Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[ROM][LP|5.x] Unofficial CM12 for the p880
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    La garanzia è ormai nulla.
    Non sono responsabile per i dispositivi brickati, schede SD morte,
    guerre termonucleari, o di essere stato licenziato in quanto l'applicazione di allarme non è riuscita. Per Favore
    fate qualche ricerca se avete dei dubbi sulle funzionalità incluse in questa ROM
    prima di flasharla! Si sceglie di fare queste modifiche.
    BUON FLASH.
    Installazione:
    -Nandroid Backup(Consigliato ma non obbligatorio)
    -Wipe Data
    -Wipe Cache and Dalvik Cache
    -Install ROM
    -Install GAPPS
    -Install KERNEL (opzionale)
    -Wipe cache and dalvik cache
    -Reboot system
    Cosa da problemi:
    -NFC
    -Audio streaming via bluetooth
    -Audio Fx
    Screenshot:
    DOWNLOAD:
    ROM
    https://goo.im/devs/laufersteppenwolf/CM12/
    GOOGLE APPS
    https://s.basketbuild.com/gapps
    Recovery consigliata [TWRP]:
    http://techerrata.com/browse/twrp2/p... Browsing p880
    Crediti:
    @sunsettrack4 @thegrim11 @LgAljo @alfsamsung @adam77Root
    kingf1 from IRC
    Contributors
    laufersteppenwolf, Adam77Root, thegrim11
    Source Code: https://github.com/P880-dev/android_...3/tree/cm-12.0
    ROM OS Version: 5.0.x Lollipop
    ROM Kernel: Linux 3.1.x
    Based On: CyanogenMod
    Version Information
    Stato: Alpha
    Created 2014-11-09
    Last Updated 2015-01-11
    LINK XDA:
    [ROM] [WIP] Unofficial CM12 for the p880 | LG Optimus 4X HD | XDA Forums
    Ultima modifica di djjosepht; 12-01-15 alle 16:45
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
    Calabria
    local_manifest:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <manifest>
        <!-- p880 specific stuff -->
        <project name="P880-dev/android_device_lge_p880" path="device/lge/p880" remote="github" revision="cm-12.0" />
        <project name="P880-dev/android_kernel_lge_x3" path="kernel/lge/x3" remote="github" revision="cm-12.0" />
        <project path="vendor/lge" name="P880-dev/proprietary_vendor_lge" revision="cm-12.0" />
        <remove-project path="device/asus/fugu" name="device/asus/fugu" groups="device,fugu" remote="aosp" revision="refs/tags/android-5.0.0_r2" />
        <remove-project path="device/asus/fugu-kernel" name="device/asus/fugu-kernel" groups="device,fugu" clone-depth="1" remote="aosp" revision="refs/tags/android-5.0.0_r2" />
        <remove-project path="device/asus/grouper" name="device/asus/grouper" groups="device,grouper" remote="aosp" revision="refs/tags/android-5.0.0_r2" />
        <remove-project path="device/asus/tilapia" name="device/asus/tilapia" groups="device,grouper" remote="aosp" revision="refs/tags/android-5.0.0_r2" />
        <remove-project path="device/htc/flounder" name="device/htc/flounder" groups="device,flounder" remote="aosp" revision="refs/tags/android-5.0.0_r2" />
        <remove-project path="device/htc/flounder-kernel" name="device/htc/flounder-kernel" groups="device,flounder" clone-depth="1" remote="aosp" revision="refs/tags/android-5.0.0_r2" />
        <remove-project path="device/moto/shamu" name="device/moto/shamu" groups="device,shamu" remote="aosp" revision="refs/tags/android-5.0.0_r2" />
        <remove-project path="device/moto/shamu-kernel" name="device/moto/shamu-kernel" groups="device,shamu" clone-depth="1" remote="aosp" revision="refs/tags/android-5.0.0_r2" />
        <remove-project path="device/samsung/manta" name="device/samsung/manta" groups="device,manta" remote="aosp" revision="refs/tags/android-5.0.0_r2" />
    </manifest>
    Ultima modifica di djjosepht; 12-01-15 alle 12:36
    GOVERNOR: Default
    May 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    per installare la rom su twrp devo andare su install o storage xkè su install enternal sd non mi appare il file zip che mi appariva sulla cwm
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da AdamKadmon Visualizza il messaggio
    -INSTALL
    -Seleziona la memoria dove hai salvato lo zip
    -Se sei nella memoria interna può darsi che ritrovi il file nella partizione denominata /0
    GOVERNOR: Default
    May 2014
    cmq mi potresti inviare dei screen della teamwin della cartella 0 e della memoria interna su cime entrarci xkè su install non sò qual'è memoria interna
    Ultima modifica di AdamKadmon; 12-01-15 alle 18:42
    Calabria
    [quote name="AdamKadmon" post=6496366]cmq mi potresti inviare dei screen della teamwin della cartella 0 e della memoria interna su cime entrarci xkè su install non sò qual'è memoria interna[/QUOTE]
    Ma semplificati la vita, sposta lo zip in una cartella qualunque nella external SD. Lo troverai in modo semplice,
    ps la twrp appena installata ha bisogno di 1-2-3 reboot (dipende) altrimenti non fa ne i vari wipe e ne riconosce le memorie.
    Inviato dal mio S4 con CM12 usando Androidiani App
    GOVERNOR: Default
    May 2014
    fuonziona bene forse c'è qualche ritardo di 2 secondi
  9. #8
    CasaMia
    LG 4xHD
    Installata ieri, all' inizio si bloccava molto, ma dopo avere ripristinato le app, andava molto bene. Va bene anche con i giochi, domanda, mi conviene cambiare kernel?
  10. #9
    Calabria
    [quote name="PrinceLuca97" post=6532119]Installata ieri, all' inizio si bloccava molto, ma dopo avere ripristinato le app, andava molto bene. Va bene anche con i giochi, domanda, mi conviene cambiare kernel?[/QUOTE]
    Per il momento consiglierei di lasciare il suo.
    Prendi es. MOURTA 3.4 perdi la bootanimation e a volte ti va in loop.
    Iodak v10 non fa entrare in deepsleep la ROM.
    Penso che ci vuole un po' per aver qualcosa di concreto a livello di Kernel.
    GOVERNOR: Default
  11. #10
    Baby Droid L'avatar di bimerio99
    Jul 2014
    gt-s5570i, lg p800, gt-p1000
    scusate adesso e beta o alpha questa cm12 unfficail 5.0
    (scusate per il mio inglese)
