Pagina 9 di 38 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 372
[Rom] Acura Team 3D Max 2 V. 3.1
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Quote Originariamente inviato da speedyranger Visualizza il messaggio
    htcspain è il thread ufficiale fatto d'Acura.
    quindi tutto il contrario di quello che hai detto.
    Si infatti htc spain é la fonte ufficiale...cmq io prima di postare avevo letto entrambi, solo ke leggendo il thread di xda mi aveva confuso! Cmq ho corretto in prima pagina...poi aggiorno per il fatto del tema ma devo vedere da dove si imposta x bene appena ho il cell in mano!
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con CM 9 Stable usando TapaTalk
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Ragazzi l'unico problema é capire quale delle 2 versioni é meglio...non si riskiano brick se flashi una invece dell'altra!
    Ultima modifica di speedyranger; 18-08-12 alle 14:20
  4. #83
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da SavixXx94 Visualizza il messaggio
    ok quindi la guida su htc spain è la stessa di roger giusto?
    Si vai tranquillo é giusta...ho corretto il thread, la v. 3.1 con oc 1.2 ghz é l'ultima mentre la v. 3 senza Oc é la penultima! Io infatto ho messo la v. 3 e a me il tema funzionava mentre ki ha messo la v. 3.1 il tema non andava xké é già presente quindi forse si sovrascriveva qualcosa in modo errato!
    Kernel: 3.10.40
  5. #84
    Androidiano L'avatar di SavixXx94
    Nexus 5
    Quindi la ROM 3.1 e quella 3 si installano allo stesso modo?
  6. #85
    Taranto
    Si l'installazione é la stessa...ma l'ultima versione é la 3.1!
    Kernel: 3.10.40
  7. #86
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Immagini allegate
    Ultima modifica di speedyranger; 18-08-12 alle 14:21
  8. #87
    Taranto
    se guardi dentro la rom troverai questo:
    quindi per cambiare la tema: pulsante menu, del telefono, e thema.
    Si si perfetto...invece per la v. 3 mi pare ke il tema non ci sia e si può flashare il tema apparte!
    Kernel: 3.10.40
  9. #88
    Nexus 5
    Ok mentre se poi voglio tornare alla stock faccio il backup con cwm? (perchè ovviamente ho fatto il backup dell ROM stock con cwm)
  10. #89
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ultima modifica di speedyranger; 18-08-12 alle 14:17
  11. #90
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Confermo che la rom funziona bene ....adesso poi appena avro' l'occasione la testero' meglio, forse ce un problema sul gps me lo ha riferito il mio amico a cui ho montato la rom ......x il tema io aspetto sinceramente qualcos'altro non so perche ha creato problemi ma non voglio sclerare x un tema che oltretutto non e x il mio cel ......
    inviato dalla √codename√……… π~~~
    Ultima modifica di speedyranger; 18-08-12 alle 14:18
