Pagina 378 di 597 primaprima ... 278328368376377378379380388428478 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,771 a 3,780 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #3771
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    credo intendesse MisjudgedTwat 31. Per quanto riguarda i kernel, secondo me il migliore è il "vecchio" vadonka del 13 gennaio che trovi linkato in prima pagina. Altrimenti usa l'etana 3.0.30.
    Vero. Intendevo misjudgedtwat 31, anche se quella di temasek di oggi è molto simile.
    SGS2 > LG Dual > S4
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da wolven
    Originariamente inviato da Fulezone
    31? Io avevo la 114 mi sembra, cmq io ricordo che con i vecchi eutanasia avevo un consumo maggiore di batteria che kernel consigliate? E soprattutto che impostazioni di tensione? Nei PC quando overclokki devi dare poi corrente qui meno è questo che mi lascia perplesso
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    veramente anche i processori per PC nascono con un valore standard di tensione che è di solito superiore alle esigenze operative ed è per questo che il primo passo dell'overclock è sempre giocare al ribasso sulla tensione fino a trovare il minimo indispensabile per rendere il PC stabile (MOBO permettendo).
    Dopodichè alzi il valore di clock e aggiusti il voltaggio di conseguenza: in questo modo hai la minore dispersione di calore possibile.
    Spero di essere stato chiaro
    Qualsiasi valore metto non ho problemi di stabilità ma mentre per i pc hai un unico valore qui ne hai tanti per questo volevo capire quali valori si avvicinano a quelli ottimali io cmq mi sono fermato a 1200mhz non oltre e come undervolt mediamente sono sceso di 25 millivolt
  4. #3773
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Fulezone Visualizza il messaggio
    Come freq. max uso abitualmente 1216, un po' più performante... ma senza esagerare, perchè portarlo a 1500 quando non serve. Alla pagina 337, risposta 3361, trovi i set per il kernel vadonka del 13 gennaio. In pagina 339, risposta 3390, trovi i set per l'ultimo EtaNa (possono essere applicati anche ai precedenti). Questi sono gli uv che di norma imposto.
  5. #3774
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Perché mi dice sempre CPU dual core attualmente 1998 MHz? Frequenza massima impostata 1216 mhz
  6. #3775
    Venezia
    S4 & G3
    Che kernel stai usando? Hai eseguito gli wipe? Potresti avere qualche "pezzo" di un kernel precedente. A volte Non è proprio semplice trovare il problema.
  7. #3776
    Anche io ebbi problemi. Passai da ironkernel a vadonka a EtaNa varie volte e così ad un certo punto il cellulare si impallava di continuo. Ho dovuto fare i tre wipe, formattare e istallare di nuovo tutto. Purtroppo non avevo mai fatto dei backup.
  8. #3777
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Il kernel eutanasia che hai detto tu quello del 13 gennaio, è una scheggia anche nel browser, la batteria devi ancora valutare, ho fatto dalvik wipe solo quello
  9. #3778
    Venezia
    S4 & G3
    vanno fatti il cache e, volendo, il dalvik. io li faccio sempre anche se vadonka durante l'installazione fa fare il cache in automatico. quale app utilizzi per le impostazioni e quale kernel usavi prima? Usi pimp, setcpu....... ?
    Ultima modifica di redefined; 23-06-12 alle 14:38
  10. #3779
    vanno fatti il cache e, volendo, il dalvik. io li faccio sempre anche vadonka durante l'installazione fa fare il cache. quale app utilizzi per le impostazioni e quale kernel usavi prima? Usi pimp, setcpu....... ?
    sto provando la 32 di MisjudgedTwat's ora vediamo come va
  11. #3780
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da pegaso93 Visualizza il messaggio
    Ok, d'accordo, io non l'ho ancora provata. Comunque anche temasek oggi ha riaggiornato (build 125)
    Ultima modifica di redefined; 23-06-12 alle 15:13
LinkBacks (?)
