Pagina 27 di 32 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 319
Nougat stock su g4 senza sblocco bootloader installabile con LGUP
  1. #261
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Criss85 Visualizza il messaggio
    Volevo farvi 2 domande prima di procedere con questa installazione.
    io ho lg g4 con android 6 fornito da lg tempo fa ... rischio un qualche sorta di bug che possa portarmi al bootloop facendo questa procedura? so che è una domanda stupida ma non si sa mai ci sono persone che affermano tale problema con dei cambi di sistema operativo.
    poi altra domanda hanno risolto quello stupido bug del led lampeggiante con android 7?
    potreste fare una lista dei problemi riscontrati?
    Due risposte non troppo entusiasmanti.
    Sì, è possibile che surriscaldandosi vada in bootloop (se riesci a tenerlo freddo è meglio)
    No il bug (quando c'è) non è stato risolto perché non sono state rilasciate versioni successive.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Sep 2016
    Che peccato quel bug e fastidioso ho dovuto installare light flow x siatemarlo... In aggiunta ora ho problemi anche di ghost con immagini residue dopo il surriscaldamento... Sistemate anche queste tramite altra app ...sarebbe atato bello eliminare un po di app.. Ma penso che sti problemi siano di origine nn software
  4. #263
    No, sono hardware. Mi raccomando salva spesso tutti i contenuti.
    E se mi permetti, metti ogni tanto qualche euro da parte per il nuovo smartphone.
  5. #264
    Sep 2016
    E si oramai sono 2 anni che ho questo telefono, quello che è certo è che se prima avevo in testa il G6, dopo come si è comportata la lg direi che prima che rivedrà i miei soldi ne passerà di tempo!
    Ora volevo fare una pulizia del telefono perchè dopo tutto questo tempo è d'obbligo.. non l'ho mai resettato manco dopo l'aggiornamento a Marshmallow.
    Sarei curioso di provare questo 7 magari va meglio... anche se la paura che vada storto qualcosa non mi aggrada, dato che poi non ho voglia di smanettare in caso di problemi.
  6. #265
    Jan 2015
    Ciao, da quello che so è che sicuramente LG ha bloccato gli aggiornamenti ufficiali ad Android 7 proprio per paura del verificarsi del bootloader. In alcune circostanze in fase di aggiornamento potrebbe verificarsi, quindi anche se rispetti la procedura corretta potrebbe verificarsi come no. Se si verifica sono chezzi ameri perché non ti resta altro da fare che portarlo ad un centro tecnico di assistenza e se il telefono è fuori garanzia sono altri chezzi ameri, per quello che chiederanno per il ripristino conviene prenderne uno nuovo. Se è l'unico telefono che hai al momento io non rischierei di restare a piedi e me lo terrei con Android 6.
  7. #266
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da sicolla Visualizza il messaggio
    A sto punto meglio non rischiare al massimo lo resetto ma tenendo il 6, cosi cmq torna a essere piu fluido
  8. #267
    Se fai un hard reset tanto vale che installi Nougat. Che comunque ti fa fare un hard reset. L'importante è tenerlo freddo.
  9. #268
    Jan 2015
    Mi associo anche io al pensiero di molti altri utenti che hanno postato qui in riferimento al G4. Anche per me per quanto mi riguarda l'esperienza futura con LG è finita mi riferisco a qualsiasi prodotto informatico. Il cliente viene completamente abbandonato.
  10. #269
    Sono alla disperazione lo collego al pc e non c'è verso di farlo andare con usb ,va in carica ma ne con debug ,ne cambiando cavo e pc installato e disinstallato driver ,formattato telefono,non c'è verso di farlo andare il telefono a parte la carica non da altri segni di collegamento.BO?
  11. #270
    Visto che il 24 di questo mese scade garanzia avendo aggiornato a nougat me lo passano ancora oppure è andata?
