Pagina 73 di 105 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1048
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #721
    Quote Originariamente inviato da simone14000
    Originariamente inviato da franz2891
    io anche ho la 6.35 però non vorrei fonderlo xD se la metto a 1.300 succede qualcosa?? ahahaha
    se ti ha detto che a 1350 non ci sono problemi, vuol dire che a 1300 hai una % ancora minore di problemi. vai tranquillo. cmq se stai al sole e fa troppo caldo io non consiglio questi settaggi, perchè lo smartphone diventa peggio di un termosifone. io consiglierei di non superare mai i 40 gradi anche perchè diventa davvero bollente in mano. quindi almeno in estate non esagerate, poi in inverno a 1350 puoi spararlo tranquillo. prova 1200 e vedi le temperature come sono e al massimo sali, ovviamente devi sapere che più è alto l'overclock e più consuma batteria. trova un buon compromesso
    Infatti mi si e mangiato 10% di batteria con una partita a temple rune brave xD cmq da dove posso controllare la temperatura??
    Inviato dal mio LG-P970 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di goku96
    Agrigento
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da franz2891
    Zeus 6.34
    Ma guarda che il kernel della zeus è un kernel modificato e permette l'overclock... da quello che so oltre a quello originale è l'unico stabile
    Queeyo nn lo sapevo! Io avevo solo letto e quindi ho pensato vabbe ma perche nn chiedere?? Ahahahahah comunque per la potenza della cpu non mi sapete dire niente??
    Guarda per non rischiare ti consiglio di portarlo ad un massimo di 1170
    cellulari moddati: LG Optimus Black [p970] LG Optimus Dual [p990] LG Optimus Sol [e730] Samsung Galaxy SIII [GT-I9300]
  4. #723
    Senior Droid L'avatar di simone14000
    Galaxy Nexus/LG Optimus Black
    Ringraziato 128 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da goku96
    Zeus 6.34
    Con la nuova versione si può andare bene oltre. Prima 1175 era più o meno il massimo, ora regge anche 1350.
    Google Nexus 5
  5. #724
    Per la temperatura ci sono dieci mila applicazioni. Comunque ti consiglio Android assistant che ha molte belle funzioni
    Google Nexus 5
  6. #725
    Agrigento
    HTC One
    Zeus 6.34
    Si ma con la temperatura e la batteria come siamo messi però a 1350?
  7. #726
    Senior Droid L'avatar di vincevince55
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    la temperatura si dovrebbe vedere in impostazioni info sul telefono....
    comunque io onestaente non vedo a cosa possa servire l overclock...oltre a consumare di piu' e diminuire la vita del processore...
    Fight the war, fuck the norm!!
  8. #727
    La stessa cosa a cui serve sul PC, cioè una maggiore velocità. La differenza sinceramente si sente nei giochi, ma nell'uso quotidiano non si sente molto. La vita del processore diminuisce ma dura comunque anni e cambi telefono prima :-).... Cmq 1350 lo vedo davvero troppo spinto e il gioco non vale la candela. 35 percento di frequenza in più è davvero molto e il guadagno in prestazioni non vale la spesa in termini di batteria. Io consiglio 1200 e fermarsi li.
    Qualcuno mi può dire il risultato ottenuto con quadrant e la frequenza usata nel test?
    Google Nexus 5
  9. #728
    Quote Originariamente inviato da simone14000 Visualizza il messaggio
    io con la cpu a 1200 ho totalizzato 2030 punti... cmq secondo voi e normale che per esempio metti il blocco tasti dopo na decina de minuti vai a riprende il cellulare e non fa niente? quindi devo levà la batteria e riaccenderlo, mi capita almeno una volta al giorno
  10. #729
    grazie simon ma vovviamente so a cosa serve overclockare....ma intendevo dire che non ha molta utilita' farlo, secondo me, poi ognuno e libero di fare come meglio crede...
  11. #730
    e infatti sul sito huexx i punteggi sono più o meno di 2000, a me a 1200 ha totalizzato 1600. bho, vabbè lo vedo comunque scattante se non ricordo male quadrant fa il test anche della micro sd e io ora momentaneamente uso una da 1gb classe 2 che ha 10 anni ahahahaha.
    devo ordinare una da 16gb classe10 della sandisk e poi riprovo. comunque con quella da 2gb che ho passato a mio fratello con 1150 di oc totalizzavo 1950 con la 6.26v credo. sarà la memoria.
    vince, diciamo che bisogna trovare un compromesso. 1200 va bene e ovviamente la differenza nei giochi la senti un pò, quindi va bene così ......andare oltre lo vedo esagerato e rischi
