Pagina 59 di 66 primaprima ... 9495758596061 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 659
[ROM] IZS by Huexxx (Lg ICS 4.0.4 stock based)
  1. #581
    Jan 2011
    moto g prima generazione
    Una volta installata la rom e riavviato mi compare "The application LGSetupWizard(process com.android.LGSetupWizard) has stopped unexpectedly. Please try again." da qui non mi muovo più...
    Parto dalla CM10..
    Non capisco questo passaggio
    5. Installare la ROM:
    -> install zip from sdcard
    -> choose zip from sdcard (e selezionare lo .zip nel percorso precedentemente scelto)
    -> install
    -> operazioni da ripetere due volte (una per la ROM e poi per l'UpDate)Dove lo trovo l'update? Io ho installato solo la rom...
    Ultima modifica di camallo; 03-01-14 alle 23:54
    Jan 2011
    Ma la discussione è ancora aperta?
  4. #583
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    OnePlus 5, Nexus 5, Lg p970
    Ringraziato 589 volte in 469 Posts
    Discussione ancora aperta, seppur ormai abbandonata...
    Cmq, quel
    ...(una per la ROM e poi per l'UpDate)
    Hai fatto tutto giusto, la guida è stata redatta quando ancora c'era la IZS v0, poi aggiornata ("update") alla v1, v1.1 ecc...
    Se hai installato al v2 sei a posto, perché quella versione prevede un'unico rilascio finora (e credo per sempre...)
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato pado11 per il post:
    camallo (06-01-14)
  6. #584
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da pado11 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta...
    Si ho fatto tutto giusto,non mi spiego il messaggio "The application LGSetupWizard(process com.android.LGSetupWizard) has stopped unexpectedly. Please try again.". Ho installato CM10 passando dalla ICS (bene per tremesi, poi lagga in continuazione), ma nessuna mi convince, questa pensavo fosse la migliore, ma non riesco ad installarla..
    XIAOMI REDMI 4 PRIME
  7. #585
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Credo che l'errore che ti dá dipende in qualche modo dalla home{launcher) lg, se non ricordo male è successo anche a me, risolsi riflashando tutto.
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  8. #586
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Concordo con the professionist
    Inviato dal mio GT-S5310 usando Androidiani App
  9. #587
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    Quindi -> wipe data/cache/ Dalvik cache /format system e flasho... lo avevo fatto due volte... stesso problema.. riprovo
    Ma il link è sempre questo:-> wipe data/cache/ Dalvik cache /format system
    Perchè ho scaricato lentissimamente.. non vorrei fosse rovinato..
  10. #588
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Dopo che ti da l errore del launcher entri i recovery e reinstalli senza fare il format system, ma solo i tre wipe
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  11. #589
    Quote Originariamente inviato da camallo Visualizza il messaggio
    questo utente aveva il tuo stesso problema, pare che abbia risolto......da XDA
    [Q] error while trying to flash zeus 7 - xda-developers
    e' scritto in inglese, ma non mi sembra cosi' difficile da capire, anche perche' sono poche parole, dette dall'utente stesso, su' come ne e' uscito............lo dice all'ultimo post.
    toglimi una curiosita'; te da che rom parti? e dopo cosa installi?
    io non ho la izs perche' ho rimesso la zeus 7.06(con poche apps, quelle che mi interessano di piu' le ho messe su nexus 7, almeno cosi' il black e' diventato un cellulare "normale" e non un ferrovecchi da buttare), cmq usando un file manager(io uso es gestore file, in dispositivo(quindi non su sd)/system/app, ho l'apk di lgsetupwizard....se provo a tapparci sopra mi chiede se voglio installare, non lo faccio perche' ho paura di fare un casino...........cmq e' un apk.
    ECCOLO
    per finire credo che nel tuo telefono manchi l'apk di lgsetupwizard(configurazione guidata)
    fossi in te; flasherei prima una gingerbread 20(quella europea va benone) con smart flash tool e quando il telefono si riavvia in recovery' flasherei il superuser.zip
    fatto questo, riavvierei sempre da recovery, cosi' ti ritovi la v20 europa con root installata sul cell..
    fatto questo, puoi scaricare rom manager dall'app store e giusto per scrupolo controllare se in system/app c'e' lgsetupwizard.apk...........oppure se e' in dispositivo/data/app il file com.android.lgsetupwizard.apk, se c'e'(io ho solo quello in system/app) non dovresti avere piu' problemi. e' ovvio che questo lo devi vedere da un file manager(tanto il root ce l'hai).
    prosegui lanciando rom manager e da li installare la cwm, una volta installato riavvia il cellulare da recovery con rom manager.
    una volta dentro, fatti tutti i wipe del caso(e' tutto descritto nel primo post) flashi la izs2.
    riavvii e non dovresti avere piu' nessun problema.
    ricordati che prima di flashare la 20 europa devi mettere nella sd lo zip di superuser senno' non puoi fare il root, dopo e' chiaro che devi metterci anche lo zip della izs2.
    quando hai fatto flasha(sempre da recovery) la diana nosod(postata sempre nel primo post)
    insomma nel primo post hai tutto l'occorrente per portare a termine l'operazione.
    io farei in questo modo.
    buon lavoro
    se ho dimenticato qualcosa la troverai di sicuro al primo post dela discussione.
    qua ci sono alcune liste di apps che si possono killare da device android(per allegerire il sistema), attenzione ci sono anche apps che non devono assolutamente essere toccati(tra i quali c'e' anche lgsetupwizard.apk)
    QUA
    Ultima modifica di the professionist; 07-01-14 alle 13:15
  12. Il seguente Utente ha ringraziato the professionist per il post:
    camallo (07-01-14)
  13. #590
    Jan 2011
    Grazie, ma ho riscaricato la rom e reflashato ed è partita.. Grazie mille dei suggerimenti...
    Ai primi utilizzi come hotspot, mi ha escluso la sd... come prima con ICS. non ho app installate sulla sd.. Adesso provo ad installare diana nosod. Quali sono le app da non killare assolutamente?
    Comunque fra poco passerò a nexus 5 e questo lo tengo come muletto..
    Grazie ancora..
