Pagina 23 di 51 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 510
[ROM][UNOFFICIAL] [KK 4.4.4] OmniROM Release R9 by jos
  1. #221
    Forano
    LG p500 optimus one
    Sarei molto tentato d questa rom, mi restano solo un paio di dubbi: io sono con firmware stock v20d e diciamo che mi aggiro intorno alle 2.45 ore di schermo, ma con wi-fi e 2g sempre accesi, il 3g mi succhia tantissima batteria, quindi lo attivo solo in caso di bisogno; qui ho visto screenshot con 4 ore di schermo acceso, mi chiedevo, il wifi e il 3g sono sempre accesi? Seconda ed ultima domanda, devo flashare rom, gapps, kernel ed anche zip superuser giusto? Grazie per l'attenzione e aspetto una vostra risposta
    Samsung Galaxy S5 (SM-G900F)
    ROM: Stock (with root) (Android 5.0 Lollipop)
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP 2.8.5.0
    Allora io sono arrivato sulle 3 ore circa di schermo attivo. 3G poche volte , poi il WiFi sempre attivo. Devi avere la twrp 2.7.0.0 , esegui il procedimento che e scritto in prima pagina , riguardante super su , lo flashi solo se hai problemi di autorizzazioni ( dopo averlo avviato ovviamente).
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gindroid90 per il post:
    djjosepht (06-06-14),etlik (06-06-14)
  5. #223
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da etlik Visualizza il messaggio
    1-La batteria in quest'ultima versione sembra migliore alle precedenti, faccio 3h 35min in genere con 3G sempre acceso.
    2-Si devi flashare Rom ,gapps,kernel e supersu
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
  6. Il seguente Utente ha ringraziato djjosepht per il post:
    etlik (06-06-14)
  7. #224
    Forano
    LG p500 optimus one
    se ho un attimo di tempo allora la provo, vale che va vado di ripristino
    EDIT: altra cosa, devo utilizzare per forza la twrp o posso tenermi la cwm? E a cosa serve il fix permission?
    Ultima modifica di etlik; 06-06-14 alle 13:37
    KERNEL: Stock
  8. #225
    Calabria
    La ROM ha effettuato vari test e può essere flashata con una recovery twrp 2.6.3.0 o superiore (2.7.0.0), per quanto riguarda la cwm non so dirti perché nelle prime release ad alcuni utenti la ROM andava in bootloop.
    GOVERNOR: Default
  9. #226
    Senior Droid L'avatar di FenderStrato
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    la versione libera da bug con batteria migliorata al momento è la R-6 o R7B?
    Lg g pad 8.3
    Rom: 5.1.1 Aosp v500
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  10. #227
    Calabria
    R7-B, l'unico problema per questo momento è che in alcune apps esterne come retrica,candy cam etc non funziona la preview ma la foto viene scattata ugualmente.
    GOVERNOR: Default
  11. #228
    ma tra questa 7B e la versione omni + ci sarà tanta differenza?
    Lg g pad 8.3
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  12. #229
    Forano
    LG p500 optimus one
    Alla fine rom installata con la cwm, tutto sembra essere andato a buon fine! Devo provarla un pochino per giudicare ovviamente.
    Due piccoli problemi:
    1.se clicco sull'icona download non mi fa accedere, dice il processo android.process.media si è interrotto
    2.nella fotocamera le funzioni photosphere, panorama e sfocatura mandano in fc la camera, è normale?
    Ultima modifica di etlik; 06-06-14 alle 17:02
    KERNEL: Stock
  13. #230
    Calabria
    La omni+ ha il multiwindows e delle funzioni in più rispetto alla 7B ma ha dei microlag nei giochi e a volte ha dei leggeri rallentamenti.
    GOVERNOR: Default
