Pagina 44 di 51 primaprima ... 344243444546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 510
[ROM][UNOFFICIAL] [KK 4.4.4] OmniROM Release R9 by jos
  1. #431
    Si ...tutti i wipe
    Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2
    Mi dice l'app wallpapercropper a smesso di funzionare
  4. #433
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da scerwood Visualizza il messaggio
    Io anche riesco perfettamente nell'operazione che a te va in crash comunque prova a cambiare il lockscreen wallpaper con un apps secondaria che puoi trovare sul playstore o con una custom gallery che lo permetta, a mali estremi installi -GRAVITY BOX- utilizzando l'xposed installer di cui è dotata la ROM e da li riuscirai sicuramente.
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
  5. #434
    Androidiano L'avatar di TurboIE91
    Castellammare di Stabia
    LG Optimus 4X HD,LG G3 32Gb
    come va sta rom?
    quale versione è la più adatta ad un uso più quotidiano?
  6. #435
    Ignota
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Manca nuovamente OmniSwitch nella R8-A . Non capisco il motivo per cui togli questo MultiTask e metti qualcosa di meno utile come OmniNotes.
    Ho dovuto nuovamente flashare lo zip di OmniSwitch da recovery perdendo le impostazioni ed i programmi favoriti che avevo impostato in precedenza.
    Con il "porting" l'immersive mode non funziona.
    Ti prego nella prossima release di pensare nuovamente a reinserire OmniSwitch.
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da devilo Visualizza il messaggio
    Molti invece dicono che omniswitch è poco utilizzato e di cancellarlo, nella prossima release lo inserirò, non continuo a cancellarlo ma, l'ho eliminato a inizio sviluppo e non l'ho più inserito. Immersive mod con il "porting" non ti funziona perché molto probabilmente, il file .zip flashable "allegato da te" contiene una versione vecchia, basta prendere l'apk di una qualsiasi nuova versione della OMNIROM di qualsiasi terminale, estrarre omnirom.apk inserirlo tramite Root browser in System/priv-apps e settare i permessi rw-r-r.
    Un programma per le note,molto utilizzato nelle stock ROM (OmniNotes) al contrario di come dici tu mi è stato richiesto in particol modo per cui se l'ho inserito non è stato per appesantire il pacchetto.
    Provvederò nelle prossime release
    Prego (Y).
    Ultima modifica di djjosepht; 01-07-14 alle 21:01
    GOVERNOR: Default
  8. #437
    Ignota
    LG Optimus 4X HD
    Quote Originariamente inviato da djjosepht Visualizza il messaggio
    Molti invece dicono che omniswitch è poco utilizzato e di cancellarlo, nella prossima release lo inserirò, non continuo a cancellarlo ma, l'ho eliminato a inizio sviluppo e non l'ho più inserito. Immersive mod con il "porting" non ti funziona perché molto probabilmente, il file .zip flashable "allegato da te" contiene una versione vecchia, basta prendere l'apk di una qualsiasi nuova versione della OMNIROM di qualsiasi terminale, estrarre omnirom.apk inserirlo tramite Robot browser in System/priv-apps e settare i permessi rw-r-r.
    Prego (Y).
    Grazie Jos
  9. #438
    Attendo la omnirom+ >.<
    Ultima modifica di gindroid90; 02-07-14 alle 14:42
  10. #439
    Jan 2014
    Padova
    LG 4x HD
    Ciao Jos, a me piace molto questa rom in quanto a fluidità surriscaldamento e anche una buona autonomia... però: apparte il primissimo flash (twrp 2.7.1.0) composto da rom-gapps-supersu poi non riesco più ad installare nulla da recovery perchè al riavvio va in bootloop... Succede anche a qualcun altro oltre a me?? Ho provato diverse versioni e mi sembra che il problema ci sia solo dalla R7-A in poi... quindi con il passaggio ad android 4.4.3.
    Qualche soluzione??
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da puffix317 Visualizza il messaggio
    Qualche soluzione??
    Non riesci ad installare la OMNI ROM dalla twrp? O qualsiasi ROM
    GOVERNOR: Default
