (SR)
    LG G4 & S.GS5
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Ragazzi avrei una domanda, se si monta una custom rom con marshmallow, quindi sblocco del bootloader ecc...
    Anche se è irreversibile, un domani vorrei tornare stock, si può sempre installare una rom stock?
    Grazie.
  11. #329
    Quote Originariamente inviato da danihd Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Certamente! Puoi installare quello che vuoi. Lo sblocco del bootloader non è influente in merito. Ai fini pratici non si vede. Da un sistema con root e TWRP puoi tranquillamente tornare a stock no root in pochi minuti.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    danihd (12-03-16)
  13. #330
    (SR)
    LG G4 & S.GS5
    Gentilissimo.
    Quindi eventualmente quale programma dovrei usare, lgup, oppure il flashtools?
