Pagina 3 di 51 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 510
[ROM][UNOFFICIAL] [KK 4.4.4] OmniROM Release R9 by jos
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Hai flashato lo zip di SuperSu dopo l'istallazione della ROM?
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
    Jan 2014
    Padova
    LG 4x HD
    Si proprio così
  4. #23
    Calabria
    E questo il Problema xD, SuperSu va installato insieme alla ROM!
    Puoi risolvere così e non perdi le apps installate da te però se ti da segni di lag ti consiglio di fare WIPE DATA perciò:
    -Wipe Cache and Dalvik cache
    -Install OMNIROM RC3
    -Install Gapps
    -Install SuperSu
    -Install OMNI KERNEL
    -Fix Permission
    -Reboot System
    Prova e mi fai sapere
    GOVERNOR: Default
  5. #24
    Jan 2014
    Padova
    LG 4x HD
    Ok adesso provo
  6. #25
    Calabria
    Aspetto notizie, in caso c'è un altro metodo ma dovrebbe funzionare così
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
    GOVERNOR: Default
  7. #26
    Ho installato adesso l'ultima versione disponibile della rom mi sono accorto che manca il toggle per lo switch tra 2g/3g puoi aggiungerlo nella prossima versione? grazie!! per il resto tutto perfetto
    EDIT:mi sbagliavo invece! basta strusciare sui tiles che compaiono le informazioni, nel caso del toggle 2g/3g basta stusciare sul mattoncino della connessione dati
    Ora l'unico problemino rimane la fotocamera che lagga con il flash
    Ultima modifica di Industrial; 28-04-14 alle 23:26
  8. #27
    Calabria
    Spero di implementare questa funzione nella RC5 insieme al multiwindows, se a te serve per effettuare molti switch puoi inserirlo subito con Gravity Box
    GOVERNOR: Default
  9. Il seguente Utente ha ringraziato djjosepht per il post:
    Industrial (28-04-14)
  10. #28
    Ho notato che la galleria ha dei fc appena provo ad entrarci, comunque per quanto mi riguarda ho sostituito la google camera e la galleria con la fotocamera e la galleria della cyano. in questo modo funziona tutto e anche il lag del flash non si presenta
  11. #29
    Calabria
    La galleria non mi ha dato nessun FC, pomeriggio verrà caricata la RC4 con i toggle tra cui compreso lo switch 2G/3G richiesto da te, avrà molti fix e apps come fotocamera e galleria sostituite
    GOVERNOR: Default
  12. #30
    lo switch 2g/3g ho scoperto che in realtà c'era, sono io che non lo avevo visto, bastava "swipare" sul toogle della connessione dati e compariva la modalità della rete
    Unica pecca che per ora ho trovato e che mi è ricomparso il problema dello schermo che quando va in deep sleep per risvegliarlo devo premere due volte il tasto di accensione
