Pagina 18 di 42 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 413
[KERNEL] Iodak kernel v10 [CM11 - stock LG JB]
  1. #171
    Mi inserisco nella discussione, io monto volutamente una Cyanogenmod 10.1.2 su LG 4x, e ho provato prima il kernel stock per 2 giorni, impostando ovviamente i paramentri a modo mio, smanettando molto per togliere effetti grafici a vantaggio della fluidità di sistema, adesso ho messo questo iodak v08 per 10.1.
    Diciamo che il risultato si vede immediatamente, fluidità alle stelle, nessun lag navigando nelle schermate, migliore fluidità nei giochi con antutu 4.0 segno 15590 punti, senza toccare nulla.
    Il kernel rimane sempre la versione 3.1.10 ma adesso c'è scritto ivan@ubuntu.
    Nessun blocco di sistema, nessuna incompatibilità, nessun problema di surriscaldamento, nessun consumo anomalo nella batteria, nessuna perdita di segnale wifi.
    Insomma ottimo veramente e avendo whatapp, fb, gmail tutto in sincrono, si ottengono veramente risultati mai visti prima.
    Grandissimo kernel, adesso il telefono è diventato fluidissimo e senza nessun problema di blocco o cose che non funzonano.
    La gestione della RAM adesso è ottimale, rimane libera quasi sempre sui 400 mb, non pochi visto che FB occupa 90mb
  4. #173
    Senior Droid L'avatar di VergaCloud
    OnePlus One
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    qualcuno che monta li iodak può dirmi se l'arararagi toolbox funziona? almeno la luminosità dello schermo
    questo qui presente per capirci
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2253129
    se qualcuno di voi lo installasse mi farebbe un grosso favore!
    Ultima modifica di VergaCloud; 30-09-13 alle 03:56
    Phone_ OnePlus One Silk White 64gb
    Rom_ Vanir 4.4.4 (ART mode)
    Kernel_ Boeffla
    Modem_ Last CM nightly 28/11
  5. #174
    OnePlus One
    ho risolto
    comunque ho appena scoperto che la limitazione a 1.5 ghz è superabile.. basta andare in /sys/module/cpu_tegra/parameters/cpu_user_cap e modificare il valore a 1700000
    Kernel_ Boeffla
  6. #175
    Io ho utilizzato la app trickster Mod, ho impostato i governor su interactive e vado tranquillamente a 1.7ghz.
    Il miglior kernel, ho provato anche l' optimus play v1 ma non tiene il passo
  7. #176
    Per giochi come NFS MW, conviene applicare la mod e va fluido a 60fps
  8. #177
    OnePlus One
    applicare la mod?
    Kernel_ Boeffla
  9. #178
    Si, bisogna modificare il file apk per forzare la frequenza della CPU a 1 GHz
  10. #179
    OnePlus One
    comunque ho appena fatto un antutu a 1.7 ghz cpu e 600 mhz gpu ... 18426 .. impressionante!
    Kernel_ Boeffla
  11. #180
    Io configurazione stock sto sui 16000
