Pagina 35 di 41 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 404
[LG G4][KDZ/TOT][TOOL] LGUP Installare Kdz e Tot (anche MarshMallow)
  1. #341
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Albertrebla Visualizza il messaggio
    Con Windows 10 non funziona.
    Quando lancio LGUP ci mette 30 secondi e poi esce una porta COM con la dicitura Unknown.
    Provato sia da Acceso che in Download Mode...riavviato anche il PC niente da fare
    Esiste un metodo alternativo e magari valido?
    P.S. Risolto cambiando il cavo con quello originale!!!
    Ottimo, ora funziona tutto?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Si si montata la V20e-EUR-XX...vediamo se ci sono miglioramenti.
    Alcune volte succede che, a seguito di un tentativo di chiamata effettuata senza risposta, quando provano a chiamarmi mi trovano irraggiungibile e devo necessariamente riavviare il dispositivo.
  4. #343
    Quello che ti succede è esattamente quello che un telefono non deve fare... Il problema è serio. Tenterei un nuovo flash (refurbish) con un altro software.
  5. #344
    Jun 2016
    Salve a tutti! Avrei bisogno di qualche consiglio in quanto vorrei effettuare la procedura descritta in prima pagina ma non sono molto sicuro. Attualmente monto la 20f brand tim,non ho mai fatto sblocco bootloader ne root,il telefono è completamente stock. Da quando ho aggiornato però la batteria dura pochissimo e il terminale si scalda per colpa del processo logd. Vorrei sapere se posso effettuare la procedura così come descritto in prima pagina e che firmware mi consigliate. Grazie
  6. #345
    Quote Originariamente inviato da fulviom Visualizza il messaggio
    Ciao fulviom e benvenuto. Se puoi passa per la sezione benvenuto a presentarti.
    La procedura la puoi usare tranquillamente ed i software che vai ad installare sono originali LG, quindi non ci dovrebbero essere problemi con la garanzia in quanto puoi sempre rimettere quello che avevi prima in caso di "viaggio" in assistenza. Per le rom guarda qui ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...downgrade.html . Data la facilità di installazione puoi anche provare diverse versioni e vedere quale va meglio per te. In ogni caso meglio provare le più recenti.
  7. #346
    Jun 2016
    Grazie della risposta e del tempo dedicatomi. Secondo te quale procedura è meglio effettuare,la prima o quella full wipe?
  8. #347
    A mio avviso il refurbish sempre. Sono pigro, quindi meglio che i problemi li risolvo subito che dopo. Ovviamente devi salvare "a parte" tutti i dati. Non backup.
  9. #348
    Jun 2016
    In che senso "a parte"? Il backup tramite lg bridge non basta?
  10. #349
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Se hai problemi rimettendo un backup potresti reimmettere i problemi, per questo il buon DreamReaper ti consiglia di salvare(copia incolla) su pc tutto cio che ti preme poi resettare e reinstallare i programmi. Io consiglio lo stesso di fare backup ma di soli numeri telefono
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato librari per il post:
    DreamReaper (04-06-16)
  12. #350
    Jun 2016
    Grazie mille ora è tutto chiaro. Ho solo un dubbio,vorrei mettere la versione più nuova che da ciò che vedo nella pagina delle rom è la v20g. Quale delle due versioni è meglio?
