Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 518 di 597 primaprima ... 18418468508516517518519520528568 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,171 a 5,180 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #5171
    Senior Droid L'avatar di alezzandro86
    Ringraziato 51 volte in 27 Posts
    ci sono rumors su qualche kang?
    LG Optimus 2X p990 + Cyanogenmod kang temasek + Ironkernel 1500mhz
    EX: LG Optimus 2X p990 + Django Manouche 0.6 ICS Kernel Spica 1216Mhz
    https://www.youtube.com/watch?v=7k2L1GPZeDw
    Androidiano VIP L'avatar di Frango
    LG Optimus 2x. iPod 4
    Ringraziato 209 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da ska1983 Visualizza il messaggio
    Visto che stamani ho voglia di stressare un po’ la gente avrei una paio di cose da chiedere:
    1- quando si collega il cell (CM10 ovviamente) al pc c’è il modo di far riconoscere il dual come archivio di massa come succedeva con la CM7? A me sinceramente mi sembra molto più scomodo collegarlo come dispositivo multimediale oltre al fatto che la lentezza è aumentata vertiginosamente.
    2- PER CHI USA LINUX (Ubuntu 12.04) voi riuscite a collegare sta CM10 al pc? Lo vedo (sempre come dispositivo multimediale) si apre la finestra ma non riesce a visualizzare nulla di nulla bloccando la finestra, sono costretto a riavviare il pc in windows :’((
    3- L’altro giorno in tempo record scaricai e installai la rom, ma fra ieri e oggi mi è venuta voglia di formattare la SD esterna e fare un bel pulito…. non l’ho mai fatto, come mi consigliate di procedere? Io farei così (correggetemi se sbaglio)
    - mega back-up della SD su pc
    - formatto da pc la SD con “file system FAT32”
    - rimetto dentro la SD le cartelle backuppate che mi interessano (foto, video, titanium, sms backup e restore oltre a rom CM10 e gaaps)
    - reinserisco la SD, riavvio cell in recovery, full wipe e installo rom + gaaps
    - riavvio e faccio lavorare titanium per ripristinare le applicazioni
    faccio bene a fare questi passaggi oppure ci sono metodi migliori e consigliati? Rischio qualcosa?
    Per pulire la SD interna invece?
    Grazie mille….
    Il dispositivo lo puoi collegare come fotocamera o disp. multimediale. Io uso quest'ultimo e non ho notato problemi di lentezza (che ci possono benissimo essere). Comunque non ci sono altre possibilità.
    Per una installazione pulita della ROM non serve formattare la SD esterna, per garantire il meglio formattarle (soprattutto la interna) male non fa. Devi procedere cosi: copi solo i dati che ti interessano nel PC (per esempio foto, musica), vai in recovery, fai tutti i wipe/format che esistono (comprese quindi le SD)(wipe data, wipe dalvik cache, wipe battery stats, format system, format emmc, format "non mi ricordo il nome dell'altra SD".. dopo,rimanendo sempre in recovery, flashi la rom, flash le gapps, fai fix permission. Così dovresti essere a posto e la ROM, come la rilascia Ricardo, dovrebbe andare al meglio che può
    Edit: mi sono dimenticato di dirti che titanium potrebbe non essere l cosa migliore, nel senso che ripristini dati che avevi con altre ROM.
    Per le foto e la musica mi ero anche dimenticato di scrivere, prima di fare reboot, vai un mounts and storage e fai USB storage: metti ora le foto e la musica in una qualsiasi cartella della ROM Ora rifai il fix permission conclusivo e rebooti
    Per le app con titanium, ripristina solo l'apk e NON i dati dell'app; se sei con WiFi meglio di tutto è scaricare da playstore
    Ultima modifica di Frango; 03-11-12 alle 12:48
    LG OPTIMUS DUAL
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Frango per il post:
    ska1983 (03-11-12)
  5. #5173
    Quote Originariamente inviato da alezzandro86 Visualizza il messaggio
    Ho guardato su xda.. non sembrano esserci novità..
    LG OPTIMUS DUAL
  6. #5174
    Quote Originariamente inviato da orsorosso Visualizza il messaggio
    Quindi per il momento si consiglia per chi volesse provarla la terza?
    No.. io la consiglio.. io usando un versione ritoccata della 3° mi trovo veramente bene
    LG OPTIMUS DUAL
  7. #5175
    Quote Originariamente inviato da PaoloLatte Visualizza il messaggio
    Qualcuno conosce il modo di metterci il lockscreen della leak?
    Inviato dal mio Lg Optimus Dual con la batteria di 1mah
    Non ho letto niente su qualcosa di simile.. Quindi credo non sia possibile.
    Pero tutto si può provare.. Se hai voglia di smanettare prova ad estrarre l'app lockscreen e qualche altro file che c'entri e lo copi nelle corrispondenti cartelle del tuo /system.. Credo che quel lockscreen essendo stato studiato da lg per ICS non funzioni per JB.. Io ora provo e ti dico
    LG OPTIMUS DUAL
  8. #5176
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frango Visualizza il messaggio
    Grazie ho trovato pure il porting per il lockscreen del 4x che è uguale ma devi patchare i source...
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  9. #5177
    Credo che per quello serva avere non una cm10 ma una aokp..
    LG OPTIMUS DUAL
  10. #5178
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Ma x i dati quindi? Se hai un gioco, dove sei parecchio nn è bello ricominciare. Titanium mi sembra l'unica alternativa...
    Tapatalk!
  11. #5179
    Venezia
    S4 & G3
    credo che temasek sarà il primo. dovrebbe aver cominciato a lavorarci.
  12. #5180
    Androidiano L'avatar di ska1983
    Apr 2011
    OnePlus 5
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Ok, in pratica faccio tutto da recovery?? Così semplice semplice? bene....
    Per il discorso lentezza, ci sta che sia dovuta ad un SD stracolma di cartelle e cazzate create in 2 anni di esperimenti e smanettamenti estremi anche con rom improbabili?
    Io titanium lo uso solo per i programmi/giochi dove ho dei dati salvati a cui tengo e non voglio privarmene, per il resto... esempio twitter, lo riscarico da zero visto che mi salverebbe solo il login.
LinkBacks (?)
