Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 110
[LG G5] Unlock bootloader e RELOCK BACK again !!!!!! ;)
  1. #81
    Raga io che ho la 20i cosa mi consigliate di fare? Faccio downgrade a 10c o qualcuno è riuscito con la mia stessa versione??
    Inviato dal mio LG-H850 usando Androidiani App
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Salve,
    acquistato da 5 giorni il G5 H850, (versione SW V10i-222-01), vorrei sapere:
    sbloccare e ribloccare il bootloader e' ancora possibile?
    nigol
  4. #83
    fatto tutto come nella guida ma dopo che il telefono è in bootloader alla successiva stringa per trovare il device id mi dà waiting for device.... cosa sbaglio?
  5. #84
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da basito Visualizza il messaggio
    Controlla sul telefono.Probabilmente devi tappare su una schermata che ti chiede l'autorizzazione alla connessione.Fatto ciò reinserisci la stringa sul pc e continua.
    Ultima modifica di gerhonimo1966; 08-10-17 alle 16:39
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  6. #85
    Quando ho installato tutto il necessario mi si è aperta una finestra nel pc (ho windows 7) ed ho accettato.... quindi non è quello il problema
  7. #86
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ok scusa...non avevo notato che avevi scritto che eri già in bootloader.Dato che hai fatto tutte correttamente le operazioni di preparazione si blocca dopo aver inserito la stringa "fastboot oem device-id" ?Allora vedi se in Gestione dispositivi del Pc c'è qualche dispositivo LG o ADB o Android che non viene riconosciuto e eventualmente installa il driver mancante.
    Dr. House
  8. #87
    tutto apposto, lg installato correttamente
  9. #88
    Messina
    LG G3,LG G5
    Io avevo il problema del driver mancante e quidi ho risolto.Ti posto le possibili soluzioni anche se non sperimentate personalmente
    1 - Controlla se sul pc,nell'ultima riga dell'avvio in modalità provvisoria,hai abilitato l'opzione di installare i driver senza firma digitale.
    2 - Prova a cambiare porta usb usandone una diretta dalla motherboard e non del case o hub.
    3 - Reinstalla i driver per LG G5
    4 - Prova questa versione dei driver ADB https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2588979
    Dr. House
  10. #89
    Ho controllato da riga di comando anche se i driver erano ok e tutto è positivo. Vado in bootloader perfettamente ma appena do il comando per il fastboot niente... ci rinuncio....
  11. #90
    Messina
    LG G3,LG G5
    Se hai la possibilità prova con un altro pc,sia se ha Win 7 o 10.Avevo il problema con il G3 che su un pc non mi funzionava LG UP e su un altro invece andava.Stesso S.O. su entrambi,stessi programmi etc.Misteri dell'informatica...
    Dr. House
