Pagina 25 di 54 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 531
[rom][kk][4.4.2] [unofficial] beanstalk rom
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di Rebecca92
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaarx Visualizza il messaggio
    mhl dovrebbe funzionare in tutte le rom che hanno il kernel p880-dev
    Allora andrebbe fixato il primo post
    Quindi va anche nelle non Cm based della beanstalk?
  4. #243
    Senior Droid L'avatar di lou84
    Napoli
    Lg G2
    Ringraziato 119 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rebecca92 Visualizza il messaggio
    Nella beanstalk non cm funziona,nelle cm credo non l'abbiano fixato
  5. #244
    Quindi nel porting da n7 con i blobs mhl funzica? Senti, che cambia dalla cyano11official? Manca qualcosa o fondamentalmente vi sono aggiunte?
  6. #245
    Napoli
    Lg G2
    Rispetto alla cyano e' più personalizzabile..ci sono aggiunte in più dal punto di vista grafico che possono essere modificate,ma la base e' cmq quella,della cyanogen...dipende dai tuoi gusti... La non unofficial l'mhl funziona,ma non va la videocamera,come tutte le altre unofficial ne la fotocamera frontale,e' più rapida ma con più bug,la base cm invece a parte l'mhl funziona tutto
    Ultima modifica di lou84; 30-04-14 alle 21:34
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lou84 per il post:
    Rebecca92 (01-05-14)
  8. #246
    Quindi di avere videocamere e mhl non ê possibile? O vi sono workaround funzionanti (come mi pare di avere capito?)
  9. #247
    Napoli
    Lg G2
    Per ora no...e' questo il grande limite,tuttavia in prima pagina se vedi c'è una patch che risolve parzialmente il problema
  10. #248
    Quindi la old blobs va mhl e camere? Scusami ma sto andando nel pallone
  11. #249
    Napoli
    Lg G2
    OK,cercherò di essere più chiaro,le versioni sono tre,o meglio lo sono state fino a marzo ...quella basata su cm,la old blobs e grouper blobs (di old blobs non sono state più create).. La prima non va L'mhl,(ogni rom base cm non va) funziona la fotocamera,videocamera ecc tranne l'mhl...nella grouper blobs va solo la fotocamera posteriore,quella frontale e videocamera non funzionano almeno che non installi la patch della prima pagina seguendo la procedura inoltre l'mhl e' stato fixato,nella old blobs l'mhl non so se funziona,la fotocamera funziona anche videocamera,ma bisogna installare anche il porting della fotocamera stock altrimenti avrai ritardi nello scatto con il flash...allora ti consiglio,se per te e' fondamentale l'mhl,di usare la grouper blobs con apposita patch,altrimenti buttati sulle ROM con base cm,a parte l'mhl non avrai problemi con il resto...
    Ultima modifica di lou84; 01-05-14 alle 01:10
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lou84 per il post:
  13. #250
    Ho capito ora. Ottima spiegazione. Un miliardo di thanks per la pazienza useró la group blobs con patch dato che ho acquistato il cavo e mi sto disfando del pc...
